installazione winch
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
installazione winch
Vorrei installare un piccolo winch a poppa (paraonda) lo spazio ci sarebbe ma purtroppo la superficie è leggermente curva, in pratica su un diametro del winch di 150 mm. ho un dislivello ai bordi di circa 4 mm.
Qualcuno può darmi un consiglio su come recuperare il dislivello senza dover metter mano alla vtr?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 1,4 KB
19-02-2010 07:37
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
installazione winch
Citazione:Messaggio di colibrì
Cosa vuol dire 'senza dover metter mano alla vtr'?
Io riempio il dislivello con epoxy addensata a mo di stucco, vacendo un 'collare' di plastica flessibile da mettere aderente alla base, che poi, non appena la resina indurisce.. tolgo.
Questo intendevi?
19-02-2010 08:13
PaoloB3 Offline
installazione winch
Quello suggerito da Guest e' un metodo.
Altrimenti dovresti farti un collare prefabbricato in teak o nylon, piatto sopra e curvo sotto.
Costruito in opera o prefabbricato?
Attento che anche sotto il problema si ripresenta: mettendo delle rondelle che appoggiano su una superficie curva non riesci a stringere bene i dadi.
Devi spianare un po' intorno ad ogni buco.
Smile
19-02-2010 11:59
colibrì Offline
installazione winch
Citazione: guest ha scritto: Io riempio il dislivello con epoxy addensata a mo di stucco, vacendo un 'collare' di plastica flessibile da mettere aderente alla base, che poi, non appena la resina indurisce.. tolgo.
Si è quello che intendevo, ma come si fà a realizzare un collare dove poi colare l'epossidica? e sotto come posso fare?
Mi era venuto in mente di fare due dime in acciaio tonde (stesso diametro del winch) metterci del sika strutturale e poi con un paio di bulloncini tenere insieme i due pezzi, uno sotto e uno sopra, fino ad indurimento, poi potrei ripassare tutti i fori con il trapano e sigillare il perimetro delle dime.... può funzionare?
Ciao.
19-02-2010 14:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
installazione winch
Devi fare un tacco di teak.42
19-02-2010 17:00
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
installazione winch
'Si è quello che intendevo, ma come si fà a realizzare un collare dove poi colare l'epossidica? e sotto come posso fare?'
io per un lavoro simile ho fatto così: incolla una guarnizione adesiva da osteriggio di 1 cm (o anche meno o anche di più) gli dai la forma della superficie che devi riempire (rotonda , quadrata, etc.) e poi riempi con stucco epoxi o anche con stuoia di vetro e resina. quando la toppa asciuga togli la guarnizione (puoi anche romperla a pezzettini) e con un pò di carta vetrata lisci i bordi e rifinisci il lavoro.
19-02-2010 17:21
quadrantef Offline
installazione winch
Ricordati di calcolare l'angolo di ingresso della scotta/drizza alla campana del
winch in modo che non ti si accavallano le volte/spire sulla campana.
per info visita il sito harken
19-02-2010 17:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
installazione winch
Base in teak. Per dare la forma basta una raspa e della carta vetrata per levigare. Devi levare via solo 4 mm. al centro. Sotto rondelle grandi e non serve far niente si adattano alla leggera curvatura, quando tiri il perno. Smussa un pò l'angolo superiore del tacco per abbellire. Levami una curiosità, che cosa intendi per paraonda? La vela è un'oppppppinione.-
19-02-2010 17:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
installazione winch
quando i winches per le drizze si mettevano sugli alberi, si usavano dei supporti sagomati in inox.
forse si adattano allo scopo
ciao, Carlo
19-02-2010 17:45
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
installazione winch
sopra base in legno come hanno già suggerito.
Se il ponte è a semplice curvatura, per adattare perfettamente la base in legno, incolla momentaneamente della carta vetrata sul paraonda e ci strofini sopra la base di legno (in senso ortogonale alla curvatura) che verrà scartavetrata adattandosi perfettamente alla curvatura del paraonde.
Sotto usa rondelloni o piastrine e interponi un buon stucco epossidico tra rondella e vtr; quando vai a stringere fermati un pò prima lasciando uno spessore di stucco tra rondella e parete curva in VTR; aspetta che lo stucco tiri, poi dai la stretta finale. il dado con rondella lavoreranno su una superficie piana (di stucco).
19-02-2010 19:46
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
installazione winch
considera che sè la base della campana è di diametro 150mm, le viti per il montaggio sono parecchio più interne e probabilmente si riesce a montarlo senza 'basetta di adattamento'.
Altrimenti come ti hanno già suggerito: basetta teck o nylon da sagomare in opera, sotto rondelle larghe (se fosse possibile rinforzerei l'interno con una piastra unica per distribuire uniformemente il tiro delle viti), poi occhio all'angolo di ingresso delle scotte che devono lavorare sul nuovo winch.
