Quesiti su carena e carico di rottura drizza.
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Salve a tutti!
oggi sono sfinito ma mai mi stancherò di parlare di vela!
Allora ho due quesiti per voi.Preliminarmente, la mia barca è un first 21.7 e a breve farò il primo carenaggio in quanto è di maggio 09.
Chiedo innanzi tutto quale antiveg usare se a matrice dura o autolevigante? Io esco almeno una volta a settimana. luglio agosto settembre anche due tre volte a settimana.
Infine, come calcolo il carico di rottura di una drizza di un gennaker di 31mq.?
ciaoooo
buon vento
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
16-02-2010 04:55
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di antonio83
Salve a tutti!
ciaoooo
buon vento
Per l'antivegetativa ne abbiamo parlato un bel po... Intanto cerca.
Ma come prima domanda, sarebbe utilile sapere DOVE usi la barca. Già acqua dolce o salata fa differenza, ma varia da porto a porto.
Correnti, microfauna, salinità... e regolamenti locali.
Certe volte fai prima a chiedere al vicino d'ormeggio che qui.
Per il 'carico di rottura' del Gennaker... cosa intendi?
Posso indirizzarti ai carichi di lavoro e sul materiale, Ma perché 'rottura'?
E guarda che le cime (specialmente per un 31 MQ di jenni, quindi abbastanza piccolo) vanno 'ragionate' più sulla ferramenta...
Non sbagliare e mettere drizze troppo grandi o troppo piccole per il sistema di bozzelli, rinvii e stopper che hai a bordo.
Guisto per chiacchierare, una volta mi sono fatto 800 km di viaggio per una barca NUOVA con un proprietario fuori dai gangheri che lamentava l'attrezzatura di coperta quale difettosa.
Semplicemente la sede Italiana aveva messo drizze troppo sottili che non venivano 'agganciate' adeguatamente dal self-tailing degli winch...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2010 05:15 da Guest.)
16-02-2010 05:10
antonio83 Offline
Ciao grazie della RISP.
Allora, in cantiere consigliano, per tutte le barche a vela, l'autolevigante. Vado in mare. La zona non è sporchissima comunque.
per la drizza mi riferisco al carico di rottura della cima. Io devo mettere una otto mm per forza di cose, oltre non passa nella puleggia dell'albero e ho visto ci sono drizze che hanno un carico di rottura di 1450 altre 2000 e oltre..
16-02-2010 05:37
Guest Offline
Figurati!
L'autolevigante, se non sbaglio é ormai vietata quasi ovunque.
Autolevigante significa che con il movimento dell'acqua, una sottilissima pellicola di AV si stacca dalla carena, con tutto quello che c'é attaccato, e va dispersa. Ok. E dove va?
Dalle mie parti si chiama inquinamento chimico. Rischi anche sanzioni...
Se poi qualche negozio o cantiere ne ha ancora qualche barattolo da smaltire...Blush
Le matrici dure sono arrivate ad un'ottimo livello di protezione. Poi c'é la possibilità di mescolarle con additivi prima di stenderele... ma é un'altro discorso.
Per quanto riguarda il carico della drizza, vedi se a pagina 8 di questa brochure trovi quello che ti serve...
http://www.neropes.it/catalog/impaginato_A3.pdf
Per dati più accurati, riposta la domanda in sezione Rigging.
Li' Albert, Sailor13, Einstein e altri, ti daranno dati esatti
Per quanto mi riguarda, con un prestirato da 8 mm tiri su in sicurezza genny di ben oltte 50 Mq.
Se avessi un 40 piedi ben performante, penserei ad oltre 8mm...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2010 07:07 da Guest.)
16-02-2010 06:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Siamo rovinati, non c'è più l'auto levigante. Quelle a matrice dura non inquinano? L'inquinamento è un'oppppppinione.-
16-02-2010 16:05
antonio83 Offline
le autoleviganti li usano e come ancora. Ero indecido perchè una metà usano la m. dura, altra metà durano la m. autolev.
