quale pannello solare?
#41
E' ovviamente un estremo, è una versione del Neo a propulsione elettrica, nella didascalia (assente nella foto, presa da Facebook, facevano un trasferimento-prova per consegnare la barca) spiegano che c'era pochissima aria, e hanno steso il bucato per fare il pieno.
Non sono riuscito a capire il produttore, solo che l'elettronica è Mastervolt (batterie, regolatori, propulsione, etc.), che però non mi risulta produrre pannelli, tanto meno fatti così.
Non ho capito perchè si danneggerebbero movimentandoli: so che si sciupano piegandoli, ma prenderli da dentro e appoggiarli fuori in piano non implica il piegamento...
I miei phaesum vengono smontati abbastanza regolarmente - diciamo una volta alla settimana in estate - e non danno nessun problema.
Forse sono i gioco solution che sono porcherie.
(15-06-2023, 07:56)Mikey Ha scritto: Sulla vecchia barca avevo dei più modesti (rispetto ai solbian) gioco solution sul bimini fissati con del velcro. Montati una volta l’anno, smontati una volta l’anno. Dopo 3 anni non funzionavano praticamente più
Anche il mio vicino di barca con i gioco solution stesso problema, dopo pochi anni rendimento zero. Anche per questo ora ho scelto solbian, costano un delirio, ma volevo qualcosa di decisamente migliore
Beh è una questione di comodità e di robustezza intrinseca nel modello “mobile” / “portatile”.
Basta veder come li fanno (che li fanno apposta eh) … magari con cavalletto comodo per esposizione anche inclinata e comodo per esser chiuso veloce con suo regolatore … magari attaccato dietro … e via.
Certo … se devo spendere il doppio anche no … mi organizzo con i flessibili a cui devo però giocoforza dare un po’ di “corpo” per evitare di aver roba in mano … che sguscia … che se piegata troppo (basta una raffica mentre li movimenti) … ciao
@AndreaB72 perché dici che su spray hood sono inutili. I miei Piccoletto bene semplicemente uno e quasi sempre in ombra ma con 2 da 118w in parallelo ricavo 800-900 Wh al giorno che mi bastano. Non hai nulla in giro, te li dimentichi, e in caso in 2 min li togli e li riponi di sotto.
Ciao a tutti,
Vorrei installare uno o due pannelletti solari sul bimini, possibilmente quelli morbidi che all’occorrenza, quando tira un po’ d’aria , posso arrotolare o piegare e chiudere il Bimini.
Qualcuno è così gentile da indicarmi quali di questi pannelli potrei acquistare e quale regolatore di carica , considerando che ho 2 batterie da 100ah a 12 volt per i servizi e vorrei tenerle sempre con la giusta tensione per permettere al frigo di funzionare sempre, insieme ad autoclave , ecc almeno di giorno
Grazie e B.V a tutti
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.790 06-09-2025, 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.317 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.291 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.857 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 753 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.306 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.983 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.249 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.468 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.456 11-07-2024, 23:20
