Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #121
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
Grazie, e comunque volevo sapere se per la sostituzione della Batteria 1 la procedura è l'inverso della prima installazione. Cioè, è giusto staccare prima la Batteria 2, poi la batteria 1 ed infine staccare i cavi dal regolatore del Pannello. Solo per essere sicuro di non combinare casini. Grazie e B.V.
31-01-2019 18:53
garbino13 Offline
Messaggio: #122
Purtroppo constato che forse mi sono spiegato male, visto che nessuno mi ha confermato la procedura che devo fare nello smontaggio dei vari collegamenti dovendo sostituire la batteria 2. Mi confermato quanto scritto nel precedente messaggio. Grazie e B.V.
05-02-2019 08:36
andros Offline
Messaggio: #123
(05-02-2019 08:36)garbino13 Ha scritto:  Purtroppo constato che forse mi sono spiegato male, visto che nessuno mi ha confermato la procedura che devo fare nello smontaggio dei vari collegamenti dovendo sostituire la batteria 2. Mi confermato quanto scritto nel precedente messaggio. Grazie e B.V.
lascia stare tutto sto ambaradam.
stacchi i morsetti togli la batteria,metti la batteria e attacchi i morsetti.metti in carica
stop
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019 10:08 da andros.)
05-02-2019 10:06
garbino13 Offline
Messaggio: #124
Mah.... avendo io il WRM Dual, devo fare riconoscere al regolatore qual'è la batteria 1 e la batteria due. Oppure come dici al regolatore non importa? Comunque grazie per la risposta. B.V.
05-02-2019 12:10
andros Offline
Messaggio: #125
no, al regolatore frega niente.se non c'è la batteria lui si ferma e quando la rimetti riparte.
semplice no?
05-02-2019 14:51
garbino13 Offline
Messaggio: #126
Ok benissimo grazie andros. B.V.
05-02-2019 17:56
kavokcinque Online
Messaggio: #127
Di tutto questo filo ho capito che è meglio comprare altro.
05-02-2019 20:58
Beppe222 Offline
Messaggio: #128
(05-02-2019 20:58)kavokcinque Ha scritto:  Di tutto questo filo ho capito che è meglio comprare altro.
Perché?
Io mi ci trovo benissimo.
05-02-2019 22:11
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #129
buonasera, mi sono letto tutta la discussione dato che con non poche avventure da qualche settimana ho installato il WRN15dualB.
il primo tentativo di installazione non sono riuscito a terminarla perché terminato tutto il cablaggio quando andavo a collegare il positivo della batteria 2 il tutto sembrava in corto circuito (cioè dall'occhiello che andava alla batteria scintille come una saldatrice:22Smile...torno a casa molto perplesso, la mattina dopo chiamo in western e mi dicono riportaci il regolatore te lo cambiano...(la fabbrica è a San Benedetto, il mio paese)
il giorno dopo cambio il regolatore, la sera messe a nanna le bimbe scappo in barca con la felicita alle stelle di finire il lavoro a metà...
ebbene, sul momento del cablaggio dell'ultimo occhiello (positivo batteria motore bat.2) di nuovo scintille a pioggia...non volevo crederci...22
e pensare che avevo appena smontato un regolatore cinese sempre dual...che caricava poco ma bene...
la mattina dopo chiamo in western e mi hanno chiesto di richiamare dopo qualche giorno, il tempo di analizzare il primo regolatore che gli avevo reso!
TENETEVI FORTE....
chiamo dopo 2 giorni:
io: buongiorno sono Danilo il ragazzo del regolatore in corto, quello che ne ha beccato anche un'altro in corto...(cosa impossibile:sadsmileySmile
tecnico: a si Danilo...poi abbiamo capito cosa è che non va!
io: posso venire a cambiarlo?
tecnico: no guarda il problema è semplice... abbiamo solo sbagliato a mandare in stampa le carcasse, sulla batteria 2 la SERIGRAFIA INVERTITA...devi cablare il positivo sul meno ed il negativo sul più, appena ci tornano quelli nuovi te lo sostituiamo tutto.
errare è uniamo, ok...ma che caspita di controllo qualità anno???
poi leggere questa discussione....un disastro in pratica!Smiley639
10-02-2019 19:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #130
Sabato sono passato a bordo e ho anche verificato il Western. Sorpresa, non riesco più a collegarmi con la App. O meglio si collega ma lo schermo rimane vuoto, non riceve i dati, questo con due apparati diversi. Ho provato a staccare e riattaccare il trasmettitore, a resettare la password. Niente. Così non riesco nemmeno a governare i settaggi del regolatore. Va bene che danno 5 anni di garanzia, però...
