Prese a mare in "plastica"
kavokcinque Online
Messaggio: #81
RE: Prese a mare in "plastica"
(09-02-2020 21:36)nedo Ha scritto:  Ordine e pulizia , bel lavoro complimenti !! Smiley32
Grazie mille.
Piu' che altro con i collari installati i gruppi superano gli standard requirements ABYC
H-27 (U.S.A) di resistenza a 227 kg di carico laterale contro i 155 kg. richiesti dalle ISO 9003-2 europee.
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #82
In barca ho ben 6 (sei!) prese a mare valvolate; molte sostituite circa una quindicina di anni fa. Sono in bronzo? ottone marino? ottone ordinario? purtroppo non mi sono mai premurato di fare queste precisazioni, so soltanto che, finora, non ci sono stati problemi di sorta. Mi chiedevo tuttavia come fare per saggiarne lo stato magari controllando la superficie del metallo, oppure prendendole a martellate, o non saprei. Diciamo che seguo volentieri le note di chi si occupa del caso e che potrei sostituire gli elementi esistenti con pezzi in plastica rinforzata (Randex e simili) magari di minimo ingombro e non a prezzi Bulgari. Prima però, se c'è qualcuno che mi suggerisce come fare un qualche test sulle vecchie, ho intenzione di provarlo.
l'erba più verde è la mia
14-02-2021 18:25
kavokcinque Online
Messaggio: #83
Il gruppo è costituito da passascafo, valvola, portagomma. Dovtesti verificare i materiali. Alle volte il punto debole sono i portagomma che si sbriciolano mentre li smonti e sudi freddo retrospettivamente.
Personalmente dopo 15 anni metterei tutto nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2021 18:38 da kavokcinque.)
14-02-2021 18:36
GARIBALDI Offline
Messaggio: #84
A gennaio scorso ho fatto smontare due prese a mare le ho trovate li 21 anni fa quando acqustai la
barca.Lo stato era buono,passascafo in bronzo ottimo,valvola funzionante,porta-gomma ottimo.Le altre sono state cambiate 12/13 anni fa.Controllo sempre ogni anno lo stato delle prese,togliendo il
tubo e sollecitando con forza la mano oltre a dare dei piccoli colpi di martello,controllo maggiore al porta-gomma che deve avere un buon spessore.
Che dire di più non si può fare.Due anni fa fatto il "rina" fatto trovare prese senza tubo tutto ok,il
cantiere"serio ovviamente"mi dice che sono buone.Le ultime due le ho volute cambiare io perchè lo avevo deciso.A volte è più un problema psicologico che reale,quindi quando si decide di cambiarle vanno cambiate senza se senza ma.Le nuove le preferisco tutte in bronzo.
14-02-2021 20:06
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #85
Tra tutti i problemi e i misteri legati alle correnti galvaniche , mi sto convincendo anche io di provare le randex o simili ,mi chiedevo come si valuta l'usura visto che non si ossida o corrode.
15-03-2021 22:49
kavokcinque Online
Messaggio: #86
Bella domanda. Il passascafo del log della tua barca è in plastica? Hai mai valutato lo stato e se si capisce se è da cambiare ?
15-03-2021 23:33
Messaggio: #87
Mai controllato, credo resista per centinaia di anni come la plastica che si trova disseminata nei nostri mari.
15-03-2021 23:59
RMV2605D Offline
Messaggio: #88
(15-03-2021 23:59)Francescobissotwo Ha scritto:  Mai controllato, credo resista per centinaia di anni come la plastica che si trova disseminata nei nostri mari.
Il canotto del LOG può rovinarsi e perdere, è successo a me, fortunatamente subito prima dell'alaggio per fare l'ultima carena:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439299306
898989
16-03-2021 07:58
kavokcinque Online
Messaggio: #89
Per analogia direi anche stessa cosa per i gruppi prese a mare in vtr/nylon.
Il passascafo log lo ho cambiato perché mi sembrava siliconato con acetico. Quello vecchio, 11 anni, della Airmar che
tengo di scorta, apparentemente sembra in perfette condizioni.
Forse l Arch Zerbinati o Luca Boetti ci sanno dire qualcosa sulla durata basato su esperienze dirette.
