27-08-2021, 00:05
Se avesse avuto 4 sartiole due in avanti e due indietro non si sarebbe rotto, forse?
Rottura albero 31.7
27-08-2021, 00:05
28-08-2021, 08:49
zankipal,
grazie per la spiegazione. Giusto per chiarezza, la tua analisi parte dal momento in cui il belin ha ceduto? BornFree (26-08-2021, 20:08)zankipal Ha scritto: E' la parte di "asta" più lunga libera da vincoli, se il tangone spinge indietro e lo spi tira la testa in avanti, l'albero controflette e cede, le sartie basse si allentano, la randa rarà stata lascata completamente, quindi anche la balumina non controbilanciava il tiro, metti che l'albero fosse anche un pò lasco di sartie alte ... è un attimo, magari se ti succede con 10 nodi prende una bella frustata ma non si rompe, ma con più di 20 nodi e magari pure un pò di onda.
28-08-2021, 10:09
(28-08-2021, 08:49)BornFree Ha scritto: zankipal, Si certo, se non si rompe quello non è mica facile tirare giù un albero come quello del 31.7 a meno che non prendi in pieno uno scoglio a 6 nodi
31-08-2021, 08:29
(23-08-2021, 22:28)oudeis Ha scritto: Osservazione sciocca: se si rompe il belin l'albero non cade in avanti?Da considerare che l'albero essendo passante poggia in chiglia ed è quindi più rigido. L'esame delle rotture degli alberi nella Vandee Globe sono avvenute in occasione di cambiamenti di fronte allorquando l'albero con tutte le vele ha dovuto subire il mare formatosi precedentemente.
31-08-2021, 14:28
L'albero poggiato in chiglia e' meno rigido (e resistente) in termini di tubo rispetto ad un albero poggiato in coperta, specie se in alluminio, costruzione in cui l'estrusione ha spessore di parete costante. A parita' di tubo, il vincolo in coperta infatti fa aumentare il carico massimo che provoca l'instabilita' del tubo rispetto ad un appoggio semplice.
04-09-2021, 20:15
Ma un albero nuovo per quella metratura di barca, cosa può costare?
04-09-2021, 22:53
05-09-2021, 19:04
La crocetta alta si e rotta... e l albero sostenuto dalla sola bassa ha fatto l unica cosa che poteva fare nel posto di momento massimo.
06-09-2021, 00:48
06-09-2021, 12:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021, 12:51 da albert.)
IMHO:
Se in poppa con vento forte viene a mancare il supporto del belin, la coppia di forze costituita da belin - compressione>profilo dell'albero con un braccio di leva di 5 metri si trasforma in una coppia costituita da trazione>coppia di sartie verticali - compressione>profilo dell'albero ma con un braccio di leva dell'ordine di 1/10 di quello previsto. Il carico dunque sulle verticali aumenta di 5 volte (sono 2), sul profilo dell'albero invece aumenta di 10 (spannometricamente). Dove ci sono le feritoie delle uscite di drizza la sezione del profilo risulta ridotta, anche se di poco, ma, se per tutto l'albero la sigma è ancora ammissibile, in quella particolare sezione di area ridotta il carico la supera e, con una buona collaborazione di boma e tangone che disassano il carico, "crack" il palo viene giù ![]() Poi, che il troncone sia orientato a poppa, dato che pesca in acqua e la barca ha fatto le ultime miglia a motore, mi sembra naturale ..........
06-09-2021, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021, 14:17 da spinner.)
20 25 nodi sotto spi è tanta roba. Basta un onda presa male o tangone finito in acqua in strapoggia che dai una lecca all'albero non indifferente. A quel punto se cede od era troppo lasco belin (che peraltro in poppa non si tende molto di solito) track il gioco è fatto ma dubito ne sia la causa.
Se portavano lo spi con quel vento non erano incompetenti piuttosto avranno fatto delle belle planate con un 31.7 !! PS: secondo me li hanno rimorchiati x tornare in porto.
Fredi Spencer
06-09-2021, 22:32
In genere scoppiano gli spi.... Molto prima di spioppare.
07-09-2021, 09:12
Albert,
hai per caso un disegnino per i mono-neurone come me ?In ogni caso questo incidente mi ha insegnato che non è vero che un 9/10 sta su anche senza belin grazie alle crocette acquartierate Buon Vento (06-09-2021, 12:43)albert Ha scritto: IMHO:
07-09-2021, 10:10
07-09-2021, 13:57
07-09-2021, 15:31
(07-09-2021, 13:57)marmar Ha scritto: Dipende dalle condizioni dell’incidente. Comunque un belin viene a mancare per vari ..... Io sono stato decisamente fortunato !! Quando decisi di sostituire lo strallo di poppa in spiroidale con uno analogo in dyneema, mi accorsi di una segno longitudinale appena percettibile sul terminale a pressare . Portato a casa e fatto un controllo con i liquidi penetranti, la cricca, perchè di questo si trattava, si estendeva per almeno 2/3 del terminale stesso Oltre ad una buona dose di posteriore, bisogna anche saper guardare, una analisi periodica seppur visiva aiuta molto . |
