26-02-2021, 04:48
Cursori randa ripristino
26-02-2021, 08:20
Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...
26-02-2021, 08:35
(26-02-2021, 08:20)megalodon Ha scritto: Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio... Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare?
26-02-2021, 08:42
(26-02-2021, 08:35)essebibi Ha scritto: Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare? io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.
26-02-2021, 08:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 08:58 da carloborsani.)
(26-02-2021, 08:20)megalodon Ha scritto: Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...Ciao, grazie. Che detergente usi? Carlo Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk (26-02-2021, 08:42)Riccardo Pas de deux Ha scritto: io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.Che detergente usi? Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
26-02-2021, 09:27
La canaletta va sicuramente pulita con abbondante sapone (anche quello per i piatti), acqua e aggeggio o straccetto assicurato alla drizza e ad una sagoletta di richiamo come ti hanno detto.
Pulisci anche i garrocci e carrelli con belin e abbondante acqua e sapone. Poi sulle sfere bianche dei carrelli (mi sembra torlon) metti una goccia di ONE DROP della Harken. In altre discussioni si è detto che lubrificanti al teflon non sono adatti perché utili per attrito radente, né la vasellina tecnica perché comunque accumula sporco. Altri spruzzano di tanto in tanto del semplice sapone, che comunque lubrifica e non crea accumuli di sporco. I miei Rutgerson hanno 15 anni e vanno a scheggia!
26-02-2021, 14:45
(26-02-2021, 08:57)carloborsani Ha scritto: Ciao, grazie. Normalmente non uso detergenti perché non metto lubrificanti, la pioggia lava da sola... Per togliere lo sporco catturato ha scritto bene crochidu
26-02-2021, 16:55
Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato un panotto di cera d'api su cui far "strusciare" più volte i cursori prima di inserirli nella canaletta dell'albero. Mi sono attenuto a quanto consigliato e mi sono trovato benissimo.
Saluti e buon vento
26-02-2021, 17:21
Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdV
. Io invece ho un amico magro che mi fa il servizio con il bansigo, spugna, sapone e secchio d'acqua e con l'occasione da anche un occhio all'albero e crocette
27-02-2021, 10:06
Consiglio di usare un prodotto specifico che si chiama Svitol Professional che lubrifica senza permettere che si attacchi la polvere o altro. Va dato, ovviamente, dopo aver pulito la canaletta con un pò di sgrassante.
27-02-2021, 10:31
(26-02-2021, 17:21)crocchidù Ha scritto: Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdVBello però I link alle foto sono corrotti. Forse dipende dal telefono. Riproverò con il pc Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
27-02-2021, 11:41
le foto vecchie non sono più visibili (lo dice anche al post #34) apri solo quella foto che ti ho segnalato
