Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
Problema non nuovo.
Devo sostituire il cavo VHF nell'albero, premesso che il cavo RG213 non passa nella canalina, restano i vari RG58, scartato il base, domanda: RG8x, RG8xx, RG8-mini, RG mini-8 sono tutte sigle equivalenti???
Qualche suggerimento sul cavo preferibile?
Inoltre lo vorrei non intestato per farlo passare nella canalina.
Grazie!
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
(09-10-2023, 09:00)bludiprua Ha scritto: Problema non nuovo.
Grazie!
se ci passasse il 7 chiaramente sarebbe migliore.
Fredi Spencer
Discussioni: 68
(09-10-2023, 09:32)spinner Ha scritto: .
Ok, grazie!
Quindi o Hyperflex 5 oppure Ultraflex 7 (se ci passa, devo controllare...) e connettori dedicati, giusto?
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2016
Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
I connettori esterni quali devo utilizzare? Imagino debbano essere stagni…
I cavi vhf devono essere inguainati in qualche modo per resistere agli uv?
Grazie.
Discussioni: 57
Registrato: Sep 2007
attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
(29-10-2023, 19:24)bdc@live.it Ha scritto: Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
Grazie.
Sono radioamatore di vecchia data. I cavi che ho sul tetto di casa RG58/RG213 non li cambio da almeno 30 anni. Stessa cosa dicasi per i connettori (BNC/TNC). Certo è che non sono in mezzo al sale ma di UV ne prendono a volontà. Sulla mia barchetta ho cambiato tutti i cavi passanti nell'albero (VHF con RG58) nel 2014, sembrano ancora nuovi.
Discussioni: 68
(29-10-2023, 21:14)Resolution Ha scritto: attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Su consiglio di Spinner ho preso il cavo Hyperflex 5, ora non mi dite che è una porcheria con quello che costa!!!
