Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
Scua Oceanis ma il tuo motore è raffreddato ad acqua di mare?
si raffreddameno diretto
Salve,
Riesumo questa bella discussione per chiedere a oceanis32 se il sensore del termometro funziona bene in quella posizione.
(14-09-2018, 10:08)andros Ha scritto: bè,avrei qualche dubbio sul posizionamento.
in quella posizione rilevi la temperatura della testata a secco fino al momento dell'apertura del termostato (62° circa)
non a caso il termostato titolare è SOTTO il termostato.
nel caso il termostato non si aprisse per qualsiasi motivo la temperatura anomala sarebbe rilevata con molto ritardo.
a fianco del termostato titolare c'è un accesso tappato e lì sarebbe giusto prchè immerso sempre in acqua.
Ciao ANDROS, ho provato a vedere a fianco al termostato titolare ma non riesco a vedere nessun buco tappato. Il mio motore è un vp2002.
Tu confermi i tuoi dubbi sulla posizione del sensore?
Alla fine dove lo hai installato? Vorrei installarlo anch’io sul mio 2003
Molto interessante, seguo
La scorsa estate ho cambiato il sensore per controllare la pressione dell'olio nel mio volvo penta 2003; l'originale è della VDO con queste precise caratteristiche: 0-10 bar 0,5 +0,2 -0,1 bar
Il tuo sensore comanda sia un indicatore che una spia? Ha due faston? Te lo chiedo perchè sulla mia versione del 2003tche sto installando il quadro comandi originale ha solo la spia. Da manuale però è prevista la possibilità di un altro quadro comandi con indicatore e spia. Volevo pertanto collegarlo al mio vecchio quadro comandi dove avrei sia l'indicatore che la spia. Immagino di dover sostituire il sensore spia con un sensore che comandi entrambi con due faston. Che ne pensi?
io ho preferito mettere il sensore dello strumento diretto sul riser in modo da avere un immediato allarme in caso di mancanza acqua, poi ho preso un termometro digitale ed inserito allarme a 100 gradi che se viene superata la temperuta suona. Con pochi euro mi sento molto più tranquillo
.jpg   raiser.JPG (Dimensione: 33,7 KB / Download: 44) [/hide][hide]     [/hide]
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 315 22-09-2025, 20:42
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 498 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.317 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 785 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 32.897 18-08-2025, 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 251 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 316 04-08-2025, 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.342 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 346 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 395 18-07-2025, 08:23
