Giuntare cavo elettrico 8 poli
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #41
Ma se usassi dei connettori RJ45?? strunzata?!?! Blush
anonimone Offline
Messaggio: #42
Citazione:Giorgio ha scritto:
Insisti un po' di piu'...che venga un po' piu' lucido lo stagno...al max lo fotti ...ma ne hai un po' per provare...ma sei gia' vicino....come ti sembrano???Spelerei un po' meno il filo...
Il filo era spelato meno... si mangia col calore.
Sono fili molto sottili (anche se ho capito che il cavo che ho di prova non è quello giusto).
Però per fare le giunte di prova dovrebbe essere ok, un filo è un filo Big Grin
anonimone Offline
Messaggio: #43
Il problema è che poi ne devo giuntare 7 alla volta, se ne scazzo 1 mi sa che sono nella cacca e mi tocca ricominciare (ed il cavo esistente non è che sia lunghissimo).
Per un cavo unico (magari un filo più grosso) direi che mi piacciono, per quello che devo fare io... mi spaventano un po' Big Grin
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #44
Vedi tu fammi sapereBig Grin
09-03-2010 20:44
palve Offline
Messaggio: #45
Piuttosto un connettore DIN 6 poli (quelli A/V poi sostituiti da SCART).
6 poli e non 8 perchè dallo schema ci sono 2 poli TD (incrociati)+ 2 poli RD (incrociati) + 2 poli per l'alimentazione. Poi c'è la schermatura.
Se non vuoi 'tribolare' puoi usare una morsettiera piccola.
Io con le morsettiere ho organizzato il bus NMEA della barca e va strabene ed è molto pratico da gestire (se ho bisogno disconnetto rapidamente).
Ho stagnato i capi prima di inserirli nei morsetti.
Vista la frequenza di lavoro non dovrebbe darti noie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2010 22:03 da palve.)
09-03-2010 22:00
Edolo Offline
Messaggio: #46
4/5 metri andare ed altrettanto tornare (1 cavo va, 1 viene).
Secondo la documentazione (NMEA -0183) e il digramma di connessione, dovrebbe trattarsi di connessione bidirezionale RS-422 (EIA-422). Dal diagramma di connesione si vede che e' statta aggiunta una coppia di fili per l'alimentazione dell unita 'satellite'
lo standard EIA-422 definisce lunghezze fino a 1200m a 100kbps. Il NMEA-0183 definisce la velocita di 4.8kbps. Se il produttore si teneva alle specifiche degli standard, non dovresti avere problemi ne con le lunghezze, ne con il modo di prolungarlo. Anche dal diagramma del produttore si vede che il cavo in certi casi si puo prolungare, se ricordo bene fino a 50m.
Lo standard non definisce il connettore 'standard', molti produttori usano i propri. Spesso l'equipaggiamento usa semplici morsetti a viti per collegare i cavi all'unita.
Se le coppie dei file nel cavo sono avvolti (lo standard consiglia i cavi twisted pair), mantieni questo quanto più puoi, per diminuire le interferenze, anche se il RS-422 non funziona a livelli di tensione, ma a differenze di tensione (minimizzando cosi l'influenza delle interferenze).
OTTIMO!! Big Grin
09-03-2010 22:31
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #47
Ho qualche dubbio di riuscire a farlo nello stretto Blush
Saldatore e pedalare, cosa sono quei giunti da occhiofino. Col saldatore, sbagli togli l'eccesso e inizi di nuovo. Se ha l'accortezza di prestagnare le estremita ed usi la 'terza mano' o pinzette e' un attimo.
Zic Zic e via.
Le alternative al saldatore solo se non hai la 220V per collegarti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2010 22:46 da ghibli4.)
09-03-2010 22:44
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #48
a tutte le cose giuste che ti hanno consigliato per saldare posso solo aggiungere di utilizzare anche una pasta antiossidante. si passa sul rame da saldare e quando ci appoggi il saldatiore vaporizza, togliendo l'ossido che si è sicuramente formato sul rame.
Fabrizio
09-03-2010 23:06
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #49
I connettori RJ45 sono fatti per il cavo UTP (o FTP, STP). Potresti avere tre problemi:
1. il diametro dei fili singoli.
2. il tipo del filo (a filo unico/pieno o a treccia). I RJ-45 'maschi' che si trovano di solito sul mercato sono per il cavo flessibile (per fare i 'patch cables'), hanno dei piccoli 'coltelli' dorati che si infilano nei cavetti. Se li usi sui cavi 'pieni' (non treccie), si infilano tra il rame e l'isolamento e qualche volta sa succedere che con le vibrazioni e/o spostamento si perde il contatto.
3. Il cavo originale e' schermato. Se i primi due punti vanno bene, dovresti usare i moduli e connettori RJ-45 per cavi twisted pair schermati (STP, FTP)
Non mi viene adesso la terminologia giusta (uso l'inglese o croata al lavoro), scusate se ho usato dei termini 'figurativi'...
