Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Devo lavorare con la cartuccia di sigillante e relativa pistola in ambiente strettissimo (i mobili dei lavandini). Pensavo di comprare una grossa siringa, riempirla di sigillante ed operare con questa. Qualcuno lo ha già fatto? In teoria l'idea mi sembra buona....
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
sì se non aspetti un giorno intero funziona, ficchi dentro la siringa e distribuisci con quella
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2019
Direi una siringa o sacca da pasticcere,più idonea vista la densità Stefano
Discussioni: 442
Grazie del riscontro. Prendo diverse siringhe a perdere e ne metto dentro solo un po'. Devo usare del 3M fc 5200 per cambiare tutti i passascafo e valvole con materiale Trudesign.
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Pensi di non dover cambiare mai più i passascafo? Se è così va bene, ma se pensi di doverli sostituire col 5200 sarà una bella fatica!
Discussioni: 442
Dovrebbero durare quanto la barca, sono in composito vtr/nylon e il 5200 fc è consigliato dalla Trudesign.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
io uso vecchie siringhe da silicone che conservo prorio per questi lavori.
le sac a poche per dolci non vanno bene se il sigillante è molto pastoso;fai casini.
Discussioni: 442
Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
Discussioni: 813
(10-04-2019, 12:10)kavokcinque Ha scritto: Cosa sono le vecchie siringhe da silicone?
i tubi che usi normalmente che butti quando son vuoti.
io tolgo il fondello soffiando dal beccuccio lascio asciugare,pulisco e conservo
in un cassetto.
ne ho una per il vinavil, una con grasso...
insomma, perchè buttare?
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
Discussioni: 813
ho capito,tardi ma ho .è...
nastro adesivo e crei il "canale" dove vuoi sigillare.
metti in un qualche modo il sigillante e con ditone insaponato stendi a dovere.
togli il naastro adesivo.stop
Discussioni: 442
(10-04-2019, 19:41)davidevet Ha scritto: Devi prendere le siringhe da 50 ml con beccuccio grande. I cosiddetti “schizzettoni”. Secondo me a Livorno li trovi solo alla farmacia Farneti.
Grande Davide !!!!!!
Discussioni: 442
(10-04-2019, 20:07)andros Ha scritto: ho capito,tardi ma ho .è...
grazie per il suggerimento del nastro.
