dopo molti anni di riflessioni manuali, essendo oggi riuscito a risparmiare un bel gruzzoletto di Ampere sui consumi medi del mio frigorifero (.), data anche l'età ho deciso di reinvestire subito questo risparmio in più comode riflessioni elettriche e così nel weekend scorso mi sono dato da fare con suc_Cesso sostituendo il mio vecchio Wc manuale con uno elettrico. Per chi volesse trarne spunto o ispirazione che dir si voglia, io intanto comincio con il dirvi che da prima ho studiando i vari kit presenti sul mercato perchè quasi tutti di questi hanno l'uscita dello scarico dal lato sbagliato per le mie esigenze. Io ho il cesso che può ospitare la pompa manuale od elettrica che sia solo sul suo lato destro guardandolo e di conseguenza mi occorreva un kit che montandolo in quella posizione avesse lo scarico verso la murata e non verso l'interno del bagno.
[/hide]
[/hide]
Dopo varie ricerche alla fine sono riuscito a trovare il kit modello "Ocean Evolution" adatto alle mie esigenze e che poi è lo stesso modello che ha montato anche l'amico Frappetini e che me lo ha suggerito dopo averlo provato direttamente. Lui ha aggiungendo anche che questo modello è molto meno rumoroso rispetto ad altri. Ora io per quanto riguarda il paragone rumoroso di certo non potrei dire nulla perchè è il mio primo cesso elettrico però posso dire che effettivamente rispetto a quello manuale che avevo prima è un pò rumoroso e la cosa mi preoccupa non poco. Sinceramente non è il rumore che mi preoccupa ma quello che ho letto oggi sul giornale... Speriamo bene
[/hide]
Tuttavia e prima che qualche vicino... io approfitto per continuare con la descrizione dei miei passaggi e quindi, dopo la scelta e l'acquisto del suddetto kit di trasformazione, mi sono accorto che questo come del resto tutti gli altri modelli di trasformazione prevedono solo e soltanto un'unico interruttore On-Off e poichè trituratore e girante della pompa acqua sono gestite da un'unico motore, contemporaneamente allo scarico avviene anche il risciacquo e questo non è sbagliato ma comporta che alla fine nel cesso resta sempre un pò di acqua vagante. Certo ne resta poca ma a me la cosa non piace affatto.
[/hide]
Per risolvere questo problema qualche amico mi aveva anche suggerito di chiudere la presa a mare di carico a fine operazione di risciacquo in modo tale che non potendo più pescare acqua, riazionando l'interruttore il kit avrebbe provveduto a svuotare la tazza ed il concetto è giusto ma anche questa soluzione a me non piace e non mi piace perchè essendomi mosso in un certo senso verso il progresso montando il cesso elettrico, non riuscirei proprio ad accettarne poi l'utilizzo parzialmente manuale: "apri lo sportelletto in basso per verificare che, visto la continua movimentazione, qualcuno non si sia scordata chiusa la presa a mare di carico; aziona l'interruttore per scaricare e risciacquare; chiudi la presa a mare di carico; riaziona l'interruttore per svuotare la tazza; riapri la presa a mare e richiudi lo sportelletto...
La cosa non mi sarebbe piaciuta affatto ed allora ho eliminato l'interruttore originale del kit sostituendolo con uno quadruplo ON-OFF-ON ed aggiungendo al kit anche una bella elettrovalvola ed un bel rotolo di piattina elettrica bianca da 4 mm quardati per l'impianto.
[/hide]
Praticamente conto di fare lo stesso lavoro che mi è stato suggerito ma non più con un'apri e chiudi manuale della presa a mare, bensì utilizzando un'elettrovalvola che è un normale rubinetto azionato elettricamente ed l'interruttore quadruplo ON-OFF-ON che mi consentirà di gestire in modo semplice il tutto. Per far capire la cosa in modo più elementare, l'interruttore di cui parlo sostanzialmente e come se fossero accoppiati due interruttori del tipo salpa ancora (da una parte cala e dall'altra salpa l'ancora) ma tutti gestiti da un'unica levetta. A questo interruttore da una parte ho collegato pompa ed elettrovalvola e dall'altra solo il motore del bagno e così facendo: quando premo l'interruttore verso il basso si aziona sia il motore che l'elettrovalvola per scaricare e risciaquare contemporaneamente; quando invece premo l'interruttore verso l'alto si aziona solo il motore del bagno che, trovando l'elettrovalvola chiusa, provvede solo a svuotare la tazza dall'ultima acquetta rimasta.
[/hide]
Alla fine smbra che sia venuto fuori un bel lavoro ma giudicate voi.
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
PS - Un suggerimento che potrebbe essere davvero utile. Quando ho smontato il vecchio water ed il problema si rispresenterà anche quando poi si smonterà in futuro il nuovo per le normali manutenzioni, per evitare che fuoriuscisse dai tubi quell'acquetta non proprio piacevole che di solito vi ristagna, ho sfilato dalla pompa del vater un tubo alla volta e vi ho attaccato al volo il gonfiatore del gommone che ha provveduto a soffiare fuori tutta l'acqua residua. Chiudendo le relative prese a mare a fine espulsione, sono riuscito a lavorare completamente all'asciutto...
[/hide]
La cosa non mi sarebbe piaciuta affatto ed allora ho eliminato l'interruttore originale del kit sostituendolo con uno quadruplo ON-OFF-ON ed aggiungendo al kit anche una bella elettrovalvola ed un bel rotolo di piattina elettrica bianca da 4 mm quardati per l'impianto.[hide]
