quali viti su falchetta in aluminio anodizzato
giosxv Offline
Registrato: Jul 2015 Online
buongiorno a tutti. vi pongo un quesito. devo sostituire alcuni passanti della falchetta e di alcuni candelieri (basi in alluminio anodizzato anch'essi). togliendo i passanti rovinati mi sono accorto che non sono in acciaio ma in alluminio. non riesco a trovare viteria in alluminio compatibile, teste svasate, diametro 6 mm e lunghezza 40 mm (va bene anche 35 o 60).
usare viteria e dadi e rondelle in acciaio e tef gel? si sta tranquilli?
la barca è un sun odyssey 45.2
grazie
30-06-2016 00:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: quali viti su falchetta in aluminio anodizzato
Viti in alluminio non esistono nel senso che ammesso che esistano non tengono nemmeno per avvitarle. Ovvio che devi usare le viti inox on un protettivo
30-06-2016 07:58
giosxv Offline
grazie. difatti mi aspettavo passanti in acciaio e mi sono sorpreso di trovarle in alluminio o comunque una qualche lega. la differenza di peso con l'equivalente in acciaio è evidente. andrò di acciaio.
30-06-2016 11:11
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Mi dispiace contraddirvi ma su alluminio non si puo' mettere acciaio, altrimenti il risultato e' impossibilita' di serrare adeguatamente e facilita' all'auto smontaggio. devi usare viti in Ergal.
lo dico per esperienza ventennale in campo motociclistico
30-06-2016 13:22
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non svenarti con ERGAL o quant'altro
Se le trovi in AISI 316 ottime Altrimenti ti dovrai accontentare di AISI 304. Poi ti doti di DURALAC e via o altrimenti visto che la falchetta la moterai con SIKA o simili il DURALAC serve poco visto che il SIKA schizzerà fuori dal foro quando stringi il tutto.
L'ossidazione dell'alluminio é certa come la morte in ambito marino ma le falchette durano molto più degli armatori se non fai regate (nel senso che se fai regate é facile che la falchetta la sostituisci perché qualcuno ti é entrato dentro).
Scud
30-06-2016 13:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Come dice scud, in parte almeno, AISI 304, Duralac da dare alla filettatura e lasciare asciugare poi dare Duralac nella sede della vite quindi iniziare ad avvitare, gli ultimi giri, un paio, dopo un ora, l'eccesso lo pulisci con carta subito mentre avviti.
MEOLO
30-06-2016 14:53
kermit Offline
(30-06-2016 13:22)grossifs Ha scritto:  Mi dispiace contraddirvi ma su alluminio non si puo' mettere acciaio, altrimenti il risultato e' impossibilita' di serrare adeguatamente e facilita' all'auto smontaggio. devi usare viti in Ergal.
Scusa vista la tua esperienza ventennale e se sei un velista armatore mi diresti come sono bloccate le tue rotaie del fiocco/genova in alluminio?.....oppure con quali viti sono chiusi i carter motore delle moto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 15:40 da kermit.)
30-06-2016 15:38
grossifs Offline
Normalmente acciaio su alluminio. Per cio esistono appositi kit viterie in ergal specifici anche x i carter motori. Di primo equipaggiamento x motivi ovvi di costi montano acciaio. Risultato: una ktm enduro dopo ogni uscita e da rimintare... una yamaha no... vedi tu
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
30-06-2016 16:41
giosxv Offline
appena arrivato vi complico la vita :-) anche ergal su alluminio provoca corrosione!!!!! la prova ne sono i passanti che devo sostituire, leghe diverse di alluminio hanno provocato corrosione e le teste dei passanti sono saltate.
ora le rimpiazzerò velocemente con passanti in acciaio e tef gel, mentre il prossimo inverno voglio smontare la falchetta e ripristinare tutti i passanti sia per i passanti stessi sia per sigillare nuovamente la falchetta.
vorrei solo capire che paranoie farmi, se l'acciaio e l'allumionio nonostante un tef gel o duralac si massacrano in 2 -5 -10 anni o se devo escogitare qualcos'altro.... sapete la mia barca è figlia unica di madre vedova :-)
30-06-2016 17:50
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Perni in inox con dado autoblocccante, rondella sotto, Butilico per sigillare.-
30-06-2016 20:06
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(30-06-2016 17:50)giosxv Ha scritto:  appena arrivato vi complico la vita :-) anche ergal su alluminio provoca corrosione!!!!! la prova ne sono i passanti che devo sostituire, leghe diverse di alluminio hanno provocato corrosione e le teste dei passanti sono saltate.