09-03-2010 23:43
ale07 Offline
Messaggio: #50
senza offesa Big Grin ma quella saldatura è inguardabile tanto è pessimaSleepy, un bozzo che vista così mi dà pure l'impressione di soffiatura, comunque è discontinua
ho letto diverse cose alcune condivisibilissime ma una cosa è certa le saldature non debbono essere oppacche ma LUCIDE se non son fredde
[red]ammesso che il cavo e il tipo di segnale consenta la giunzione per le GIUSTE considerazioni già esposte da altri amici se fosse UTP 5 o 6 tassativo rispettare la sequenza drtitto cross ecc '' a casa mia'' non si giunta pena l'arresto Wink
quindi dando per scontato che le considerazione fatte sono irrilevanti per quel che devi fare [/red]
il giunto se eseguito corretamente è affidabile e pulito sia in termini elettrici che meccanici
se ti ritrovi un connetore a saldare con molti pin vicini ( tipo canon ad esempio ma ce ne son peggiori) per te che non hai molta l'esperienza di saldatura sarà ancora più difficile eseguire un lavoro accettabile,è facile fare un pastrocchio, scaldere troppo, dipende dalla posizione durante la saldatura, lo stagno può colare in più contatti, facile a farsi difficile a correggere se non si ha domestichezza si scalderà eccessivamente il componente come minimo
oggi in molticampi molte connessioni son state soppiantate dai sistemi tipo a incisione di isolante, veloci affidabili e non tossiche)
IMHO ti consiglio il giunto con i fili sguainati e sovrapposti dritti e guainetta termoretrattile + guaina termoretratile generale
i fili tagliali a scala s
e da un lato lasci 1; 2;3;4; 5; in ordine crescente nella stessa proporzione ( 2-3 volte il giuntino saldato) èredisponi l'altro capo in ordine decrescente quini il filo 1 da un lato lo avrai più lungo dall'altro più corto, eviti un ingrossamento concentrato in un solo punto, nessun filo verrà mai a contatto anche se non isoli o vienenmeno per ipotesi l'isolamento
i fili vanno sguainati leggermente meno di quello che sarà lo scoperto finale perchè con il calore è inevitabile che si ritiri ( ne devi tener conto in anticipo)
stagnali prima pio li tieni adiacenti e saldi ( non soffiare sulla saldatura) l'operazione è velocissima ( basta già un 18 watt se sei bravo anche un 25 watt)
_IL RISULTATO ottenuto deve essere quello di un ingrossamento POCO maggiore dei due fili sovrapposti ( troppo stagno è inutile ) perfettamente lucido uniforme E SENZA PUNTE che vengon fuori come allontani la punta saldatore ( ci vuole la mano comunque con movimento un po a ''striciare'' non allontanarti di netto )
non tentare correggere perchè è peggio
ovviamente precedentemente avrai predisposto le guaine
fai delle prove con altro cavo analogo
buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 00:28 da ale07.)
10-03-2010 00:07
andros Offline
Messaggio: #51
saldatura tipica del saldatore(strumento) inadeguato.(freddo)
10-03-2010 00:23
anonimone Offline
Messaggio: #52
Per la saldatura della foto... è fatta con un accendino Wink
Cmq continuo a studiare, e provare.
La palla è trovare uno bravo che ti viene a fare le giunte in barca (ci sarà anche la crisi :coolSmile.
andros Offline
Messaggio: #53
allora tutto si spiega.Smile
la saldatura a stagno ha 3 'segreti'
saldatore adeguato al filo(filo grosso molti watt per mantenere la temperatura)
pulizia dei fili a saldare(se di grossa sezione una cartavetratura dei fili aiuta)
stagno di buona qualità con anima di pasta a saldare.
la temperatura stabile serve a fare una saldatura rapida e limitata al tratto voluto.
al contrario con saldatore freddo devi insistere sul filo cuocendo guaina e filo
facendo una saldatura ' a magone'.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 16:05 da andros.)
10-03-2010 01:02
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #54
un buon saldatore aiuta a fare un lavoro migliore ...
e quelli buoni costicchiano un po'
io ne uso uno a gas - questo:
l'accessorio tubolare serve per usare il saldatore come air gun, ad es. per le guaine termoretrattili
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 16,6 KB
10-03-2010 15:07
Giorgio Offline
Messaggio: #55
Vero un buon saldatore ....uomo....[:255][:255][:253][:253]28:28:che in fondo e' quello che vorrebbe...42
10-03-2010 17:01
Giorgio Offline
Messaggio: #56
Solo un dettaglio...quel tipo di connessione tiene e un po' dell'opacita'e' dovuto alla guaina.Poi se deve farlo in un posto scomodo...bhe diventa dificile tutto.:42:Scusa ma li a marinara io ho avuto bisogno dell'assistenza Garmin....il ragazzo che e' venuto era bravo...provato a contattarli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 17:03 da Giorgio.)
10-03-2010 17:02
anonimone Offline
Messaggio: #57
Sì, ho sentito uno ma devo prima vedere se è fattibile un altro lavoro (lo spostamento è subordinato a questo).
In ogni modo convincerli a venire per una cosa così è abbastanza difficile (o meglio, ti dicono sì sì e poi non si fanno vedere).
Inoltre non mi dispiaceva imparare, si sa mai Wink
Giorgio Offline
Messaggio: #58
So assolutamente d'accordo con l'ultima riga...Big GrinBig Grin
10-03-2010 21:24
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.746 19-05-2024 00:25
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 909 21-09-2023 10:23
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 736 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.069 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 875 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 823 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 942 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.324 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.472 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.879 14-09-2022 23:00
