Sparare lo Spi/Gennaker
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Sparare lo Spi/Gennaker
Immagino che la domanda di Lord si riferisca ad un arrivo in boa MS ... altrimenti spariamo (al tattico che chiama la manovra).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-03-2016 15:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
(10-03-2016 15:54)Mr. Cinghia Ha scritto:  Immagino che la domanda di Lord si riferisca ad un arrivo in boa MS ... altrimenti spariamo (al tattico che chiama la manovra).
Mah ... la domanda è un po generica. Ero curioso di capire chi e quando la si usa non vedendola mai tra le ammainate sui campi o nelle lunghe.
10-03-2016 16:46
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #23
Ultimamente l'ho vista solo un paio di volte sul traversino di arrivo se e' troppo al vento e non ci sta lo spi. Lo spari e te lo trascini a bandiera per un pezzettino stringendo i denti (che no gli fa gran bene).
10-03-2016 17:43
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #24
Tanto paga pantalone 27
10-03-2016 21:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
In due con J di 5,2 m. e tangone di 6,5 m sempre filato per occhio il braccio e recuperato sotto vento lo spi.
Premetto che si ammaina o perchè il vento gira in prua o è aumentato troppo. una volta buttato sotto in quadrato regolate le vele sulla nuova andatura con tutta calma si insacca di nuovo, gli spi possono stare a prua pesano poco le vele più pesanti verso poppa.
Siamo in altura non in un bastone.-
10-03-2016 21:04
zankipal Offline
Messaggio: #26
A me sembra che sopravento sia sempre l'ammainata meno faticosa, strambi con la scotta sopravento cazzata e lui collassa sul genova e riesci a raccoglierlo quasi senza fretta, su barche piccole riesci pure a portarti la drizza a prua, con una mano ammanini e con l'altra fili la drizza, ....quando la metà è giù poi magari le usi tutte e due Smile
10-03-2016 23:08
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #27
Lo "sparo" (apertura del moschettone sul braccio) la facevo una dozzina di anni fa su una barca spezzina, all'armatore piaceva tanto quel gesto, ma non l'ho mai apprezzata, per il prodiere è sempre molto rischiosa (il tangone da un certo rinculo ed alle volte ho avuto paura di finire in acqua).
Una cosa simile allo sparo l'ho provata sul NEO400 di Semeraro, non avevo mai provato lo "sparo" dalla drizza e devo dire che è la manovra più efficiente per ammainare il gennaker, è veramente una fucilata:
Drizza bene bene in chiaro sul pozzetto, pronta a scorrere via a cannone
Apertura immediata dello stopper
La penna del gennaker si allontana istantaneamente dalla testa d'albero ed inizia a volare sottovento
..prima che il gennaker inizia a volare sottovento l'equipaggio a prua lo recupera molto velocemente
Il gennaker si ritrova a bordo ancor prima che se ne accorga! Non ci avrei creduto se non lo avessi viso fare..
Ho trovato una cosa sul tubo che ci assomiglia molto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 00:31 da France WLF Sailing Team.)
11-03-2016 00:29
lord Offline
Messaggio: #28
Manovrone !
Nel video il gennaker e' sottovento, ma rientra sopravvento. Con cosa lo tirano a bordo ?
11-03-2016 09:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #29
(11-03-2016 09:17)lord Ha scritto:  Manovrone !
Con il retriver ed un circuito ad hoc che hanno sottocoperta, la vela passa attraverso il passo d'uomo di prua. Questa manovra ha poco a che fare con il sistema che spara la tack
11-03-2016 09:31
lord Offline
Messaggio: #30
Infatti ... Su NEO 400 c'è ? Penso di no.
Lo tirate a bordo da sotto il Genoa a prua ?
La sparata della drizza e' possibile sempre o viene effettuata solo con scafo a velocità sostenute ?
Suppongo si basi sul presupposto che la vela perda di colpo il vento apparente, mentre lo scafo conserva per inerzia la velocità
11-03-2016 09:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #31
filare e sparare generano effetti molto simili.. ma ideologicamente sono due concetti molto diversi.. non fate confusione, filare e' una manovra "marina" sparare e' un atto di fede, lo usi quando non sai o non puoi filare.
c'e' un unico caso che mi viene in mente in cui si spara..
sotto spi quando fai il peeling e devi togliere di torno lo spi da sostituire, spari il braccio perche c'e' la (cavalla) sul tangone e se lo fili stralli pure lo spi nuovo.. appena ammainato riarmi il braccio sullo spi nuovo.
e' comunque una manovra in "emergenza" che vuol dire.. non sai mai come va a finire, basta una fesseria e non puoi rimediare.. tipo che spari la mura e ti si spara da sola anche la drizza o peggio la scotta, e' un classico di quando le manovre sono violente...