17-02-2010 14:44
Guest Offline
Se ricordo bene da me é vietato venderla, e se ti beccano a darla sulla carena ti mazziano...
Saranno diversi tipi di recepire normative di difesa ambientale. Forse Catania ha ritardi di attivazione.
Ma noi in zona laguna Venezia, se ti beccano a smollare veleni nell'acqua che poi le cozze e le vongole ingoiano per mangiare, ti accusano di danneggiare l'ecosistema. E giu multoni.
A Trieste, nel golfo, ci sono le coltivazionI di mitili, datteri e anche ostriche (almeno qualche anno fa).
E ci sono ANCHE delle 'vasche' sospese in acqua (in superficie sono come grandi cerchi), dove allevano in mare Branzini. Se gli vai vicino con l'autlevigante, La Capitaneria é il problema minore. Ti becchi l'exocet della Cooperativa Pescatori...
Quelle cose galleggianti sullo sfondo del castello di Miramare sono i galleggianti che tengono le coltivazioni di mitili.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
E dal satellite, i 'tondi' degli allevamenti. In basso un po a SX
..a proposito. Non avvicinatevi troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2010 19:35 da Guest.)
17-02-2010 18:38
Frappettini Offline
E' la prima volta che sento parlare di divieti circa la vendita/uso di av autoleviganti.
17-02-2010 19:05
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Allora Veneziani (per dirne una) ha a catalogo un mucchio di roba che non può vendere, che sfiga 42
http://www.venezianiyacht.it/default.asp...G=1&IDp=96
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Mai sentito!
17-02-2010 19:25
Guest Offline
La citazione ('se non sbaglio' compreso) era per Antonio83 che naviga nella laguna di Venezia.
Comunque di ordinanze del genere ne ho trovate diverse.
Basta fare il bagno vicino alla barca con autolevigante, si passa la mano sulla carena e ci si trova con l'autolevigante attorno.
Quindi le località turistiche che vogliono fregiarsi di appellativi 'ecosostenibili' e 'bandiere blu' varie, emettono divieti del genere. Anche in Croazia se non sgbaglio..
Resta da vedere come si fa a controllare.
Qualcuno si ricorda che tra poco DOVREMO avere la cassa acque nere?
17-02-2010 19:30
Guest Offline
Basta esportarla o venderla in zone che non hanno 'in essere' sté menate...
17-02-2010 19:33
JARIFE Offline
Boh,in zona RA la vende chiunque e la usa chiunque.
Ma anche su internet la si trova ovunque,direi che l'antivegetativa di punta della veneziani è proprio la Raffaello ed è autolevigante.
Nelle indicazioni e regole della Croazia non l'ho mai letta..Blush
Ma sei sicuro che non sia per limitate zone/parco naturali?
18-02-2010 01:24
antonio83 Offline
Io navigo a catania.,
scusate una precisazione: il cantiere che mi ha varato la barca per la prima volta mi ha detto di aver messo solo una mano di primer.. che faccio, durante la carena faccio passare un'altra mano^??
18-02-2010 18:15
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per la drizza considera che sul B25 la drizza spi e da 5 o 6 in materiale pregiato.per te un 5 o 6 in prestirato buono va ampiamente bene imho.
considera questo: con 20 nodi e vela gonfia riesci a tirare su l'ultimo metro giusto? fai una fatica bestia ma ce la fai, vero? quanto pensi di essere forte? ecco il carico sulla drizza è quello.
con più nodi magari prima di dare spi ci pensi un attimoWink
18-02-2010 19:09
antonio83 Offline
Ok userò un prestirato da 8mm con carico di rottura da 1500N... il dynema o spectra mi pare troppo
ciao ciao
20-02-2010 15:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Antivegetative
Chi ha affermato negli interventi precedenti che sarebbero vietate le antivegetative autoleviganti è pregato di riportare la fonte legislativa.
