24-02-2021, 22:40
Ciao a tutti ho epirb che è scaduto agosto 2020, che si fa ? Si cambia batteria ? Dove?
Grazie bv
Grazie bv
Epirb scaduto
24-02-2021, 22:40
Grazie bv Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25-02-2021, 07:51
Se Ocean Signal cambi batteria da solo, altrimenti lo mandi in assistenza
25-02-2021, 08:16
![]() È gme accusat, idea come o dove trovarli ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25-02-2021, 10:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2021, 10:58 da Najapico.)
Revisione EPIRB GME, The Aerodyne di Marco Fantoni & Gianluca Taddei
via della Resistenza, 1 50032 Vicchio (Fi) ITALY, tel e fax +39 055 84 97 548 cell: +39 392 13 16 596 info@theaerodyne.com - www.theaerodyne.com Io mi trovo bene, prezzi di mercato spedisco l'epirb e me lo rimandano revisionato con documentazione.
25-02-2021, 22:50
ad un amico hanno chiesto 1000 euro per la sostituzione delle batterie e collaudi (di legge) relativi
con metà di quella cifra ne è stato acquistato uno nuovo, identico (non in Italia ..)
25-02-2021, 23:01
sì fatti fare un preventivo, per vari modelli con 50-100-150euro si passa dal belin batterie a comperarne uno nuovo, se è così c'è da farci un pensierino
26-02-2021, 09:28
quando si cambiano le batterie (a giustificazione della spesa esorbitante) mi è stato detto che serve anche la "prova di impermeabilizzazione" con relativo certificato .. (e costo)
26-02-2021, 09:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 10:04 da Najapico.)
Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa.
26-02-2021, 13:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 14:01 da lucianodb.)
(26-02-2021, 09:59)Najapico Ha scritto: Io nel 2019 ho speso 340 euro per: nuovo kit batterie originale GME composto da batterie al litio, chassis, calotta, antenna, guarnizione di tenuta, viteria inox e relativi Oring; eseguita ispezione interna ed esterna, pulizia generale, rimontaggio e test di tenuta ermetico; eseguita misurazione di frequenza di trasmissione in Gabbia di Faraday; eseguita verifica ed integrità di trasmissione del codice HEX ID; smaltimento batteria scaduta e altro materiale sostituito, spese di spedizione e iva compresa. questo è un trattamento corretto io non farò il nome della ditta che ha chiesto 1000 euri (primaria ditta, credo esclusivista italiana dell'Epirb in questione) grazie
26-02-2021, 14:57
Fallo pure, se no a che serve il forum? Se non vi scambiamo informazioni tra noi....
26-02-2021, 15:39
26-02-2021, 17:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 17:49 da frinky.)
Ciao sentito Aerodybe per un gme 406g prendono 340 tutto incluso
26-02-2021, 20:42
| Discussioni simili | |||||
| Batteria Epirb | caesar27 | 19 | 3.841 |
06-04-2024, 18:43 Ultimo messaggio: lucianodb |
| Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G | rema | 3 | 3.004 |
31-07-2021, 12:01 Ultimo messaggio: maras |
| Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G | rob | 1 | 1.817 |
09-09-2020, 11:33 Ultimo messaggio: rob |
| Batterie EPIRB Mc Murdo | francescolambri | 0 | 1.272 |
16-09-2019, 09:24 Ultimo messaggio: francescolambri |
| Epirb OceanSignal | caesar27 | 1 | 1.751 |
13-04-2019, 18:48 Ultimo messaggio: Beppe222 |
| Cambio batteria EPIRB | danielef | 19 | 5.217 |
12-01-2019, 19:12 Ultimo messaggio: danielef |
| Che differenza tra Epirb e Plb? | pulce75 | 64 | 14.978 |
24-09-2018, 23:04 Ultimo messaggio: Capitan Papino |
| Cambio batterie epirb | Salvatorecorradi | 9 | 6.759 |
10-07-2015, 07:09 Ultimo messaggio: Salvatorecorradi |
| Epirb GME MT 310 | Noidue | 5 | 4.281 |
23-05-2015, 23:00 Ultimo messaggio: NeXuS |
| EPIRB da cucirsi addosso | Edolo | 1 | 2.351 |
28-09-2014, 13:13 Ultimo messaggio: gommo |