16-03-2021 16:38
JARIFE Offline
Messaggio: #90
In realtà il log e l’ecoscandaglio sono di una plastica molto più scadente e sottile rispetto alle Trudesign.
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #91
Si sono due materiali non paragonabili.
17-03-2021 23:20
kavokcinque Online
Messaggio: #92
Sono d'accordo.
pero' non risulta che nelle visite Rina si occupino di questo passascafo e che neanche gli utenti lo sostituiscano di tanto in tanto. Tranne RVM che forse lo aveva da 30 anni e il sottoscritto ( non mi piaceva il silicone trasparente con il quale era montato. )
Cmq almeno Airmar penso non usi un cattivo materiale, praticamente almeno chi ha Raymarine ha sotto Airmar.
Cmq era per dire che non so valutare quando e come questi materiali plastici danno segni di stanchezza da consigliarne la sostituzione.
Devo dire che dopo due anni le mie di scarico wc sono rimaste morbide, penso per merito della sfera in polimero.
17-03-2021 23:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #93
Non solo Raymarine, Airmar fornisce i log a quasi tutti i principali produttori di strumenti.
BV!
18-03-2021 09:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #94
Ho appena cambiato il passascafo della Airmar perché si era rotta la linguetta che impedisce all'acqua di entrare, in effetti il materiale è scadente, però il passascafo non rimane mai vuoto (o c'é la sonda oppure il tappo) per cui gli sforzi a cui è sottoposto sono minimi.
18-03-2021 10:13
GARIBALDI Offline
Messaggio: #95
Qualche anno fa,stufo di togliere e rimettere il log con entrata acqua ecc.ho deciso che mi accontento del gps per verificare la velocità della barca.Detto questo ho resinato dall'esterno il tappo del log.Un vs.parere ?
18-03-2021 15:19
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #96
Io non potrei, il vecchio Raymarine per il vento reale legge soltanto il log, non il gps
18-03-2021 16:16
kitegorico Offline
Messaggio: #97
(09-02-2020 21:48)kavokcinque Ha scritto:  Grazie mille.
Domanda: ma in quale evenienza una valvola (che di solito è all'interno di una sentina o di un gavone spesso anche difficilmente accessibile) potrebbe subire un colpo laterale di 155 kg? E addirittura di 227? Lo chiedo perchè non riesco ad immaginare nessun evento che possa determinare in quel punto un urto di quel genere. Ma magari qualcuno mi fa ricredere.....
20-03-2021 18:18
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #98
carico laterale è una cosa , un colpo , è un'altra... esempio : se tu sdrai la barca a 90 gradi , alla valvola puoi appendere fino a 155kg . diversa cosa è se ci inciampi o se ci cade qualcosa contro (qualcosa di duro che ruzzola ...magari anche solo un bottiglione che col rollio ha preso un pò di rincorsa...), magari con l'urto si può spaccare .
20-03-2021 18:23
JARIFE Offline
Messaggio: #99
(20-03-2021 18:23)carlo1974 Ha scritto:  carico laterale è una cosa , un colpo , è un'altra... esempio : se tu sdrai la barca a 90 gradi , alla valvola puoi appendere fino a 155kg . diversa cosa è se ci inciampi o se ci cade qualcosa contro (qualcosa di duro che ruzzola ...magari anche solo un bottiglione che col rollio ha preso un pò di rincorsa...), magari con l'urto si può spaccare .
Per come sono le Trudesign mi sento di dire che un bottiglione , ma anche un estintore, non farebbero nessun danno.
kavokcinque Online
Messaggio: #100
Su You Tube c'è un interessante video anglosassone dove applicano carichi crescenti a diversi gruppi prese a mare fino a rottura. Da vedere. Le norme dei carichi per rottura probabilmente non valutano se il gruppo è chiuso in un gavoncino o armadietto semi inaccessibile. Magari ipotizzano che possano essere messe in un gavone grande dove oggetti pesanti possono subire forti accelerazioni per il movimento dell imbarcazione in condizioni d i mare mosso.
20-03-2021 19:11
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.055 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 411 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.173 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 816 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.582 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.200 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.617 23-03-2023 21:02
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.364 17-03-2023 10:04
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.670 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.473 18-05-2022 14:58
