nodo per me interessante
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho cambiato il tesabase sul gambetto io pensavo alla solita gassa ma ho visto che sui 470 che si allenano presso la mia società c'era un modo per fissare i vari gambetti insolito che io non conoscevo
Premesso che non sono Soldini e che magari lo conoscono tutti secondo voi funziona?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 11,34 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 11,62 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 11,14 KB
Secondo i ragazzi migliora il carico di rottura rispetto a una normale gassa perchè lavora meglio
L'idea mi sembra interessante può essere valida?
12-06-2009 00:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Lo fai anche sulle drizze quando non fai la piomba. Con la gassa perdi il gambetto.
Non so sei sia lo stesso ma mi pare di sì.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-06-2009 00:51
polipo Offline
Io non lo conoscevo questo sistema sulle drizze non facevo una gassa ma un nodo che non sò come si chiama che si stringeva più si tirava questo mi sembra così semplice come concetto
Praticamente è un nodo semplice che stringe e impedisce al nodo di fine cima di passare
E' anche più comodo da mollare in caso rispetto a una gassa per i carichi non esagerati della mia barca ho un Plastivela GURA può andar bene anche per le drizze quindi?
Scarabocchio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Nodo del cappuccino? io uso quello sulle drizze. è anche meno ingombrante di una gazza.
12-06-2009 01:26
polipo Offline
esatto anche io uso il nodo del cappuccino anche se non sapevo si chiamasse così l'unico problema è la difficolta di scioglierlo
12-06-2009 02:41
Mr. Cinghia Offline
No, a guardarlo bene cmq non e' quello che intendevo io.
12-06-2009 03:55
sailor13 Offline
nodi sulle drizze? migliorano il carico di rottura?
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide] che amarezza... Big Grin
12-06-2009 04:02
francocr68 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
ROTFLBig GrinBig GrinBig Grin
Sailor in quanto stimi la riduzione sul CR causa nodo? 40,50%?
ciao franco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2009 05:36 da francocr68.)
12-06-2009 05:34
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
ciao franco
La perdita di carico di rottura dipende dal nodo e dalla fibra. In genere è circa il 50% e più. Si rompe dove la parte di cima in tensione viene strozzata dal dormiente.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 11,71&nbsp;KB
12-06-2009 05:52
francocr68 Offline
TNX Sailor
Ciao Franco
12-06-2009 06:14
Mr. Cinghia Offline
Sailor, personalmente sono un estimatore delle piombe ma
la maggior parte dei marinai fa nodi e groppi su tutte le drizze.
Lo sai meglio di me. Wink Specie sulle barchette minori.
12-06-2009 14:05
Mr. Cinghia Offline
Tanto piu' che Polipo ha un GURA ... La randa e' davvero piccola e per il tesabase la cima in foto mi pare anche sovrdimensionata!!Big GrinBig Grin Polipo...vai tranquillo coi gropi. WinkWink
12-06-2009 14:07
polipo Offline
Ciao Sailor
io non ho mai scritto che i nodi migliorano il carico di rottura anzi come hai detto te Si rompe dove la parte di cima in tensione viene strozzata dal dormiente. non sono così nullo nella vela
La domanda era se il nodo che ho visto sulle derive, che io non conoscevo,rende meglio di altri o no era solo una richiesta senza pretese
La foto che hai postato tu mi fà notare che lo sforzo sul dormiente sia alto con questo tipo di nodo quindi può essere una boiata quello che ho sentito
Per mia informazione a stò punto che nodo usate sulle drizze?
12-06-2009 14:14
sailor13 Offline
Ciao Sailor
No, non ho detto che l'hai detto tu, però hai scritto che 'Secondo i ragazzi migliora il carico di rottura rispetto a una normale gassa perchè lavora meglio'
Comunque era solo l'occasione per fare una battuta.
Sulle drizze sempre meglio l'impiombatura, se possibile farla. altrimenti un nodo tipo quello del cappucino.
12-06-2009 14:53
polipo Offline
Hai ragione Sailor scusa
certo che in un forum si fraintende facilmente
Probabilmente per le tensioni di un 470 và benissimo continuerò a usare il nodo tipo cappuccino
P.s. sei tu quello della foto?
12-06-2009 15:54
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
dall'alto della mia ignoranza o fai la gassa o impiombi la cima sul grillo il resto è storia di di drizze che finiscono nell'albero...
12-06-2009 16:06
sailor13 Offline
questo? no, non sono io...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Probabilmente per le tensioni di un 470 và benissimo continuerò a usare il nodo tipo cappuccino<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
No vedi, su un 470 molti sovradimensionano già tanto le manovre, che va bene anche il nodo. Oltretutto su una deriva usata tipo spiaggia, è giusto fare i nodi ed armarla/disarmarla ogni volta. Però se uno tiene alla sua barca e vuole che le cose siano fatte bene, alla fine avrà tutte le cime del diametro giusto con le giuste rifiniture, nodi, legature o impiombature che siano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2009 16:28 da sailor13.)
12-06-2009 16:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
470 mio: piombe ovunque sia possiible.
sto nodo qui lo usano in molti però...va bene
12-06-2009 17:34
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
i miei nodi del cappuccino su drizza randa e genoa sono lì da 5 anni. certo, quando supera i 30 nodi cerco di essere già in porto...
12-06-2009 18:46
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Gassa.
12-06-2009 19:24
  Nodo su sartia gutta 7 729 05-06-2024 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.923 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 4.267 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.702 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.698 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 6.629 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 10.348 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 6.680 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 10.024 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 16.116 13-11-2013 17:53
