modificare salpa per linea mista
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
Da anni mi ritrovo a bordo un potente salpa ancore Lofrans Cayman 88 con barbotin e campana installato da cantiere con 50m di catena da 8mm.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ora pero’ ho il “tarlo” di alleggerire la prua e quindi pensavo di ridurre la catena a 15m circa e provare a vedere per una stagione se una linea mista cima+catena possa fare al caso mio.
Tuttavia con la situazione attuale la linea mista non è utilizzabile in quanto :
• La campana è disassata dal musone ed incassata nel gavone
• Anche riuscendo a salpare la parte di cima con il barbotin questa non passerebbe mai nel foro ai piedi del barbotin come invece fa normalmente la catena grazie al suo peso.
Ho trovato in rete questa foto in cui il mio stesso modello Lofrans è
• assemblato con campana e barbotin dallo stesso lato.
• su una torretta al centro del gavone e non su mensola come nel mio caso.
Non credo sia semplice fare la conversione e probabilmente il montaggio della campana sul barbotin è una modifica “artigianale”
e complessa non prevista dalla casa madre.
Cosa fareste? Idee esperienze?
Grazie e buon ancoraggio a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2019 08:50 da BornFree.)
04-06-2019 08:50
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: modificare salpa per linea mista
15 metri di catena? Li salpi a mano
04-06-2019 09:15
rob Offline
Ho lo stesso salpancora con campana e barbotin dallo stesso lato, esistono di fabbrica le due versioni: non ho idea se si possa trasformarlo ma guardando velocemente gli esplosi non sembra ci siano tante differenze. Con tutti e due dallo stesso lato, si perde la possibilita' di azionarlo manualmente, manca quella specie di ghiera con i buchi dove infilare la manovella. Per manovrare cima e catena e' molto comodo.
04-06-2019 09:33
BornFree Offline
Blu mi dispiace ma al salpancora non ci rinuncio.
Ho già salpato a mano per un po' di anni e non tornerei indietro.
(04-06-2019 09:15)Blu Ha scritto:  15 metri di catena? Li salpi a mano
04-06-2019 19:02
Blu Offline
Secondo me almeno la cima fai prima farla a mano fin quando ti arriva la catena. La campana vien comoda solo per tonneggio e quando c’è tiro.
Comunque quel barbottino una cima a tre legnoli di diametro adeguato se la tira meglio che la campana. Il problema è farla passare per occhio, ma lo sarebbe anche con il tamburo.
Butta tutto nel pozzo e poi metti a posto con calma.
Prova.
04-06-2019 22:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ma sai quanto pesa una cima? Smiley59Smiley59
Io chiamerei la Nicopery per salpare.Smiley4Smiley4Smiley489898989
05-06-2019 08:39
BornFree Offline
Nessun problema a salpare a mano la cima finchè l'ancora è sul fondo.
Quindi volendo posso rinunciare al tamburo. Resta pero' da provare se rinunciando alla "cubia" ai piedi del barbotin si riesca a gestire anche la catena. Temo di no.
@bullo Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim cmq un po' di cima a mano posso anche salparla
BornFree
(04-06-2019 22:57)Blu Ha scritto:  Il problema è farla passare per occhio, ma lo sarebbe anche con il tamburo.
Prova.
05-06-2019 09:04
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.370 12-04-2024 15:43
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.439 12-03-2024 00:58
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.955 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 20.612 06-09-2023 08:04
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.391 16-08-2023 08:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.199 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 658 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 818 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.091 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 663 05-02-2023 11:29
