Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Buongiorno 3 settimane fa mi è capitata questa cosa in navigazione:
dopo circa 20/30 min di navigazione sento il fischio della cicalina e dopo qualche minuto il motore si spegne, provvedo a rientrare in porto a vela, una persona che era in cabina mi ha detto che sentiva uno strano odore (me lo ha riferito soltanto al rientro, ma non era sicurissimo).
Controllo olio, tutto ok, mentre l'acqua nel circuito di raffreddamento era praticamente assente (avevo controllato la settimana precedente ed era ok il livello)
Aggiungo acqua e mi accorgo che dopo 15 min il livello scende di mezzo litro (a motore spento).
Non ho ancora smontato, però immagino che possa essere il fascio tubiero nello scambiatore, idea che mi sono fatto leggendo il funzionamento del motore e sentendo qualcuno che ne sappia più di me.
Sto aspettando il meccanico, però nel frattempo vorrei capire quest'altro problema:
il motore ha smesso di accendersi (in queste tre settimane) lo accendevo previo rabbocco acqua per qualche minuto (1/2 min) però pian piano ha iniziato a metterci più tempo per accendersi (prima partiva al primo colpo), fino a non accendersi più.
Potrebbe essere che nel rabboccare questo mezzo litro, o più, ogni volta l'acuqa sia finita dove non dovrebbe andare e abbia rotto qualcosa?
Ho ricontrollato l'olio e mi sembra ok, quindi non credo sia finita li.
Voi cosa ne pensate?
14-09-2020 11:21
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE
Se hai aspettato "qualche minuto" prima di spegnere e poi hai anche trovato la vaschetta vuota ritengo probabile che tu abbia dato una bella scaldata alla testata e probabilmente bruciato la guarnizione, gli avviamenti successivi possono aver aggravato il danno, perché l'acqua, come hai intuito può essere finita nei cilindri, o la guarnizione bruciata ha fatto perdere la compressione minima per far accendere il gasolio.
Mi sa che devi aspettare il meccanico, ma non prevedo nulla di buono...
14-09-2020 11:42
poel Offline
(14-09-2020 11:42)clavy Ha scritto:  Se hai aspettato "qualche minuto" prima di spegnere e poi hai anche trovato la vaschetta vuota ritengo probabile che tu abbia dato una bella scaldata alla testata e probabilmente bruciato la guarnizione, gli avviamenti successivi possono aver aggravato il danno, perché l'acqua, come hai intuito può essere finita nei cilindri, o la guarnizione bruciata ha fatto perdere la compressione minima per far accendere il gasolio.
Cavolo... mi sa che dovrò iniziare a cercare un motore nuovo...
14-09-2020 11:44
clavy Offline
(14-09-2020 11:44)poel Ha scritto:  Cavolo... mi sa che dovrò iniziare a cercare un motore nuovo...
Non è detto, i motori marini sono derivazioni da motori da lavoro, bassa tecnologia e c'è anche "ciccia" per lavorare in caso di riparazioni, aspetta una sentenza.
14-09-2020 12:25
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Il motore Nanni 260 HE ha il circuito secondario separato da quello di acqua di mare,a me è sucesso sul 260 H la foratura del miscelatore di scarico che scaricava parte dei fumi nel vano motore.adesso il pezzo e introvabile e non + in produzione,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2020 23:24 da maurotss.)
14-09-2020 23:20
poel Offline
(14-09-2020 23:20)maurotss Ha scritto:  Il motore Nanni 260 HE ha il circuito secondario separato da quello di acqua di mare,a me è sucesso sul 260 H la foratura del miscelatore di scarico che scaricava parte dei fumi nel vano motore.adesso il pezzo e introvabile e non + in produzione,
E non è riparabile?
comunque nelle successive accensioni, non vedevo fumo
14-09-2020 23:22
maurotss Online
(14-09-2020 23:22)poel Ha scritto:  E non è riparabile?
No l'alluminio si sgretola.
