NASA BM 1 controllo batterie
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
Vorrei installare questo apparecchio e gradirei un v/s parere;ricordo delle discussioni in merito,ma la funzione 'cerca nel forum'non mi funziona eh eh!
Grazie e b.v.
(Spostata di sezione @Edolo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 23:16 da Edolo.)
09-12-2009 15:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
si funziona bene, io l'ho appena preso. Ti consiglio il modello compatto che è più comodo installare
09-12-2009 16:10
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Lo sapevo che Kermit era la persona giusta! Oggi ti avrei fatto quasi la stessa domanda.
Io dovrei tenere sotto controllo tre batterie, e considerando che lo strumento vorrei metterlo all'esterno, non trovo un deviatore a tre vie stagno.
allora la domanda è: se io metto tre interruttori che collegano lo strumento con le batterie, che succede se per ERRORE io o chi per me, dovesse chiudere ad esempio l'interruttore 2 senza prima aver aperto l'interruttore 1 piuttosto che il 3?
Ma serve un deviatore o lo strumento già è predisposto per effettuare questa funzione?
09-12-2009 17:34
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
lo strumento non è fatto per monitorare diversi banchi batterie perchè in dotazione ha un solo shunt inoltre lui deve registrare gli A in entrata ed in uscita dalla batteria ed avere uno 'storico' del dare ed avere, in sostanza non puoi usarlo come se fosse un tester
09-12-2009 18:11
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
strumento controllo batterie della xantrex appena pagato 80 euro (nuovo) su ebay.fr
09-12-2009 18:22
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Come dice Kermit, il NASA non è adatto per 3 batterie.
Io ho montato uno strumento sull'Ocean Sprite che controlla 3 batterie, ma tiene il conto degli ampere in ingresso e di uscita solo su un banco (degli gli altri due banchi controlla la tensione e basta). Non ho sottomano la marca, ma se interessa lo cerco. Costa più del NASA però.
09-12-2009 18:33
Montecelio Offline
Io mi sono basato sulla descrizioine del sito della Kenix:
Battery Monitor BM-1
Strumento di controllo per una o più batterie da 12V al Piombo/Acido, fino ad una capacità massima di 650 A/h.
Qual'è il sistema corretto pr fare quello che vorrei fare? Questa sa un pò di Totò e Peppino!
09-12-2009 18:46
rob Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rigel
Grazie e b.v.
se hai un parco batterie importante, con varie dinamiche di scarica, ricariche fatte a intervalli diversi, impianto in funzione per più giorni di seguito, *e* se hai voglia di starci un po' più dietro, un controllore di batterie analogo per esempio al victron SBM02 -lo si trova con marche diverse, Victron, Studer, ecc. ma è lo stesso fabbricante- (o BMV501, BMV600, E-xpert-pro sono tutti abbastanza simili) è notevolmente più preciso del Nasa, differenze registrate a banco di prova.
Pero' bisogna starci un po' dietro, nel senso definire meglio i coefficienti che vengono utilizzati per i calcoli, tipo 'quando' considerare carica la batteria, che coefficiente di ricarica prendere, quale coefficiente Peukert prendere, eccetera
Il Nasa ha dei valori prefissati, in questi altri controllori puoi usare i coefficienti prefissati o puoi inserire i tuoi, spiegano molto bene come calcolarli o approssimarli, le differenze fra tipi diversi di batterie, eccetera.
Ne vale la pena ? Se hai un impianto un minimo complesso e lo usi per più giorni di seguito secondo me si, se invece uno accende solo una lampadina e usa il log e basta e ogni giorno fa cinque ore di motore chiaramente no, ma a quel punto anche il nasa...
bv
(aggiungo)
se vuoi farti un'idea delle differenze, i due manuali (in inglese) sono qui
http://www.nasamarine.com/pdfs/BM1.pdf
http://www.victronenergy.fr/upload/docum...E%20ES.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2009 18:53 da rob.)
09-12-2009 18:49
kermit Offline
Una o più batterie è da intendersi comunque nello stesso banco, ad esempio nel mio caso controllo due batterie dei servizi ma sono in parallelo e vengono viste come una sola batteria
09-12-2009 21:36
Montecelio Offline
A questo punto metto tre voltmetri digitali.
Hai consigli?
09-12-2009 22:31
kriss Offline
per esempio un voltmetro e tre interruttori
09-12-2009 22:42
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Hai consigli?
