teak datato e avvitato che fare
stefano702 Offline
Messaggio: #41
Citazione:matteo11 ha scritto:
sembra un bel lavoro davvero...
ci sono alcuni listelli con tanalita' piu scure,, penso che sia normale , scusa se lo noto,,
in ogni caso complimenti per il lavoroSmile
Perchè si tratta di teak vero!!!WinkWinkWink
27-06-2010 20:44
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #42
sono Lombardo CoolCoolCool
ma sto lavorando nei mari del Nord cosi al freddo mi mantengo bene,,,
SmileSmileSmile
la barca e'nel baltico,,Smile
sto valutando se portarla nel mare nostrum...
grazie dell.efficace consiglio..
Matteo scusa ma perchè non metti una città o un porto dov'è la barca?
Se sappiamo dove sei sei qualcuno può dare un occhio no?
A parole così senza foto per fare un paio di anni ( forse anche di più )toglierei le viti che danno fastidio poi con segatura di teak e colla epossidica stuccherei i buchi , bagnando prima senza segatura di colla epossidica i buchi,carteggiata grana 120 in piano su tutto e basta.
Poca spesa massimo della resa. Poi quando deciderai togli tutto spiani ed incolli le doghe nuove o il teak sintetico.Se le doghe nuove ne incolli una al giorno per banda con pesi ed appositi morsetti non occorre avvitarle.
Where are you from?
A te scriv in ingles perchè è dialett ta ne capess....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-06-2010 20:45
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #43
Citazione:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Scusa, ma al centro non andrebbe una 'spina di pesce'? Non so come si chiama...
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #44
E' un gommone mica la coperta di una barca a vela...Big GrinBig Grin
29-06-2010 01:28
stefano702 Offline
Messaggio: #45
Citazione:MrPendolo ha scritto:
[quote]
Scusami, ti rispondo solo adesso perchè non mi ero accorto del tuo intervento.
Il gommone in questione, non è mio, io ho solo fatto il lavoro per un Cliente, il quale tra le varie proposte fatte (con disegni su cad) ha scelto quel tipo di messa in opera.
Inoltre una volta rilevate le dime su cui lavorare, è venuto fuori che la pianta della parte di prua, non era simmetrica e quindi per far combaciare il più possibile le doghe della parte destra con quelle di sinistra, ho avuto un bel da fare!!!Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010 04:23 da stefano702.)
07-07-2010 01:03
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 263 17-08-2024 13:10
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 569 05-08-2024 22:50
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 344 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.537 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 11.905 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 3.339 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 608 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 2.241 22-12-2023 00:58
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.176 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 24.361 03-08-2023 12:00
