Riflessione su impianto elettrico...
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, nel 2014 ho preso un fantastico scafo vuoto in alluminio e ho dovuto allestirlo internamente da zero.. Volevo fornire uno spunto di riflessione sull'impianto elettrico e nel contempo capire se vi fossero controindicazioni circa la mia scelta.. Ho deciso di installare un inverter ibrido ups, che sarebbe quello che usano per gli impianti nelle baite ecc. Un solo aggeggio, anche di dimensioni contenute, comprende un inverter ad onda sinusoidale pura da 2400w, un caricabatterie 3 stadi da 30A e un regolatore di carica per pannelli solari da 50 A mttp. Ormai ce l ho su da due anni e per me è perfetto! L aggeggio di cui sopra mi è costato 250 euro, a fronte dei 1000 o più se si propende per caricabatt inverter e regolatore ad uso nautico. Mi chiedo e vi chiedo per quale motivo nessuno monta inverter ibridi??
01-12-2018 20:32
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Riflessione su impianto elettrico...
Interessante, qualche riferimento per studiare meglio?
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(01-12-2018 20:32)cla4lenza Ha scritto:  che sarebbe quello che usano per gli impianti nelle baite ecc.
Perché le barche non sono baite
79
01-12-2018 23:52
cla4lenza Offline
Proprio così dicono i rivenditori di materiale "nautico"...?
Comunque prima avevo un caricabatterie /inverter victron energy ,nuovo costa 1600 euro, che non aveva nulla in più di quello che ho adesso.. Anzi.. Non aveva il regolatore di carica per i pannelli e in standby consumava di più...
(01-12-2018 23:52)dapnia Ha scritto:  Perché le barche non sono baite
79
02-12-2018 08:17
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ricordo le foto della tua barca da un altro thread, @cla4lenza sei un mito, a prescindere dal caricabatteria di cui, oggettivamente, non mi interessa granché
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
02-12-2018 08:58
cla4lenza Offline
(02-12-2018 08:58)marcofailla Ha scritto:  ricordo le foto della tua barca da un altro thread, @cla4lenza sei un mito, a prescindere dal caricabatteria di cui, oggettivamente, non mi interessa granché
Grazie! dopo un paio d anni di lavoro hard e uno soft, adesso stiamo inizianzo a godercela...
02-12-2018 09:52
Discola Online
Registrato: Oct 2014 Online
l'elettronica per per il mondo nautico/navale "dovrebbe" avere
accorgimenti idonei a tale ambiente; ad esempio:
Tropicalizzazione dei circuiti, sistemi anti-vibranti, idoneo IP, range temperatura
di funzionamento esteso (normalmente in ambiente industriale/civile l'elettronica
ha una temperatura massima ambientale di funzionamento pari a 40°C mentre in ambiente
nautico/navale sono 45-50 °C)
Inoltre, nel mondo navale, devono sottostare a determinate
norme dettate dai vari registri di appartenenza.
02-12-2018 10:13
cla4lenza Offline
Hai perfettamente ragione. Sicuramente a livello normativo e di costruzione ci saranno delle differenze. . a livello pratico posso dire che il victron energy è ip 21 e temp max 55 gradi, quello da baita ip20 e temp max 55 gradi. Entrambi sono da interno e umidità max 95% . per quanto riguarda il funzionamento quello da baita è molto più funzionale perché gestisce da solo la carica delle batterie tramite pannelli e caricabatt.. Possibile che sono l'unico ad aver osato montare questo aggeggio "non nautico" in barca???
02-12-2018 12:57
Discola Online
(02-12-2018 12:57)cla4lenza Ha scritto:  Hai perfettamente ragione. Sicuramente a livello normativo e di costruzione ci saranno delle differenze. . a livello pratico posso dire che il victron energy è ip 21 e temp max 55 gradi, quello da baita ip20 e temp max 55 gradi. Entrambi sono da interno e umidità max 95% . per quanto riguarda il funzionamento quello da baita è molto più funzionale perché gestisce da solo la carica delle batterie tramite pannelli e caricabatt.. Possibile che sono l'unico ad aver osato montare questo aggeggio "non nautico" in barca???
Sono d'accordo con te, sulla funzionalità;
il mio pannello solare è "da baita" l'elettronica è Votronic .
Se devo risponderti dal punto di vista tecnico, ad esempio, la tropicalizzazione
delle schede elettroniche ha un suo perché, considerato l'utilizzo in ambiente salino.
Complimenti per il tuo progetto in fase esecutiva!
02-12-2018 14:47
cla4lenza Offline
Grazie! Sto testando l'intero impianto in questi mesi di navigazione nel dodecaneso dove trovare una colonnina attiva è un miracolo... Devo dire che funziona tutto alla grande e senza farsi mancare nulla!
02-12-2018 15:11
kavokcinque Offline
Dai, qualche foto della barca please!
Barca di alluminio da viaggio sempre interessante rispetto ai ns ultaconosciuti plasticoni.
02-12-2018 15:21
cla4lenza Offline
Questo lo scafo...
cla4lenza Offline
La coperta...
cla4lenza Offline
Questi gli interni... Tranne le porte il resto lo abbiamo costruito io e la mia ragazza.
cla4lenza Offline
Cucina.
kavokcinque Offline
Un bel classico, complimenti!
02-12-2018 16:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Spettacolare dentro e fuori !Smiley34
Bella, proprio bella, allestita da signori e sono sicuro navighi alla grande.
(Porfirio)
02-12-2018 17:23
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Vado a memoria, potrei sbagliare, ma ricordo di un caricabatterie terrestre che dava problemi perché il neutro della 230 vac era in connessione diretta col meno di bordo 12vcc . I caricabatterie navali buoni hanno i circuiti terra e barca perfettamente separati. Con le barche di alluminio l'impianto deve essere perfettamente isolato dallo scafo, impianti con interruttori bipolari, le antenne vhf non devono avere la calza a massa sull'albero, relais anche sul negativo del motore, etc etc come ben saprai. Meglio non improvvisare con aggeggi terrestri.
02-12-2018 17:47
cla4lenza Offline
(02-12-2018 17:23)oudeis Ha scritto:  Spettacolare dentro e fuori !Smiley34
È dolcissima sull'onda..
02-12-2018 17:52
cla4lenza Offline
(02-12-2018 17:47)giulianotofani Ha scritto:  Vado a memoria, potrei sbagliare, ma ricordo di un caricabatterie terrestre che dava problemi perché il neutro della 230 vac era in connessione diretta col meno di bordo 12vcc . I caricabatterie navali buoni hanno i circuiti terra e barca perfettamente separati. Con le barche di alluminio l'impianto deve essere perfettamente isolato dallo scafo, impianti con interruttori bipolari, le antenne vhf non devono avere la calza a massa sull'albero, relais anche sul negativo del motore, etc etc come ben saprai. Meglio non improvvisare con aggeggi terrestri.
Infatti l'impianto elettrico sulle barche in alluminio deve essere fatto a regola d'arte. Io da perito elettronico ho dovuto studiare a fondo la materia per farlo bene. Questo inverter caricabatterie infatti è fatto come il victron. Isolato con trasformatore toroidale.
02-12-2018 17:55
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 13 344 19-04-2024 17:19
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 801 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 647 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 869 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 732 28-07-2023 12:06
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.813 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.439 12-05-2023 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 745 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 835 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.117 27-09-2022 18:26