Ciao, sul mio vecchio Sun Kiss ho avuto lo stesso problema, ma non avevo i dadi all'interno, bensì una piastra di ottone annegata nello scafo e maschiata con la filiera. Quindi in realtà i perni non erano passanti ma facevano presa su quella piastra. Non è così anche il SO 45?
30-06-2016 20:25
giosxv Offline
no tatone. sul mio sun odyssey 45.2 del 2000 ci sono passanti in alluminio con dado semplice e nessuna rondella.
ciao bullo. quest'inverno smonterò la falchetta e sigillerò tutto con butile, anzi vorrei proprio fare una guarnizione che corra per tutta la lunghezza e larghezza della falchetta in butile per evitare scorrimenti ed intrusioni d'acqua tra falchetta e scafo.
01-07-2016 13:33
Tatone Offline
(01-07-2016 13:33)giosxv Ha scritto:  no tatone. sul mio sun odyssey 45.2 del 2000 ci sono passanti in alluminio con dado semplice e nessuna rondella.
Quindi hai i dadi montati dall'interno? Di alluminio pure i dadi e senza rondella? Ho capito bene?
01-07-2016 16:19
giosxv Offline
si esatto
01-07-2016 17:14
Tatone Offline
(01-07-2016 17:14)giosxv Ha scritto:  si esatto
Orrore!
Quindi il mio 52.2 è fatto nello stesso modo barbaro!
Settimana prossima spannello e verifico, fammi sapere come decidi di procedere, per parte mia mi informo e ti faccio sapere se mi raccontano qualcosa di interessante...
01-07-2016 18:30
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(30-06-2016 16:41)grossifs Ha scritto:  Normalmente acciaio su alluminio. Per cio esistono appositi kit viterie in ergal specifici anche x i carter motori. Di primo equipaggiamento x motivi ovvi di costi montano acciaio. Risultato: una ktm enduro dopo ogni uscita e da rimintare... una yamaha no... vedi tu
Moto:
le Poggipolini sono bellissime ma non esageriamo... i carter stanno chiusissimi anche con viti in acciaio e senza problemi di smontaggio.
Così come i perni acciaio sui forcelloni in alluminio ci stanno da una vita e non si smollano. Il perno in ergal lo metti per il peso semmai...La Yam è un'altra cosa...a prescindere... Thumbsupsmileyanim
Tutte le moto sono da rimontare dopo ogni uscita...il pilota lava, smonta, e fa manutenzione. 18
01-07-2016 18:58
kermit Offline
vabbè tu c'avevi voglia di rispondere...io no
01-07-2016 21:06
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
....e da quando le viti o le barre in alluminio non esistono più?
Le viti alluminio sono di AlMg5 (5019) o S11 e se il costruttore dice che vanno bene e le ha messe, non sarà così scemo da aver fatti una stupidata così grossa.
A meno che abbia ritirato il prodotto o ci siano cose che non si sanno.
Viti, dadi, rivetti e barre filettate ci sono, ci sono sempre stati e se sono stati calcolati per fare un certo lavoro prima di escluderli sarebbe il caso di fare qualche veryfica.
01-07-2016 23:53
kermit Offline
(01-07-2016 23:53)falanghina Ha scritto:  ....e da quando le viti o le barre in alluminio non esistono più?
certo che mi sembri l'avvocato delle cause perse....se hai un barca mi dici cortesemente un posto dove avresti o metteresti una vite di alluminio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2016 05:48 da kermit.)
02-07-2016 05:46
Tatone Offline
Anche perché io ho rotto 3 bulloni di questi di alluminio in corrispondenza esatta di dove armo la pastecca del gennaker. Che a questo punto mi pare ovvio non possa andare su una falchetta così delicata... Che quindi a me serve a poco o nulla!
02-07-2016 06:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 262 23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 3 279 18-04-2024 23:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 506 01-02-2024 09:52
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 3.449 16-10-2023 16:24
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 853 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.131 21-06-2023 10:09
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 5.901 15-03-2023 23:30
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.712 03-01-2023 22:54
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.050 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.430 01-11-2022 19:19
