Acqua che sa di muffa
Da circa un anno, ho cominciato a sentire odore di muffa nell'acqua , ultimamente la cosa é peggiorata.
Ho riverniciato l'interno dei serbatoi con Ceramite, controllato i tubi di adduzione nei serbatoi (non sanno di muffa) e la pompa, nessuno di questi componenti sembrano responsabili. Restano i tubi di distribuzione dell'acqua.
Prima di iniziare a smontare, mi farebbe piacere sapere se avete esperienze di questo problema e soprattutto della soluzione
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
la vaggio con varechina NON profumata.
svuoti i serbatoi lasciando qualche litro.
mezzo litro di varechina per serbatoio e tiri dai rubinetti fino a che non arriva l'acqua corretta.
lasci una nottata.
riempi i serbatoi e lasci un'altra nottata.
svuoti e risciacqui.
stai a posto per anni.
I tubi hanno la muffa dentro, mi sa che li devo cambiare. Lo scorso inverno ho lasciato l'impianto pieno e usato pochissimo la barca. Cercherò tubi antimuffa.
Dai retta... Il trattamento è risolutivo
Ascolta Andros.
A parte l’amuchina dosata ad ogni pieno cosa che mi protegge serbatoi ed impianti anche in caso di lunghe soste inattive, il trattamento simile a quello descritto da Andros io lo faccio 2 volte l’anno, quando torno dalle vacanze per lasciare a svernare i serbatoi ben disinfettati (non sai mai quello che imbarchi durante le vacanze) e poi all’inizio dell’estate quando i serbatoi riprendono ad essere utilizzati.
Serbatoi pieni ed un litro di candeggina (quella neutra senza profumo) per ciascun serbatoio. Il we successivo, svuoto il tutto, riempo e risvuoto senza aggiungere nulla per 2/3 volte, l’ultima la lascio per essere utilizzata.
PS - se come me, non ti piace sentire il sapore dell’amuchina nel caffè, nella pasta e quando ti lavi indenti, un bel filtro a carboni attivi all’uscita dell’autoclave e tutto il cloro dell’amuchina, candeggina, ecc. viene eliminato e non senti alcun sapore od odore
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.599 02-06-2024, 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 2.152 23-02-2024, 12:55
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.798 04-12-2022, 23:28
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.544 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.995 08-02-2022, 15:10
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 2.391 31-08-2020, 06:41
  odore di muffa su vele mareariete 11 2.882 14-06-2019, 11:50
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 4.631 28-10-2018, 20:07
  Muffa sul fiocco palla5000 23 11.697 21-06-2018, 23:17
  belin con muffa nanni666 15 5.838 26-04-2016, 17:49