Salve,
volendo rimanere in casa Kenix questo:
http://www.kenixmarine.com/items/item349.htm
fa esattamente quello che vuoi tu (con anche gli Ah integrati) su 4 diverse batterie contemporaneamente, ovviamente il prezzo sale e non di poco (quasi come 3 Nasa indipendenti).
Saluti
BdP
09-12-2009 23:22
kermit Offline
Hai consigli?
Negozio di elettronica, semplice volmetro digitale con interruttore rotativo sul positivo (tanto il negativo e' comune) oppure tre pulsantini
10-12-2009 01:43
rigel Offline
ringraziandoVi per le risposte faccio presente che digitando'SCEGLIERE UNA POSIZIONE ADATTA PER Il DISPLAY' sulle pagine in italiano di google troverete 8 pagine di informazioni,in pdf,sul NASA BM 1,comprensive delle istruzioni per modificare la taratura di fabbrica.PErsonalmente,anche per una questione di prezzi, mi sono orientato x ora sul modello della serie clipper,che rispetto al modello compact e' impermiabile e si adegua meglio alla mia strumentazione,comunque vedro'anche quello compatto con lo chassis bianco(ciao Marcello).Tecnicamente sono gli stessi componenti,informazione della kenix.Grazie ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2009 02:37 da rigel.)
10-12-2009 04:53
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho installato il BM-1 della Nasa da circa 1 anno, funziona molto bene e trovo sia molto utile soprattutto per chi fa molta rada.
Saluti
10-12-2009 07:05
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Anche io l'ho installato in tempo per farmi la scorsa stagione. Ne sono contento, chiaramente non mi aspettavo il meglio però se non si fanno lunghe traversate e si ha l'accortezza di resettare la percentuale di carica ogni tanto quando si ha la certezza che le batterie sono al 100%, ritengo vada benissimo per un uso croceristico.
Il problema del BM-1 è che non considera (nelle lunghe pause di inutilizzo delle batterie) di quanto si scaricano le batterie stando ferme: se per 3 mesi non vado in barca, lui considererà le batterie cariche allo stesso modo in cui le hai lasciate l'ultima volta, in realtà si saranno scaricate di qualcosa (specialmente se sono un po' vecchie).
La cosa ideale sarebbe collegare un fotovoltaico che, mentre la barca è inutilizzata, le mantenga sempre cariche. A questo punto il BM-1 sarebbe quasi perfetto.
Ma senza sbattersi tanto e senza svenarsi per strumenti troppo costosi, se si deve monitorare un solo banco di batterie, credo che il BM-1 sia l'ideale.
Ammazza quanto ho scritto... ma lo leggerà mai nessuno?
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da MrPendolo
Non è così, lo strumento ha un algoritmo basato anche sulla tensione che legge ai poli e quindi considera anche l'autoscarica della batteria
12-12-2009 04:29
rigel Offline
letto e preso buona nota di entrambi.
12-12-2009 04:45
stefano702 Offline
Ma...avendo due batterie (una per il motore e l'altra per i servizi) quale delle due è più logico monitorare???
12-12-2009 04:51
MrPendolo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefano702
La più logica è quella dei servizi, si presuppone che quella del motore serva solo ad avviarlo e che quindi una volta avviato gli si dia il tempo di ricaricarsi; inoltre le batterie dei servizi sono più soggette a scarica e ricarica, quindi da monitorare per evitare che si rovinino. Immagino...
Riguardo all'algoritmo che dice Kermit, ne ho sentito parlare (anche se non ho la più pallida idea di 'che forma abbia'), ma sembra che non sia proprio il massimo. A bordo da me, ora che sono in secca, nonostante abbia ricaricato al 100% le batterie, dopo parecchi giorni il BM-1 segnava 0A transitati tramite lo shunt, carica al 75% e, accendendo il caricabatterie, ho caricato per una mezz'oretta dopo che staccasse per carica massima raggiunta. Il BM-1 ancora segnava la carica all'85% e carica di pochi A.
Mi tocca ammettere che forse il caricabatterie è un po' vecchio e che non si può fare cieco affidamento su di esso.
Comunque se il BM-1 fosse 'arma di fine di mondo' costerebbe un pompino in più... e su questo, credo, siamo tutti della stessa opinione.
Comunque strumento valido.
12-12-2009 06:39
  Batterie IanSolo 810 789.598 19-05-2024 17:33
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.976 22-04-2024 09:31
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 319 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.035 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.498 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 216 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 454 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 859 03-12-2023 23:47
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 430 27-11-2023 07:38
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 387 19-11-2023 17:28