Adesso sono in contatto con un officina che me lo fà in acciaio inox con zinco .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2020 23:28 da maurotss.)
14-09-2020 23:25
clavy Offline
Ma un problema al miscelatore di scarico (riser) non dovrebbe portare allo svuotamento del circuito primario, non penso sia il caso di Poel, piuttosto potrebbe essere un problema allo scambiatore che lo ha portato a scaricare il primario nel secondario e poi in mare.
15-09-2020 09:27
poel Offline
(15-09-2020 09:27)clavy Ha scritto:  Ma un problema al miscelatore di scarico (riser) non dovrebbe portare allo svuotamento del circuito primario, non penso sia il caso di Poel, piuttosto potrebbe essere un problema allo scambiatore che lo ha portato a scaricare il primario nel secondario e poi in mare.
Esatto, anche dai miei ragionamenti ero arrivato a questa conclusione (probabile rottura del fascio tubiero)
15-09-2020 09:29
poel Offline
Oggi è venuto il meccanico e abbiamo preferito sbarcare il motore, per dargli una bella controllata. Vi terrò aggiornati
15-09-2020 16:16
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ma il motorino di avviamento riesce a far girare il motore (che non parte)?
15-09-2020 20:01
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
A me (volvo penta di 13 anni) lo scambiatore si è bucato nella parte bassa del collettore di scarico con il sottostante circuito dell’acqua dolce. Per cui il liquido finiva nella marmitta.
Insistendo nel rabboccare a motore fermo si rischia di riempire la marmitta e poi allagare i cilindri
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2020 12:48 da st00042.)
16-09-2020 12:43
maurotss Online
(15-09-2020 20:01)marmar Ha scritto:  Ma il motorino di avviamento riesce a far girare il motore (che non parte)?
E meglio non insistere con il motorino se è entrata acqua nei cilindri rischi di sbiellare il motore.
16-09-2020 22:27
marmar Offline
No appunto, se non gira neanche più era un bel brutto segno...questo intendevo...
17-09-2020 11:23
poel Offline
(16-09-2020 22:27)maurotss Ha scritto:  E meglio non insistere con il motorino se è entrata acqua nei cilindri rischi di sbiellare il motore.
Avrei dovuto ricevere questo consiglio un paio di settimane fa.
Motore sbarcato, il meccanico ha trovato acqua ovunque.... credo proprio che il conto sarà salato....
17-09-2020 21:35
poel Offline
Il meccanico ha portato il motore a rettificare.
Intanto vorrei condividere il manuale del Nanni diesel 2.60HE (Ci ho messo un po' a trovarlo e potrebbe tornare utile a qualcuno)
23-09-2020 22:59
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao, ma da dove può entrare l'acqua nel circuito? Cosa è meglio controllare?
Anch'io ho lo stesso motore e tra i vari pezzi di ricambio che mi hanno venduto insieme alla barca ho trovato una biella storta e una biella nuova, segno che questo è capitato anche al precedente armatore.
Quindi sono cose che purtroppo capitano. Come prevenire?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
26-02-2021 09:14
maurotss Online
(26-02-2021 09:14)carloborsani Ha scritto:  Ciao, ma da dove può entrare l'acqua nel circuito? Cosa è meglio controllare?
Allora l'acqua di mare può entrare nei cilindri se si rovina/surriscalda la testa cilindri e la guarnizione non fà più tenuta,in questo caso l'acqua entra nel cilindro è quando lo cerchi di mettere in moto l'acqua NON e comprimibile in quel momento il pistone non avendo più la sua corsa piega la biella.
27-02-2021 00:27
poel Offline
(23-09-2020 22:59)poel Ha scritto:  Il meccanico ha portato il motore a rettificare.
Dato che il primo link è expired :
18-03-2021 20:06
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 328 oggi 18:12
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 166 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 512 17-04-2024 09:07
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.402 11-04-2024 19:41
  Tappo scambiatore redstar 6 906 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 562 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 391 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 335 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.655 21-01-2024 16:26