10-02-2019 19:51
kavokcinque Online
Messaggio: #131
sarei un temerario diversamente
10-02-2019 20:41
Luciano53 Offline
Messaggio: #132
(10-02-2019 19:51)Luciano53 Ha scritto:  Sabato sono passato a bordo e ho anche verificato il Western. Sorpresa, non riesco più a collegarmi con la App. O meglio si collega ma lo schermo rimane vuoto, non riceve i dati, questo con due apparati diversi. Ho provato a staccare e riattaccare il trasmettitore, a resettare la password. Niente. Così non riesco nemmeno a governare i settaggi del regolatore. Va bene che danno 5 anni di garanzia, però...
Velanera, dato che distribuisci il marchio, che si fa? Intendo per tutti i problemi, non solo questo.
10-02-2019 21:31
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #133
Purtroppo anche il mio non da segni di vita
11-02-2019 12:12
Luciano53 Offline
Messaggio: #134
Ho appena contattato il rivenditore che sentirà Western. Mi si dice che molto probabilmente é andato il trasmettitore.
Mi saprà dire come muoverci. Ritorno appena possobile con notizie in merito
12-02-2019 11:13
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #135
cavolo, a causa di un'operazione alla spalla, non potrò verificare il mio prima di un paio di mesi...
12-02-2019 11:24
Luciano53 Offline
Messaggio: #136
(12-02-2019 11:24)megalodon Ha scritto:  cavolo, a causa di un'operazione alla spalla, non potrò verificare il mio prima di un paio di mesi...
La garanzia legale del venditore é 2 anni, la garanzia Western è di 5 anni, da esercitare direttamente presso il produttore
12-02-2019 11:28
garbino13 Offline
Messaggio: #137
Questa mattina mi sono recato in barca, per dei lavoretti, e come solito controllo lo stato delle batterie, che settate su LITIO da ormai 9 mesi sono ok. Il sistema di funzionamento dell'applicazione mi funziona. Tenetemi aggiornato se ci sono novità, tipo aggiornamenti e/o altre cose. B.V.
13-02-2019 15:52
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #138
(05-02-2019 14:51)andros Ha scritto:  no, al regolatore frega niente.se non c'è la batteria lui si ferma e quando la rimetti riparte.
semplice no?
Mmmmmmm 9191
a questo proposito, qualche dubbio a me viene:
ho letto e riletto le istruzioni del Western e del Victron, ambedue si raccomandano di collegare PRIMA la batteria POI il pannello solare.
Come dire: all'uscita del regolatore, prima di fargli entrare corrente, ci deve essere un carico o una batteria disposta ad accettare corrente.
Per questo motivo, a scanso di equivoci, ho messo un interruttore sull'ingresso pannello al regolatore, in modo di poterlo staccare prima di qualunque manutenzione.
Mia personale interpretazione.
Boh
B.V.
13-02-2019 22:01
Luciano53 Offline
Messaggio: #139
(13-02-2019 22:01)S.Barbara Ha scritto:  Mmmmmmm 9191
Boh
B.V.
C'è poco da interpretare, basta legge le chiarissime istruzioni di Western che sono diverse da Victron.
Prima pannello e poi batterie.
Se le batterie non ci sono il regolatore non fa uscire corrente.
Leggi meglio le istruzioni del wrm dual.
13-02-2019 22:06
andros Offline
Messaggio: #140
Boh
B.V.
non mi sono mai posto il problema.
stacco,riattacco e basta;mai avuto problemi.
poi se consigliano è giusto seguire.
13-02-2019 22:07
  regolatore WRM-15 freya 13 1.319 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 935 27-09-2023 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 554 16-08-2023 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.189 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.262 16-06-2023 15:54
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.398 02-05-2023 23:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.098 30-04-2023 20:56
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.430 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.016 03-04-2023 10:11
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 515 31-03-2023 22:15