19-02-2010 20:07
colibrì Offline
installazione winch
l'area interessata non è purtroppo a semplice curvatura, infatti posizionandoci la base del winch su i bordi (a 360 gradi) ho un dislivello di 4-5 mm. Quindi la soluzione del teak mi pare, almeno per le mie capacità, un pò complicata.
Mi sembra interessante la soluzione tipo auto-livellante proposta da Wind e Sea. Invece vedo che nessuno si è espresso sulla soluzione da me prospettata ovvero i due dischi di acciaio con dima da applicarsi (sopra e sotto) sika strutturale, probabilmente è una soluzione da scartare....
Per la curiosità di Bullo: il paraonde è la parte rialzata del pozzetto che separa le sedute dai passavanti, sulle barche datate è spesso costituita da una fascia di legno che avvolge il pozzetto, almeno per me è così ma si sa che le opppppinioni spesso divergono.
Ciao e grazie per i vostri interventi.
19-02-2010 22:20
Guest Offline
installazione winch
Vai in un negozio di casalinghi e cerca una forma inox per torte.
Vedrai che oltre alla base ha un collare con una 'chiusura a scatto'... beh. un qualcosa del genere.
Costruisco l'anello con piattina inox o alluminio SOTTILE (per poterlo curvare facilmente) in modo da farlo aderire bene sulla base, e che stia perfetto sul perimetro.
Poi rivesto l'interno dell'anello con scotch da pacchi quale distaccante, e lo tengo a tiro.
Faccio l'epoxy e comincio a spatolarlo sotto il winch (scotchato anche lui ovviamente). Poi metto il collare che stringendo, spingerà la resina sotto il minch.
Una bella scotchata al esterno dell'anello per tenerlo aderente, un bel controllo dell'allineamento winch-stopper, un fissaggio di sicurezza del tutto, ... e aspetto che la resina s'indurisca.
Dopo qualche giorno, tolgo il winch e il collare, e mi ritrovo l'impronta della 'sella' in resina, ed eventualmente riempio le zone ancora vuote della sede sotto il winch con resina liquida a colare.
Indurita, una bella carteggiata e hai la sede pronta per fare i buchi del winch.
Sotto faccio una cosa più o meno analoga. Se ti interessa ti spiego anche quella...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 23:24 da Guest.)
19-02-2010 23:16
massiy1972 Offline
Registrato: May 2011 Online
installazione winch
Ciao, ho un sun odyssey 37 con solo 2 winches, vorrei montarne altri due sui passaonda in pozzetto, secondo voi si può fare? e se si con quali accortezze?
grazie
30-05-2011 06:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
installazione winch
grazie
Un mio amico ha la tua stessa barca e lo ha fatto. Se ricordo bene ha fatto dei supporti in legno con dei rinforzi in acciaio all'interno. La barca ora si trova a Talamone e penso che potresti andarla a vedere oppure contatta direttamente l'armatore (ti ho mandato il cell per MP)
30-05-2011 17:33
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
installazione winch
Ho visto solo ora che la domanda originale è del 2010. beh, lascio comunque la mia risposta, magari a qualcuno interessa.
ti dico come abbiamo fatto noi.
Abbiamo tagliato una basetta circolare di compensato di okumè, diametro esterno 20mm in più del diametro della base della campana, spessore 12 o 18, non ricordo, bordo superiore smussato.
sotto abbiamo spalmato un abbondante impasto di resina e microfibre.
Al centro abbiamo fatto un foro passante, ci abbiamo infilato una vite, abbiamo avvitato a fondo sulla superficie della tuga.
La tavoletta si è 'autoallineata', disponendosi 'tangente' alla tuga, lo stucco ha riempito i vuoti, lo stucco in eccesso è fuoriuscito.
Lo stucco debordato l'abbiamo rimosso e sagomato a mò di raccordo usando una spatolina.
A catalizzazione completa la vite è stata rimossa.
Il tutto è stato poi stuccato con stucco a finire (quello facile da carteggiare) e poi verniciato dopo aver applicato un fondo.
Allego foto del risultato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2011 22:34 da ugo.)
30-05-2011 22:32
Montecelio Offline
installazione winch
Sono in genere detti Paramare, in pratica sono quella parte del pozzetto che forma gli schienali delle panche, e che hanno la parte alta più alta della coperta, per cui l'acqua che dovesse spazzare la coperta, non finisce nel pozzetto, sono stato chiaro?
30-05-2011 23:24
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.442 03-02-2024 22:50
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 225 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 754 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 762 08-09-2023 08:41
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 954 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 847 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.305 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 999 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 649 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.419 20-12-2022 11:01
