Calza del gennaker
Giancarlo Rossi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Calza del gennaker
Buongiorno e buon vento a tutti
Ho appena fatto fare un gennaker per la mia barca (Classis 35). Ho avuto esperienze graftificanti con questa vela con la precedente "bimba" uno show29 e ho voluto farmi questo regalo di Natale.
Sullo show29 il gennaker stava dentro un sacco e si issava direttamente dal sacco dove anche si riponeva quando non serviva più ammainandolo quasi come uno spi.
Adesso mi hanno fornito la famosa "calza" che dovrebbe rendere tutto più semplice considerando che io ho numerosi anni in più e che l'equipaggio non è di regatanti ma di famiglia intesa come la mia compagna, me e spesso una coppia di amici.
Ho sentito però che bisogna stare attenti con la calza perché a volte si intriga e diventa complicato riuscire a chiudere la vela.
Qualcuno ha avuto esperienze in riguardo??
Qualcuno può darmi suggerimenti per evitare questo problema??
Grazie a tutti
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
15-12-2016 12:46
sventola Offline
RE: Calza del gennaker
A me è successo: quando issi la calza devi stare attento che non sia rigirata su stessa. Lo stesso quando ammaini. Di solito vi è una fascia verticale di colore diverso per capire se la calza sia stesa correttamente.
15-12-2016 12:55
giapao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
boh! su un 35 piedi ne farei volentieri a meno ;-)
15-12-2016 13:21
kavokcinque Offline
Ho iniziato a usarla nel 95 su un 40 ft. Senza particolari problemi, bisogna stare attenti che la scottina di comando rimanga in chiaro e chiudere comunque prima che ci sia troppo vento.
Un avvolgitote top down lo vedo più appropriato al giorno d'oggi.
15-12-2016 13:22
Vittorio Scarpa Offline
Registrato: Oct 2015 Online
La uso da molti anni e non mi sono mai trovato in difficoltà.
E' importante che il collare di plastica sia fatto bene, altrimenti
può succedere che il gennaker non rientri bene dopo l'uso
con la conseguenza di una difficoltosa uscita. BV.Thumbsupsmileyanim
15-12-2016 13:28
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il lavoro più importante da fare è inserire il genn nella calza la prima volta in modo che le cime che scorrono nella calza siano ben disposte. Io l'ho fatto su un prato.
Altra cosa è temer conto di quel mezzo metro di spazio sopra la penna che serve per tenete la calza alzata.
Non ho mai avuto problemi
15-12-2016 14:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
C'era un bel 3d in proposito da cui si acquisiscono un po' di dritte.
Immagino tu abbia il rollafiocco. Chiudi il genoa e issa la calza così da vitare la girella lassù girando prenda dentro le cimette. Issa la calza facendo attenzione la drizza sia esterna. Se vuoi evitarti problemi, per strambare ammaina e issa dalla parte opposta. Quando cambi mura drizza,cimette e calza devono passare davanti allo strallo.
Quando ammaini stai seduto altrimenti voli in acqua 21
Quando ammaini chi è alla scotta deve mollarla atrimenti il gennaker non si chiude. Se poggi e copri con la randa eviti anche si incasini nelle crocette Thumbsupsmileyanim
15-12-2016 15:04
Calza del gennaker
Per ora grazie a tutti quelli che hanno risposto....se ci sono altri consigli sono ben accetti
15-12-2016 19:42
osef Offline
(15-12-2016 15:04)lord Ha scritto:  C'era un bel 3d in proposito da cui si acquisiscono un po' di dritte.
Personalmente sul mio 35, quando cambio mura, non faccio passare la drizza, le cimette e la calza davanti allo strallo.
Solo quando devo ammainare. Se non mi trovo sulle stesse mura dell'issata.
Infatti cerco di ammainare sulle stesse mura.
La drizza esce dall'albero più in alto dello strallo quindi non da problemi. La calza "appallottolata" invece non sta proprio bene, in effetti. Le cimette le fisso, un po lasche, all'anello dello spi, così posso "scavallare" lo strallo lassù.
15-12-2016 21:39
lord Offline
91
Se strambi e non chiudi la calza, comunque la drizza passa davanti. No ?
