Per chi usa la calza Gennaker o mps..
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Buona sera a tutti amici.
Scrivo per avere pareri circa l'uso della calza gennaker.
Ho una calza come quella riportata in foto e ho alcuni dubbi.
Quando uscite avete già la calza issata e l'angolo di mura incocciato già al bompresso?
Se si riuscite a bolinare bene?
Come alternativa potrebbe esserci quella di armare tutto prima della poppa..
Voi come fate?
grazie!
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
18-04-2010 20:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Scotte, drizza e mura pronte. Al momento giusto si arma tutto , la vela va su e con calma apri la calza e parti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2010 13:50 da GT.)
18-04-2010 20:09
antonio83 Offline
Quindi esci con la calza ammainata a prua?
18-04-2010 20:17
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Tonio, ti ha detto bene GT. Scotte, drizza e mura gia'incocciate. La vela nella calza pronta nel sacco (legato a prua). Non appena sei pronto, su di drizza e quando il salame e'a riva, su con il circuito della calza. Il contrario, quando cambi bordo.
18-04-2010 20:30
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il problema delle calze di scarsa qualità é che non salgono completamente e la penna non si libera tutta e fa le pieghe.
18-04-2010 20:50
GT Offline
Ma questo è un altro problema.
18-04-2010 20:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se stiamo parlando di andare a spasso, direi che prima sarebbe meglio uscire dal porto per vedere se le codizioni sono favorevoli, poi issi il malloppo, con mura gia' a segno, lasciando ovviamente per ultima la regolazione della scotta.
Per quanto concerne il discorso bolinare = risalire il vento, non farti ingannare dall'angolo del vento apparente che ad esempio con 6 nodi (reali) potrebbe essere di 50/55°, ma con un angolo al reale, pero', oltre il traverso. Wink
18-04-2010 20:59
antonio83 Offline
grazie a tutti ragazzi!!Wink
19-04-2010 05:44
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Salve ragazzi, mi chiedevo fino a quanti nodi di vento si può tenere a riva un gennaker di generose dimensioni, tenuto conto che a bordo ci sono 6 persone di equipaggio?
19-04-2010 21:19
andante Offline
dipende molto dall'andatura ...
19-04-2010 21:36
Andra Offline
al lasco, sui 150° al reale
19-04-2010 21:40
nour Offline
che barca, che tipo di navigazione, che grammatura, che esperienza i 6 di equipaggio? (immagino nodi di apparente)
per ora direi fino al limite della rottura.Big Grin
19-04-2010 21:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
antò fossi in te, visto che vai col firstino isserei senza calza...
comunque di bolina la vela rimane sottocoperta, con scotta, mura edrizza incocciate. poggi issi e apri la calza. all'ammainatata chiudi la calza, ammaini e orzi
di bolina quel coso in mezzo alle vele no!
19-04-2010 21:59
einstein Offline
Ciao Corrado, ho interpretato male la domanda di Antonio riguardo la bolina. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2010 22:10 da einstein.)
19-04-2010 22:10
antonio83 Offline
in poche parole la calza serve solo per facilitare l'ammainata..stop... per il resto si deve ammainare tutto...
20-04-2010 00:05
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di antonio83
Non riesco proprio a farmele piacere, anche se sicuramente si può fare di meglio.
einstein Offline
All right.
20-04-2010 01:07
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 538 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 854 15-08-2022 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.608 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.357 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.747 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.072 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.592 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 35.293 13-03-2019 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 2.608 04-06-2018 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 1.882 02-02-2018 23:35