11-03-2016 10:30
bullo Offline
Messaggio: #32
Per sparare lo spi bisogna strallare e si può farlo solo con vento che lo permetta, con vento forte come molli il braccio fino allo strallo la barca si abbate e va con l'albero in acqua, perciò si fila per occhio il braccio levare maniglia dal vericello mi raccomando.
Consiglio, quando si spara di mettersi sottovento al tangone, no sopravento te lo prendi sulla faccia.
Braccio sempre senza nodo alla fine e ben abbisciato con vento per essere filato in caso di neccessità.
La regata d'altura in 2 è una cosa i bastoni con equipaggio un'altra.
Un es: in altura si fa il bordo che avvicina di più alla meta, nei bastoni dalla parte dalla quale si pensa girerà il vento.-
11-03-2016 14:49
ZK Offline
Messaggio: #33
(11-03-2016 14:49)bullo Ha scritto:  Per sparare lo spi bisogna strallare e si può farlo solo con vento che lo permetta, con vento forte come molli il braccio fino allo strallo la barca si abbate e va con l'albero in acqua, perciò si fila per occhio il braccio levare maniglia dal vericello mi raccomando.
e' la seconda volta che scrivi sta cosa che se stralli la barca "si abbatte".
magari e' solo un problema di linguaggio ma non la capisco!
se stralli in poppa la barca diventa orziera.. alla peggio va all' orza, o no?
11-03-2016 14:59
nedo Offline
Messaggio: #34
Magari intendeva dire ... orzare per strallare e con vento forte ci può stare che ti stendi ....Smiley57
Seneca
11-03-2016 15:20
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
Immagino intenda si corica su un lato...
E cmq se stralli e va all'orza con parecchio vento non la vedo un cosa bellissima.
11-03-2016 15:56
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #36
se sei in poppa con vento uno spi un pelo più chiuso è auspicabile, la strapoggià è ben più pericolosa della straorza. Se invece sei al lasco con vento, vale il contrario
11-03-2016 16:06
ZK Offline
Messaggio: #37
io mi ritrovo con quello che dice @fast 37.. di suo, strallare senza cambiare andatura, riduce l' esposizione, alla peggio puo succedere che lo spi si sgonfi ma.. a meno di non dire strallare per intendere che si cambia rotta,vuol dire usare un linguaggio diverso da quello condiviso.
pure.. abbatte ha un significato che con sbandare ha poco a che vedere.
il linguaggio in barca e' un aspetto importante, se dico stralla mi riferisco al controtailer, se rieagisce il timoniere..siamo a babilonia!
11-03-2016 17:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
(11-03-2016 17:50)ZK Ha scritto:  io mi ritrovo con quello che dice @fast 37.. di suo, strallare senza cambiare andatura, riduce l' esposizione, alla peggio puo succedere che lo spi si sgonfi ma.. a meno di non dire strallare per intendere che si cambia rotta,vuol dire usare un linguaggio diverso da quello condiviso.
Sì, lo so... il linguaggio e i termini corretti in barca sono fondamentali ma qui invece siamo sul forum e siamo molto piu' flessibili, tanto non si strapoggia.
Poi Bullo e' mio concittadino e io capisco lo slang... 19
Al di la di quello che fara' la barca mollando il braccio fino a strallare con tanto vento... (che non mi pare una cosa bella da fare specie per lo strallo).
11-03-2016 19:04
bullo Offline
Messaggio: #39
La barca si abbatte vuol dire che va a 90° con l'albero in acqua.
Cerco di spiegarmi, ma sarà difficile, in poppa con tanto vento e spi non si può stare in fil di ruota, la barca si mette a rollare lo spi non sta fermo si cerca di fermarlo con il barber tutto cazzato, bisogna stare un pò orzati 15°/20° rispetto al fil di ruota. se noi molliamo il braccio fino allo strallo, per spararlo, lo spi sposta la forza tutta di traverso e la barca si abbatte. Per ammainare si alza il fiocco che darà copertura, si fila il braccio e si recupera sotto vento alla randa.
Per cinghia se il braccio è mollato e il tangone si appoggia allo strallo non succede nulla allo strallo ma al tangone che si piega come fosse di carta.
11-03-2016 20:48
zankipal Offline
Messaggio: #40
(11-03-2016 20:48)bullo Ha scritto:  Per cinghia se il braccio è mollato e il tangone si appoggia allo strallo non succede nulla allo strallo ma al tangone che si piega come fosse di carta.
be be anche l'albero non è che ci goda molto Smile
11-03-2016 21:00