Che da anni siano vietate le antivegetative più efficaci, quelle con composti organostannici, è pacifico; ne è vietata l'applicazione, anche sulle navi, dal 2003 e dal 2008 non dovrebbero essercene residui applicati.
La stessa normativa IMO che proponeva l'eliminazione degli organostannici indicava come alternativa le antivegetative a base di composti di rame, in particolare quelle a matrice con solubilità controllata (le autoleviganti comunemente utilizzate sulle barche a vela).
Certo è sempre più difficile ottemperare la ridotta tossicità delle antivegetative con l'efficacia.
Teniamoci pronti a risparmiare sulla carena annuale e a comprarci un bombolino per grattare la carena ad ogni uscita!
Big GrinBig GrinBig Grin
20-02-2010 16:42
Guest Offline
Cioé ti hanno messo solo il fondo (AKA primer) e senza antivegetativa...?
20-02-2010 20:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Salve a tutti!
ciaoooo
buon vento
Che ti frega?
Il carico di rottura di una drizza può servirrti di calcolarlo solo se sono saltati tutti i garrocci o l'inferitura è uscita dalla canala!
Ma allora è l'ultimo dei tuoi pensieri.
La drizza deve essere il più possibile inestensibile e deve essere giusta per la misura delle carrucole e bozzelli.
Il carico di rottura ti può servire, casomai, per la scotta.
L'antivegetativa è meglio, per me, autolevigante, se non altro, perchè puoi toglierla con l'idroplitrice prima di dare quella nuova, così non ti trovi in breve con croste e strati vecchi.
Anche se è diventata da oggi illegale!Big GrinBig GrinBig Grin
Soprattutto attorno a Monfalcone e Duino, dove ormai nessun negozio la venderà più!Big GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
21-02-2010 15:09
Guest Offline
E non prendetevela con me!Big Grin
Io ho solo riportato fatti reali. Se nella laguna di Venezia i miticultori sonno una lobby talmente potente che può 'suggerire' alla CP di fare 'raccomandazioni restrittive'. E parliamo di gente che si spara da peschereccio a peschereccio...42
Se volete vi racconto quanto le lobby dei motoscafisti e gondolieri Veneziani siano potenti, e in grado di fare potenti 'pressioni' sulle Autorità...
Se poi il furbacchione nella motovedetta CP mi viene a rompere perchè 'a normativa' e su segnalazione della Cooperativa Pescatori della zona sia 'vietato' l'uso di 'autoleviganti'... che gli dico?
Pensate che la CP sia in grado di distinguere al volo le differenze sostanziali tra un'autolevigante innocua e una con composti organostannici?
Loro passano la mano sulla carena. SE l'antivegetativa viene via.. vai col Verbale.Sadsmiley Per loro é un 'altra 'tacca sul calcio del revolver' degli strenui difensori dell'ambiente e dalla salute dei Cittadini, per poi vantarsene alla cerimonia di fine anno davanti al Sindaco.
Poi come da Legge Italiana sono IO che devo dimostrare le differenze citate da RMV2605D.
Secondo voi la motovedetta prende un campione di acqua vicina alla mia carena e la manda a CSI Duino? Per dimostrare l'assenza di composti organostannici? [u]Ma dove vivete?[u]
La CP non ha l'obbligo di dimostrare la nocività. Sono IO che devo dimostrare che quella da me usata, pur dispersa nell'ambiente in prossimità di coltivazioni ad uso alimentazione umana, non ha composti organostannici, e quindi innocua.
... che faccio? Un'altro ricorso? UN ALTRO ANCORA?
Ne avete mai fatto uno voi? Sapete quanto costa in tempo e denaro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2010 23:34 da Guest.)
21-02-2010 23:25
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 2.747 29-05-2024 16:45
  Carena Piratino 16 1.255 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 808 04-02-2024 22:37
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 502 21-01-2024 23:31
  Misurare umidità carena gennarino 7 911 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.268 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 563 13-10-2023 08:15
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.050 31-08-2023 10:23
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.533 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.520 05-06-2023 09:53
