Solo senza terzaroli, cosa fareste voi?
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Immaginiamo questa situazione:
Meteor con Genoa e randa senza terzaroli; per vari motivi il motore non funziona e vi trovate in una situazione in cui è impossibile ritornare al porto.
Ad un certo punto arriva il groppo con vento teso.
Siete in mare aperto non c'è rischio di sbattere contro qualcosa.
Cosa fareste?
Io toglierei il Genoa e andrei con la randa , magari lascando molto.... e voi?
25-06-2016 18:27
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Solo senza terzaroli, cosa fareste voi?
Soccesso oggi, equipaggo molto spratico, se non do un po di fiocco, la sensazione è di non riuscire a risalire il vento.
Nel tuo caso vento in poppa, e magari ridurre quello che si può. Poi nin so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016 18:38 da pepilene.)
25-06-2016 18:34
Zafferano Online
Registrato: Apr 2014 Online
Secondo me dipende molto dalla direzione che devi prendere rispetto al vento a disposizione.
25-06-2016 18:36
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
io farei esattamente il contrario.
25-06-2016 18:55
pepilene Offline
(25-06-2016 18:55)falanghina Ha scritto:  io farei esattamente il contrario.
Ci puoi illuminare grazie.
25-06-2016 18:56
falanghina Offline
ammaino randa e vado di fiocco.
25-06-2016 19:00
pepilene Offline
(25-06-2016 19:00)falanghina Ha scritto:  ammaino randa e vado di fiocco.
Niente a me non riesce! Smiley30
Qualche mese fa, esco per provare il nuovo genoa senza randa, con 15/20 di reale, è statta un'avventura strambare, ho preso una bella sventola, certo col senno di poi, potevo ridurre il genoa.
Comunque cuoto genoa o fiocco ridotto.
25-06-2016 19:16
bottadritta Offline
Se devi tornare in porto all'ormeggio con vento diciamo da mare verso terra via il fiocco e solo randa . Dovresti trovarti in andature dal traverso al lasco alla poppa. Se manovrando sei costretto ad orzare lavori con il trasto e la scotta sventando la randa. Con solo fiocco la vedo dura stringere il vento e strambare e virare per arrivare al posto barca.....
25-06-2016 19:26
zankipal Offline
io la vedo molto più dura con solo la randa in un meteor....
25-06-2016 19:31
pepilene Offline
(25-06-2016 19:31)zankipal Ha scritto:  io la vedo molto più dura con solo la randa in un meteor....
IDEM x te, ci puoi illuminare grazi " meteor"
25-06-2016 19:35
falanghina Offline
l'ipotesi è mare aperto, solo, fuori portata ritorno e groppo.
La strategia è scappare e lo si fa solo col fiocco, non avendo possibilità di ridurre randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016 19:41 da falanghina.)
25-06-2016 19:36
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
(25-06-2016 19:36)falanghina Ha scritto:  l'ipotesi è mare aperto, solo, fuori portata ritorno e groppo.
Dal groppo si cerca sempre di scappare, se si ha okkio lo si vede arrivare e ci si dispone nella direzione più favorevole, lascone di solito.
Quindi fiocco e non randa, meno problemi di sbandamento, mal che vada si molla tutto... ma si conserva una velocità che consente di avere il controllo della barca. Un errore frequente è insistere a cercare di ficcarsi in porto controvento o sotto rafficoni, meglio aspettare una
pausa piuttosto che farsi spiaggiare: finchè c'è acqua a prua...
In caso di barca organizzata e un minimo di equipaggio la regola è di avere le due vele -opportunamente ridotte- per essere equilibrati e governare anche in condizioni dure.
Quanto al meteor nel Trasimeno non c'è problemaSmiley4
prima che il groppo ti raggiunga sei già sul pratoSmiley64
25-06-2016 22:15
Federico82 Offline
Si vabbeh, sul Trasimeno non vale Big Grin
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
25-06-2016 23:57
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il problema a me sembra però riuscire ad ammainare randa. Se sei troppo invelato per stringere il vento, o c'è troppo mare, ammainare randa senza riuscire a sventarla è una bella lotta! Con le vele di prua questo problema non si pone.
Detto questo, e avendo l'agio di poter scegliere, anche io preferisco sicuramente una vela di prua per fuggire un groppo o simili
26-06-2016 00:36
zankipal Offline
ragazzi ma provate invece che fare tante teorie, e poi certe cose le capite da soli senza spiegazioni
26-06-2016 01:39
pepilene Offline
La prima sventola l'ho presa con una barca simile al meteor, ma meno performance, a secco di vele, la butto li 20/25 nodi e 1/2 metri di onda, con motore da 9 cv 2 t, e oro che ci penso mi ha portato a casa.
Quoto tutti i consigli che avete citato, grazie.
E come dice qualche ADV la vela va condotta.
26-06-2016 06:54
Zafferano Online
Se bisogna solo aspettare che il groppo passi, sto a secco di vele.
26-06-2016 14:45
oudeis Online
(26-06-2016 14:45)Zafferano Ha scritto:  Se bisogna solo aspettare che il groppo passi, sto a secco di vele.
Dipende: a secco ballonzoli insopportabilmente (per gli ospiti) e non hai
gran possibilità di governo, se arriva qualche frangente ti corica87
Ha ragione Zankipal: fate le prove, anche a 15 nodi vi chiarite le idee.
Okkio: meglio una vela ben tesa, fa più danni una che sbatte e frusta.
Lascare un attimo può servire sotto una breve raffica, ma per tempi più lunghi bisogna stare in assetto.
26-06-2016 15:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ho avuto un Meteor. si naviga quel poco fino a che si può, poi basta. puoi:
- filare cime a U a poppa e scappare con la tormentina quasi sventata oppure
- filare tutte le cime a prua, a secco di tutto quello che hai in coperta ti infili dentro, chiudi bene il tambuccio ed aspetti che passi. attento alle capocciate.
26-06-2016 15:09
falanghina Offline
Anche senza frangente: un cabinato di 21 piedi, vento traverso a secco di vele se fermo, con 40 kt di raffica si corica.
Provato sulla pelle.39
Un triangolino di fiocco cazzato a ferro è la soluzione classica per avere un po' di controllo in caso di guai (senza armo per cappa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016 15:42 da falanghina.)
26-06-2016 15:25
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 927 17-04-2024 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.196 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.926 10-03-2024 16:16
  drizza randa senza winch? robboflea 5 675 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.672 21-09-2023 11:14
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.475 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.910 12-04-2023 16:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.676 01-04-2023 13:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.383 03-03-2023 10:54
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.235 24-10-2022 10:15
