24-01-2010, 20:10
Citazione:andros ha scritto:
una delta da 10 per una ton e mezza mi sembra esagerata.(136€)
6kg catena e cima.
per quanto anche un ammiragliato da 10kg (40€) è una bella garanzia..
e come ingombro siamo lì....
peso dell'ancora
24-01-2010, 20:10
25-01-2010, 03:02
Citazione:lupo planante ha scritto: La Delta da 10 kg con adeguato ancoraggio e catena mi fa dormire tranquillo in Corsica per tre settimane all'anno col comet 33 da 5000 kg. Se devi comprare valuta la Kobra 2 della Plastimo. Costa poco e pare vada benissimo in ogni condizione. Meglio di ancore da 600 euro
25-01-2010, 04:39
IMHO 30 m di catena è troppo per la tua schiena ...mettiamo che dai fondo su 15m . mattino quando sei a picco ti ritrovi a dover salpare 15kg di catena + 10kg di . 25kg...è tanto se devi farlo a braccia su 2-3 volte al . se poi stai dimensionando una SECONDA linea per le notti incerte allora è OK. Citazione:lupo planante ha scritto:
14-02-2010, 17:54
barca 4,5 ton L 10.70 larga 3,86. (importante anche la larghezza)
Ancora CQR 12,6 Kg catena 8mm. mt 70 [carico max > 465Kg-da tabella] se c'è bisogno e qualche volta capita( magari anche spesso) appennellata con bruce da 10Kg. e catene a8mm 10 mt. In Sicilia o ce l'hai sul naso o cel'hai sul copino e 35-40 non sono rari. Dimenticavo il grippiale se non c'è troppo casino ( quello che i sono costruito io). Poi però bisogna tirare su tutto se devi scappare e quindi si impreca un pò! Chi mi suggerisce di fare meglio, che sono sempre .
14-02-2010, 19:03
Citazione:Messaggio di rapone Io metterei una Delta da 12kg(musone permettendo)
14-02-2010, 20:18
Citazione:JARIFE ha scritto:La Delta (originale ) da 12Kg non esiste passa da 10kg ai 16kg
14-02-2010, 20:28
Citazione:Mike ha scritto: Si scusa,pensavo 10 e chissà perchè ho scritto 12
14-02-2010, 22:15
Per un ancoraggio misto
elta 10kg +catena da 8 (50mt)che diametro di cima ? da 16mm o basta un 14?(lunghezza della cima sempre 50 metri)
17-06-2019, 11:50
Ciao e buon giorno a tutti
![]() chissà se qualcuno mi può dar un consiglio.... ho un delta 87, barca regata/crociera, lunga 8,70 e peso di circa 2600kg. Non ho il varicello elettrico quindi L'ANCORA ME TA TIRO SU A MANO e la mia schiena ringrazia!!!. Attualmente ho un'ancoretta da 7,5kg con 20m di catena da 6 +30 metri cima per dormir tranquillo in rada che tipologia di ancora/peso e catena dovrei acquistare? grazie a tutti per i cosigli Ciao Matteo
18-06-2019, 22:37
col Pierrot (9,25 mt x 3000 kg circa) ho usato CQR originale da 12,5 kg + 8 mt. catena da 10 + 10 mt. catena da 8 + 40 mt. cima da 22 ... , senza salpaancora ovviamente
sempre dormito sonni tranquilli
19-06-2019, 02:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019, 02:13 da nape.)
Barca analoga, salpaancora uguale, diversi anni di rada con un ombrello a 4 marre richiudibili di una decina di kg, una trentina di metri di catena ed un tot di cima su cui filavo un altro grappino più leggero. Stava lì come un Fisher un po’ su tutto.
Provate a suo tempo anche altre ma le ancore con snodi, non avendo musoni e argani di sorta, le ho sempre trovate indisponenti: a fine crociera mi ritrovavo sempre con un qualche dito schiacciato o stinco scorticato. Ora, barca un po’ più lunga ma ugual peso, ho una Bruce da nove e una trentina di metri di cavo col piombo dentro ma praticamente mai usati seriamente per dirti come funzioni l’accoppiata (il cavo è a casa in garage ormai da anni). Dal poco che so degli ancoraggi, però, penso che la tua domanda possa ottenere più riposte se fornisci maggiori indicazioni sulle profondità ed i fondali che intendi frequentare.
19-06-2019, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019, 16:13 da poltro71.)
Barca medio-piccola senza salpa ancora: Fortress in alluminio tutta la vita.
Pesa nulla (la mia 1.8 Kg), si inabissa letteralmente sui fondali sabbiosi e si possono regolare le marre per quelli fangosi (mai avuto bisogno, ma tant'è). Nelle opportune condizioni diventa un vero e proprio corpo morto.
19-06-2019, 17:03
Ho una barca simile alla tua. Fortress FX16 da 4,5 kg. leggera e su sabbia insuperabile. Il problema è il costo....
19-06-2019, 18:06
Teomat l'ancora non si tira su con la schiena ma facendo forza con le gambe.
Prendi una delta da 10 kg, e catena 8 mm. uma trentina di m. poi poi cima minimo 20 mm. diametro lunga 50 m. Per sicurezza ed appennellarsi un' ammiragliato da 15 kg. più 20 m. catena poi i 50 m. di cima, mailon se possibile. Ancorarsi è un'opppppppinione. |
