Nanni Miscelatore scarico
maurotss Offline
Ieri mi sono accorto che il miscelatore scarico del motore Nanni 260 H perde gas di scarico da un foro nella parte inferiore senza perdita di acqua,questo è il secondo che cambio il precedente l'ho sostituito nell' 2010.Ha durato 10 anni,adesso lo smonto e provo a rimontare il vecchio dopo averlo riparato.
24-08-2020 22:23
RE: Nanni Miscelatore scarico
Scusami non só da dove e come è fatto ma sarebbe possibile incamiciarlo con un tubo inox? Portarlo in qualche officina e saldarlo con il castolin o ghisa?
24-08-2020 22:51
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se intendi il Riser , monta un Sermar , acciaio inox 316 . Costano meno degli originali . Molto gentili ed efficienti , tra l’altro.
25-08-2020 07:23
maurotss Offline
Miscelatore in acciaio non è compatile con il colletore di scarico in alluminio.
25-08-2020 21:43
Forniscono apposita piastra in alluminio per separare .
25-08-2020 21:45
maurotss Offline
Questo il miscelatore Nanni per motore 260 H,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 23:07 da maurotss.)
25-08-2020 23:03
Hai provato delvecchio? ne hanno un in vetrina in bronzo
26-08-2020 21:39
maurotss Offline
Richiesto prezzo a fornitore hanno sparato 600 + iva,adesso ho contattato un officina in zona portato il campione, lo fanno in acciaio inox con zinco.
10-09-2020 22:30
maurotss Offline
Ecco il nuovo miscelatore in inox per il motore nanni 260 H con zinco di protezione,fatto da una officina in zona,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2020 21:45 da maurotss.)
03-10-2020 21:29
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ma secondo voi, e’ efficace lo zinco in quella posizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2020 21:37 da gfrancs.)
03-10-2020 21:35
maurotss Offline
[Allora secondo te dove andava messo ?
03-10-2020 21:49
In entrata allo scambiatore porebbe essere un di +?
03-10-2020 22:16
maurotss Offline
Sul motore Nanni in origine ci sono già 2 zinchi,questo me la consigliato il meccanico che la fatto. Wally cosa intendi per "un di + ?".
03-10-2020 22:53
Un qualcosa che se aggiunta migliora la condizione, ma senza non cambia nulla o poco.
03-10-2020 22:57
gfrancs Offline
(03-10-2020 21:49)maurotss Ha scritto:  Allora secondo te dove andava messo ???
Io non lo so, ma in una discussione si riteneva che in quella posizione e’ inefficace e si riteneva efficace mettere una flangia di zinco fra lo scambiatore e il riser
03-10-2020 23:22
maurotss Offline
Vedremo fra un paio di mesi se il zinco ha lavorato o no.
03-10-2020 23:28
Già , è così che consiglia Sermar . Alluminio tra l’altro , non Zinco . Fattela mandare , dovrebbe andare bene senza cambiare i prigionieri. Data l’esperienza che hanno credo che la facciano apposta così. Per lo meno , a me è andata così. A pochi euro tra l’altro.
04-10-2020 07:38
gfrancs Offline
Si scusate, flangia di alluminio non di zinco
04-10-2020 09:54
lo zinco è bagnato dall'acqua e va bene ma io avrei preferito fosse più vicino alla flangia. comunque come ho già detto in altra occasione c'è la maniera di isolare le due parti: quarnizione in gomma o plastica*,fori più larghi dove infilare una guaina e rondella di plastica* sotto quella di metallo. in questo modo si ottiene l'isolamento sicuro ed efficiente; se poi esiste anche uno zinco...bè siamo in una botte di ferro. ** visto che la temperatura è sotto i 100° quasi tutte le plastiche reggono.(delrin,teflon più morbido,o addirittura gomma dura) se i piani sono ben livellati non c'è pericolo di sfiati perchè la pressione è molto limitata.
ps-il bullone portazinco dovrebbe esseri inox e non ottone che già di suo uno zinco potenziale. (lega rame\zinco) come già qualcuno ha potuto constatare sulle prese a mare di ottone\ottone "marino".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 10:33 da andros.)
04-10-2020 10:28
maurotss Offline
Adesso e in fase di montaggio devo trovare un pezzo di teflon per fare i fori per l'acqua e i fumi di scarico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 22:50 da maurotss.)
04-10-2020 22:41
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 11 179 oggi 09:06
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 158 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 669 28-04-2024 23:37
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.776 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 718 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 677 05-07-2023 10:06
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.579 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 651 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.916 12-01-2023 00:14
