armo 9/10 e catenaria
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
domanda credo banale: con un armo frazionato 9/10 e crocette acquartierate, se cazzo il paterazzo tendo anche lo strallo riducendo eventuale catenaria? le sartie (alte medie e basse) che regolazione devono avere per consentire un imbananamento diciamo medio?
grazie...
25-06-2010 21:31
shein Offline
Citazione:Messaggio di wake
grazie...
si
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-06-2010 22:23
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Paddy ha scritto:
per ridurre catenaria devi cazzare le sartie alte
E' vero.
Ma è più vero su un 7/8 che su un 9/10.
Sul 9/10 cazzando il paterazzo qualcosa fai anche alla catenaria.
25-06-2010 22:25
tiger86 Offline
Il problema è se vuoi ridurre catenaria senza flettere l'albero.
Cazzando il paterazzo riduci la catenaria ma fletti pure l'albero smagrendo la randa.
Se cazzi le alte e non tocchi le basse imbanani l'albero (prebend).
Quindi per mantenere lo stesso prebend se cazzi le alte devi cazzare leggermente pure le basse.
Tu chiedi quale è la giusta regolazione... dipende dalle condizioni vento/mare e dal taglio delle vele (in particolare dal giro d'albero). Per una condizione di poco vento l'albero deve essere dritto e la catenaria generosa.
Leandro
25-06-2010 22:31
wake Offline
perfetto grazie per ora non mi serve altro. come risulta chiaro dall'ingenuità della domanda sono in fase di apprendimento...
26-06-2010 00:51
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Aspetto i 'GURU', ma PER ME le risposte sono sbagliate.
Usare il Paterazzo per ridurre catenaria del fiocco su un 'acquartierato' e frazionato é sbagliato e pericoloso.
L'unico sistema é regolare bene lo strallo di prua.
Cazzando il paterazzo fino a quel punto SENZA la 'reazione' opposta ed adeguata dello strallo, si allascano le sartie.
Poi dipende QUANTO acquartierate le crocette, e se hai volanti varie.
Non ci penso proprio a [u]ritoccare le regolazioni delle sartie[u] varie, per ovviare ad un problema abbastanza banale.
Preferisco tenermi il paterazzo per gestirmi la randa durante la raffica, e non per correggere errori di messa a segno del fiocco.
Sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2010 01:27 da Guest.)
26-06-2010 01:16
tiger86 Offline
A be... certo che se hai strallo regolabile puoi cazzare quello, anzi pure meglio.
Ma la prima cosa è agire sulle manovre correnti cazzando il paterazzo.
O no?
Leandro
26-06-2010 02:13
shein Offline
9/10 di frazionato ha solo il nome, di fatto è un testa d'albero 'truccato'
26-06-2010 02:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bella domanda. Per togliere catenaria io toccherei essenzialmente lo strallo.
Se invece la domanda e' : se tiro un po' il paterazzo, irrigidisco anche lo strallo? Allora la risposta positiva puo' andare bene.
Occhio pero' che il back su un 9/10 serve alla randa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-06-2010 03:03
Mr. Cinghia Offline
Shein... dipende anche dal palo eh! Wink
26-06-2010 03:04
Mr. Cinghia Offline
O no?
Sì, Tiger. Ma ad una domanda di un neofita e' bello dare una risposta piu' ampia ed esaustiva come quella di Guest.
26-06-2010 03:06
zankipal Offline
Le sartie alte controllano la catenaria solo su alberi poggiati in coperta.
ad ogni modo in un 9/10 la catenaria si riduce con il paterazzo anche perchè è l'unica regolazione che hai a disposizione in navigazione.
26-06-2010 03:32
einstein Online
Quoto e aggiungo che, se non si e' in regata, si trattera' di trovare (come sempre) il giusto compromesso sulla tensione delle basse e intermedie, per opporsi ad una eccessiva curvatura dell'albero che darebbe un risultato opposto al desiderato.
26-06-2010 03:55
wake Offline
lo sapevo che avreste finito per confondermi le idee Big Grin
in ogni caso sullo strallo non ho gran margine di manovra: è fisso. quindi mi sembra di capire questo: se in navigazione il vento rinfresca, cazzando il paterazzo ho il doppio vantaggio di smagrire la randa e ridurre la catenaria. giusto?
guest: perché dici 'Usare il Paterazzo per ridurre catenaria del fiocco su un 'acquartierato' e frazionato é sbagliato e pericoloso.'? Dove sta il pericolo?
26-06-2010 16:15
Mr. Cinghia Offline
Guest ...il solito estremista. 42
Solo per parlare.
E' vero che la catenaria va ridotta all'aumentare del vento ma e' anche vero che all'aumentare del vento solitamente si ingrossa pure il mare. Quindi non si stecca a morte lo strallo ma si deve trovare il giusto compromesso per scavalcare le onde senza impiantarsi su di esse con un fiocco troppo esigente e che non perdona.
26-06-2010 16:23
zankipal Offline
Solo per parlare.
Hai ragione ma quando ti serve il fiocco potente non ti da fastidio nemmeno la randa un po grassa, magari la scarrelli o molli un po di vang.
26-06-2010 22:07
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.727 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.690 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 766 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.330 24-10-2022 18:30
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.460 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.917 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.085 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.710 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 3.303 01-03-2020 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 1.925 27-06-2019 23:54
