25-11-2018, 22:43
(15-11-2018, 20:11)santicuti Ha scritto: anch'io smanetto, ma sinceramente (quoto dapnia) a volte non capisco il fervore modificativo.
tecnicamente - ad esempio - un passascafo da un pollice si mantiene con una rondella più ampia della passascafo di circa 5 mm.
in tal senso la superficie della rondella è di circa 450 mmq
il carico di rottura della vetroresina è circa 8 kg/mmq a trazione e 12 a compressione.
anche lasciando la sola rondella, per scassare il tutto, di panzoni da 100 kg ne devono salire sopra una cinquantina ... di cosa parliamo.
la rondella basta e avanza ...
se il costruttore ci ha messo solo la rondella, e - di certo - non gradisce che le proprie barche vadano a fondo, lasciate anche voi la sola rondella ed il tutto sarà più sano e pulito.
Il costruttore ci ha messo solo la rondella perché le norme europee non prevedano che il gruppo passascafo valvola superi carichi applicati lateralmente.
Non è il carico sulla vetroresina da considerare, ma il carico sul passascafo che tramite valvola e portagomma lavora con uno sbalzo notevole.
Su You Tube si vedono diverse prove di rottura per carichi laterali fatte al dinamometro, di solito cede in passascafo .
https://www.youtube.com/watch?v=YzKb0rm56Zk
https://www.youtube.com/watch?v=SLvLKnzop-0
https://www.youtube.com/watch?v=yTbuCZ1Xd1s
Ovviamente non cambia niente sotto questo punto di vista con la tavoletta o meno, salvo di distribuire meglio la coppia del dado.
Per superare i 227 kg chiesti dalle norme americane ABYC ci vogliono valvole flangiate come ad esempio le Groco o le nuove Maestrini o le Trudesign in resina montate con gli appositi collari.
