Telecomando salpaancora
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Telecomando salpaancora
Grazie Gioviy,
credo di aver capito, solo un dubbio sul rosso, poichè dovrei averne 2, ma sicuramente è : uno che arriva dalla batteria, e l'altro che va al vericcello? e va messo su quello che arriva dalla batteria? giusto ? mi confermi? (confermate?)
29-07-2017 23:11
gatsby Offline
Messaggio: #42
Riprendo anch'io la discussione. Un paio di curiosità: - Come sono andati gli esperimenti? Funziona? E' durato nel tempo (i primi post ormai sono vecchi di anni)?
- Il ricevitore consuma energia quando non in uso?
17-10-2017 20:59
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #43
Io ne ho preso uno su Amazon. Il ricevitore l'ho montato direttamente accanto alla scatola di comando che si trova nel mobile del carteggio e prende alimentazione dalla stessa scatola di comando. Barca di 10 metri, il telecomando funziona da prua a poppa. I consumi non so, non me ne sono preoccupato, di solito tengo il circuito salpa ancora non alimentato. Pagato 12 Euro, non era neanche il più economico, ma dichiarato falsamente impermeabile
Stefano
18-10-2017 07:36
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #44
Montato anch'io lo scorso inverno preso su ebay a 6 euro, e ne sono contentissimo. Funziona perfettamente. Consiglio quello con due telecomandi visto che costa pochissimo di più e nel caso se ne perda uno non stai a rimontare tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 09:20 da Canadese.)
18-10-2017 09:05
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #45
X il contacatena come fate?
magic.
18-10-2017 09:33
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #46
Strisce di vernice sulla catena.
18-10-2017 11:17
Canadese Offline
Messaggio: #47
Anch'io faccio così senza grossi problemi
18-10-2017 12:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #48
il telecomando funziona da anni, però la vernice sulla catena devo ritoccarla tutti gli anni 79
18-10-2017 13:41
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #49
Installato a marzo, utilizzato intensivamente tutta l'estate. Confermo un leggero ritardo soprattutto nello spegnimento, circa 01 sec. Per il resto tutto ok. Buon vento a tutti. Carlo.
18-10-2017 13:54
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #50
di 10 in 10 metri con i colori ... rosso , bianco , verde , blu e se hai 100 metri riprendi di 10 in 10 ... rosso , bianco , verde , blu e se hai 150 metri ...Smiley34 ogni 5 colore giallo ( forse non serve ma aiuta se ti distrai ... )
18-10-2017 14:33
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #51
Ho smontato diversi telecomandi di quelli altisonanti...Credetemi,sul circuito non ci sono granchè differenze. Io ne ho progettato uno utilizzando quelli economici, aggiungendo un pulsante in più con un relè in più (circuito dell'uomo morto) solo per sicurezza.
19-10-2017 18:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #52
ho capito bene? salpare l'ancora con un telecomando per fermre la barca in caso di mob? bella idea mi sembra molto originale come idea
19-10-2017 20:08
Liberfo Offline
Messaggio: #53
NO, il pulsante dell'uomo morto è un circuito che ne abilita un altro. Mi spiego meglio: se involontariamente premo un tasto sul telecomando, parte; con il pulsante dell'uomo morto, prima devo tenere schiacciato un tasto e POI posso agire con l'altro tasto.
19-10-2017 20:53
Moody Offline
Messaggio: #54
Me l'ero posto anch'io il problema ma spero che il magnetotermico sul quadro e l'interruttore di accensione sul telecomando siano sufficienti
20-10-2017 12:13
dapnia Offline
Messaggio: #55
Le speranze in barca non sono mai una buona cosa.
20-10-2017 13:04
Marco71 Offline
Messaggio: #56
Montato 4 anni fa, nell'armadietto in cabina di prua dietro il gavone dell'ancora, all'asciutto. Funziona perfettamente, prima ogni anno impazzivo per l'ossidazione delle spine del telecomando a cavo, non funzionava mai. Quando non è in funzione non consuma, anche perché, come già detto, il circuito va staccato quando non si usa il salpa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 13:37 da Marco71.)
05-11-2017 13:35
Moody Offline
Messaggio: #57
@dapnia "Spero" era ironico; dipende dall'umano. Speravo che fosse capibile Smiley2
06-11-2017 14:58
gatsby Offline
Messaggio: #58
Oggi ho provato a installare il telecomando e ho fallito. Fatti i collegamenti, ho verificato come da istruzioni (avevo trovato anche un video) che tra il - del teleruttore e il cavo giallo (o bianco, secondo i casi) ci sono i 12 V previsti solo quando si preme il tasto appropriato. Quando però ho provato a usarlo, il verricello "sente" il comando ma gira molto lentamente (come a scatti, un anello, una pausa, un anello). Con i comandi a pedali funziona a meraviglia. Poco male visto il costo (era quasi come tornare a fare un progetto di scienza a scuola), ma cosa può essere andato storto?
23-01-2018 19:25
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #59
Verifica la tensione in arrivo al teleruttore non vorrei che sotto carico scendesse molto causando il reset del ricevitore del telecomando. Se si mantiene >di 11.5V prova a cambiare la pila del telecomando potrebbe essere scarica e lancia il segnale di comando a scatti.
23-01-2018 20:18
sergiot Offline
Messaggio: #60
@Marco71 quale hai comprato? su internet ne vedo tantissimi e nella folla di apparecchi simili ci si perde.
magic.
23-01-2018 21:52
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 756 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 455 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 458 16-07-2023 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.072 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 662 31-05-2021 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.322 11-07-2020 20:04
  Salpaancora pigro Frappettini 14 1.868 09-07-2020 21:13
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.141 27-06-2019 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 17.202 22-05-2019 17:37
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.071 16-04-2019 06:54
