Svitare e riavvitare i bulloni della chiglia
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Svitare e riavvitare i bulloni della chiglia
(06-06-2016 00:40)mckewoy Ha scritto:  Il materiale usato per la costruzione delle navi metalliche è
l’acciaio dolce con basso tenore di carbonio (0.18 / 0.23 %).
Tra questi il R.I.Na. distingue
gli acciai ordinari da scafo
e gli acciai ad elevata resistenza da scafo.
l'acciaio inox si spacca senza preavviso. il miglior lubrificante è lo sputo che si secca e non lubrifica più.
In un certo senso hai ragione tu, l'acciaio inox ha degli inconvenienti tra i quali: non essere duro come altri acciai e il problema della corrosione in ambiente con poco ossigeno.
Tuttavia occorre considerare anche molti altri fattori ed arrivare a dei compromessi. In particolare dopo anni di pensamenti, i cantieri e i loro progettisti (direi tutti unanimemente) hanno considerato che nelle barche a vela in vtr conviene avere le strutture di cui stiamo parlando, nonché i perni e i bulloni tutti di acciaio inox (su quale tipo di acciaio inox il discorso diventerebbe troppo lungo). Io non sono né un cantiere né un progettista ma direi che mi fido abbastanza di quello che hanno pensato - certamente di alcuni cantieri e progettisti che considero ottimi.
Quanto allo sputo... potrebbe essere un'idea brillante ma non l'ho mai visto citato in un manuale di meccanica. Potresti suggerire alla Loctite di fare una nuova linea di prodotti professionali mettendolo in boccette! :-) :-)
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016 09:48 da danielef.)
06-06-2016 09:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #42
(06-06-2016 09:34)danielef Ha scritto:  Quanto allo sputo... potrebbe essere un'idea brillante ma non l'ho mai visto citato in un manuale di meccanica. Potresti suggerire alla Loctite di fare una nuova linea di prodotti professionali mettendolo in boccette! :-) :-)
Daniele
letto in un trattato di rilevazione dati sulle rotture
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
06-06-2016 09:42
danielef Offline
Messaggio: #43
(05-06-2016 12:27)Piroline Ha scritto:  Detto ciò, se su una barca (ovviamente nata da un progetto) vi sono dei perni da 32 mm è sicuro che il supporto a cui sono stati applicati, è realizzato in modo tale anche con piastre aggiuntive comunque da reggere abbondantemente alle specifiche di serraggio.
Se così non fosse, la barca sarebbe stata progettata da pinocchio e realizzata dal gatto e la volpe.
Mi pareva di avere scritto proprio questo in un precedente intervento ma si vede che mi sono spiegato male...
Daniele
06-06-2016 09:51
Piroline Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #44
Daniele
Scusa Daniele, non ti sei spegato male sono io che ho saltato qualche post....
06-06-2016 11:10
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.343 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.025 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.091 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.794 04-04-2023 16:37
  bulloni deriva ruggini Nico 7 954 01-04-2023 15:26
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 987 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.569 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 3.963 25-02-2022 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 884 09-10-2020 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.770 10-08-2020 21:11