Se strambato decidi decidi di chiudere, come fai se non fai passare le cimette davanti ?
Ritengo sia sempre corretto avere la possibilità di chiudere la calza su qualsiasi mura.
Se invece chiudi e ammaini poi dai gennaker sulle altre mura, puoi lasciare la vela in coperta ma la drizza davanti sempre allo strallo deve passare. No ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 22:13 da lord.)
15-12-2016 22:10
Un genn da 60/70 mq lo si ammaina con una mano sola, per semplificare il tutto butterei via la calza lo alzerei dietro al genoa, e lo stesso per ammainarlo ben coperto senza andare a prua basta mollare la mura e si recupera dietro alla randa e si butta sotto in quadrato.
La vela è un'oppppppinione.-
16-12-2016 00:26
kavokcinque Offline
Eh ma mica finisce lì... Poi lo devi rifare e giuncare.... Con la calza è già pronto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 00:31 da kavokcinque.)
16-12-2016 00:30
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
(16-12-2016 00:30)kavokcinque Ha scritto:  Eh ma mica finisce lì... Poi lo devi rifare e giuncare.... Con la calza è già pronto!
Ha ragione bullo. Con un Gennaker di 160 metriquadri senza calza, manovrato con copertura di Genoa, bastiamo io e mia moglie a gestirlo. Poi lo pieghiamo alla meglio senza Giancarlo in una sacca larga ed e già pronto
Antonio Giovannelli
16-12-2016 01:08
osef Offline
(15-12-2016 22:10)lord Ha scritto:  91
Si L'ho scritto anch'io, perchè esce dall'albero più in alto dello strallo.
Infatti ho scritto che le cimette le passo quando devo ammainare e non mi trovo sulle stesse mura dell''issata.
Hai ragione, è un fattore di sicurezza. Appunto il mio è un dubbio che vada fatto ad ogni strambata o solo quando si decide di ammainare. E penso che, sempre per la sicurezza, sia meglio andare a prua solo una volta.
Si, è chiaro ma la drizza non è un problema.
Non capisco: volevo solo confrontare la mia procedura.
16-12-2016 01:21
osef Offline
Beh, permetti, con onda e vento è un attimo incasinarsi
16-12-2016 01:29
Ma dai, giuncare una vela da 60 mq. che tiriamo su solo col venticello, due minuti si mette dentro al sacco passandolo tutto, balumine, per favore, si impiega di più ad insaccarlo con la calza.
La calza la usava Tabarly ma aveva spi da 450/500 mq quando era solo.-
16-12-2016 10:23
ITA-16495 Online
Smiley4Smiley4Smiley4 giuncarlo, maledetto correttore Smiley4Smiley4Smiley4
... comunque in effetti lo pieghiamo anche senza Giancarlo, che non è mai salito a bordo!
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 11:58 da ITA-16495.)
16-12-2016 11:56
osef Offline
(16-12-2016 10:23)bullo Ha scritto:  Ma dai, giuncare una vela da 60 mq. che tiriamo su solo col venticello, due minuti si mette dentro al sacco passandolo tutto, balumine, per favore, si impiega di più ad insaccarlo con la calza.
Il mio è di 90 mq e dopo che una volta, nel tirarlo giù mi volava da tutte le parti, ho messo la calza: veramente comoda.
16-12-2016 12:21
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Meglio soli che male accompagnati.
https://www.youtube.com/timedtext_video?v=ozRNeE8AFdM
La mia soluzione calza.
16-12-2016 12:36
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(16-12-2016 01:08)ITA-16495 Ha scritto:  Ha ragione bullo. Con un Gennaker di 160 metriquadri senza calza, manovrato con copertura di Genoa, bastiamo io e mia moglie a gestirlo.
Anche io gennaker (solo 80 mq) che gestisco da anni da solo e senza calza. Ma uso la copertura della randa (il genoa è già avvolto). Mi pare più facile così. O no?
matyteo
16-12-2016 12:56
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 616 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 924 15-08-2022 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.683 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.397 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.815 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.129 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.624 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 35.784 13-03-2019 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 2.677 04-06-2018 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 1.992 02-02-2018 23:35
