3 sensori vento
BornFree Offline
3 sensori vento
Salve amici,
riporto della vendee globe la foto di una testa d'albero con ben 3 sensori del vento.
Capirei se ce ne fossero 2 casomai uno si dovesse guastare ma 3 immagino siano necessari a quei livelli che per noi umani sono inimmaginabili.
Avete una spiegazione tecnica?
Grazie e buon vento
BonrFree
06-11-2016 20:04
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: 3 sensori vento
penso sia ridondanza. il dato sul vento e' fondamentale per il pilota automatico, che in questo tipo di regate e' importantissimo.
bv
06-11-2016 20:50
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: 3 sensori vento
Potrebbe anche essere un modo per correggere l'effetto dell'upwash (vento che sale a causa della turbolenza d'estremità) alle portanti, mediando dati rilevati in punti diversi ...
Fantasiosa no???
06-11-2016 22:38
ZK Offline
RE: 3 sensori vento
neanche una crocetta?
tutte hook?
tutto tessile?
si, senza timone automatico non si dorme.
comunque tre sembra eccessivo.. il terzo sa di corno antisculo.
06-11-2016 23:07
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: 3 sensori vento
Che barca é ? Non la riconosco.
Magari tra gli sponsor vi é la dcns … hai visto mai ?
(Abelardo)
06-11-2016 23:54
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: 3 sensori vento
(06-11-2016 23:07)ZK Ha scritto:  neanche una crocetta?
tutte hook?
tutto tessile?
Pratica comune negli impianti chimici e nelle raffinerie, dove un guasto alla strumentazione critica può avere risultati catastrofici.
Se devi ridondare uno strumento, ne installi sempre tre, mai due, perché se se ne guasta uno il computer di gestione capisce qual'è quello guasto e lo esclude, mantenendo gli altri due.
Se ne hai due e uno da i numeri, come fa il computer di bordo a sapere qual'è quello buono? E se sei sotto vela in condizioni impegnative nei quaranta ruggenti (o anche più a sud) e stai dormendo, una manovra errata del pilota dovuta ad un guasto del sensore del vento può avere risultati disastrosi prima di avere il tempo di prendere provvedimenti...
BV,
Casper
07-11-2016 00:35
Edolo Offline
RE: 3 sensori vento
tutte hook?
tutto tessile?
BV,
Casper
Io credo invece che in base all'andatura faccia fede quello meno sottoposto a turbolenze, fermo restando il discorso ridondanza in caso di guasto.
Poi magari empiricamente si è visto che la media tra 3 strumenti così disposti è la meno peggio.
Comunque oltre agli strumenti credo ci sia del software sviluppato ad hoc a valle a fare "la selezione"
Birbante di un Frap!!!
07-11-2016 01:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: 3 sensori vento
(06-11-2016 22:38)LiberaMente Ha scritto:  Potrebbe anche essere un modo per correggere l'effetto dell'upwash (vento che sale a causa della turbolenza d'estremità) alle portanti, mediando dati rilevati in punti diversi ...
Fantasiosa no???
Concordo, sui Raymarine esiste la funzione MDS (Multiple Data Source) che in caso ci siano piu' trasduttori dedicati ad una funzione, permette di scegliere manualmente quale di questi far utilizzare a tutta la rete di strumenti.
Nel caso della foto pubblicata, non si spiegherebbe il terzo trasduttore, per cui penso che il sistema installato sulla barca esegua automaticamente una media tra le 3 stazioni del vento come dici tu.
BV!
07-11-2016 10:32
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: 3 sensori vento
Quoto Casper
07-11-2016 23:37
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: 3 sensori vento
OT: quell'albero senza crocette ne sartie armate da solo al carico in testa necessario a sbandare la barca a 90 gradi?
08-11-2016 13:45
shein Offline
RE: 3 sensori vento
Le sartie ci sono e hanno un angolo molto favorevole.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-11-2016 14:03
albert Offline
RE: 3 sensori vento
(07-11-2016 00:35)Casper Ha scritto:  Se devi ridondare uno strumento, ne installi sempre tre, mai due, perché se se ne guasta uno il computer di gestione capisce qual'è quello guasto e lo esclude, mantenendo gli altri due.
BV,
Casper
Thumbsupsmileyanim
08-11-2016 14:10
Edolo Offline
RE: 3 sensori vento
BV,
Casper
Thumbsupsmileyanim
C'è da dire una cosa però. ... avendone 3 triplica le possibilità di rompere uno trovandosi poi ad averne due Big Grin
Comunque io vedrei più funzionale alle andature strette dare una precedenza di affidabilità del dato da quello a prua ed alle portanti ai due situati a poppavia a seconda delle mura, quindi quello di dritta con mura a sx e quello di sinistra con mure a dritta. Fermo restando che i tre dati passino un controllo di coerenza tra le tre misurazioni.
IMHO
08-11-2016 14:53
albert Offline
RE: 3 sensori vento
(08-11-2016 14:53)Edolo Ha scritto:  C'è da dire una cosa però. ... avendone 3 triplica le possibilità di rompere uno trovandosi poi ad averne due Big Grin
IMHO
Forse non è chiaro che l'albero ruota e dunque i sensori non restano in asse con la barca, ma con l'albero e, considerato che i piani velici di queste barche lavorano sempre in regime dinamico, il trasduttore davanti all'albero sarà sempre sopravvento e quello dietro sarà sempre sottovento ...
Immagino che anche i sensori di rotazione dell'albero che leggono l'angolo da sommare a quello letto dai trasduttori di testa siano tre ...
08-11-2016 17:16
blackninja Offline
RE: 3 sensori vento
(08-11-2016 14:03)shein Ha scritto:  Le sartie ci sono e hanno un angolo molto favorevole.
Lo so che in ordine ci sono, ma al momento della foto non ne vedo armate, o sono cieco.
08-11-2016 17:47
Edolo Offline
RE: 3 sensori vento
IMHO
Giusta osservazione. Ma di quanti gradi ruota sto albeRo?
08-11-2016 18:09
mlipizer Offline
RE: 3 sensori vento
https://www.facebook.com/LeCam.jean.29/p...=3&theater
La sartia è perfettamente nascosta dall'albero, insieme al buttafuori a cui è agganciata
Trieste - Beneteau First 30jk
08-11-2016 18:19
mlipizer Offline
RE: 3 sensori vento
E alla domanda "Perchè 3 anemometri?", Jean Le Cam ha risposto "Pour un tour du monde..."!
08-11-2016 18:24
shein Offline
RE: 3 sensori vento
Quella verso l'acqua si vede bene, guarda la "landa" e la vedrai sparire quasi verticale in acqua. Quella verso il cielo é nascosta dietro l'albero.
08-11-2016 18:43
einstein Offline
RE: 3 sensori vento
Non c'entra nulla con la discussione, ma vorrei capire perché il trasto randa (se si tratta di quello) non è un arco di cerchio; la parte finale tende a chiudere. 91
Forse ho capito, fino ad un certo punto (fino a quando rispecchia l'arco) la scotta non si tocca, poi inevitabilmente viene regolata e supplisce alla mancanza del vang.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 19:18 da einstein.)
08-11-2016 19:09
  sensori nmea2000 e smartphones marcofailla 19 4.245 28-04-2022 19:02
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.667 03-01-2013 06:42
