smontaggio perni pale elica
Furkolkjaaf Offline
elica a 2 pale abbattibili (paperella volvo) su saildrive : suggerimenti per la rimozione dei perni delle pale ? Dopo aver rimosso (non senza fatica)le due viti a brugola che li bloccano, ho provato a sfilarli aiutandomi con WD-40 e colpi di mazzetta. Dapprima delicatamente, poi sempre meno...si muovono appena di un paio di millimetri ma poi non li schioda neanche gesù...a parte chiamare uno di mestiere, qualche idea ?
20-07-2010 16:29
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Furkolkjaaf
Mai avuto problemi che una serie di mazzettate non risolvessero.
Proverei a scaldare con torcia a gas e con MOOLTA attenzione.
20-07-2010 16:39
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dovrebbero uscire.
Mazzetta e punteruolo in genere fanno il loro dovere.
Prova a muovere le pale (apri/chiudi) dopo abbondante crc. Lascia lavorare il CRC tutta una notte e riprova.
Qualche colpetto con martello in gomma all'attaccatura delle pale ?
Mi ricordo che si fa un pò di fatica ma alla fine i perni escono.
20-07-2010 16:40
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
I perni hanno le spine?
20-07-2010 18:18
Blu Offline
pare le abbia già tolte
20-07-2010 18:21
RICCARDOWIND Offline
Immagino che tu abbia sfilato l'elica dall'albero del self drive ,
quindi potendola maneggiare dovresti poggiarla su un buon piano di
contrasto e forse usare (con cautela) un martello in ferro per conferire un carico dinamico piu' deciso.
Una curiosita' :le smonti perche hanno preso giuoco?
21-07-2010 19:05
Marcox Offline
Mai estratti in vita mia Big Grin ma in meccanica si usano spesso spine
coniche che logicamente hanno un versoBig GrinBig Grin hai gia' provato a
pressare dall'altro senso?
Comunque...occhio a 'mena'' con la mazzetta Big GrinBig Grin
21-07-2010 19:44
Mi viene in mente che se hai avuto problemi con le viti a brugola,
probabilmente si e' formato ossido; in questo caso se dopo vari tentativi con martello e punteruolo di buone dimensioni,potresti
provare sempre con cautela con una pressa idraulica che generalmente
si trova sempre in una officina meccanica.
ciao e auguri
21-07-2010 20:29
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
usa due mazzette: una per battere sulla spina e l'altra dall'altra parte per 'tener botto' in questo modo eviti di danneggiare l'albero.
E' questa?
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4223.aspx
21-07-2010 20:34
Scusami .....ma le cose mi vengono a rate.
Nel caso tu riuscissi nell'intento ,ricordati di cotrassegnare le spine ( se non sono gia'
segnate)in modo da conservare il piazzamento originale (segna 1 su una spina e 1 sul mozzo e
2 sull'altra spina e 2 dall'altro lato del mozzo)
riciao
21-07-2010 20:36
umeghu Offline
Boys!!!!
A) Le brugole trovano una PICCOLA sede conica nei due perni;
B) I perni sono (erano?) cilindrici
C) Se non sfila i perni non riesce a smontare le pale e, quindi, a smontare il mozzo dell'elica dal mancione/piede.
D) Attenzione: mazzettare il perno interponendo un cilindro metallico di diametro MOLTO inferiore a quello del perno: altrimenti le martellate rischiano di generare sbavature sul bordo del perno e diventa VERAMENTE DIFFICILE estrarlo.
E) Gli ferga un ca@@o di rispettare simmetria e rimontaggio nella stessa sede, ai perni: non si tratta di meccanica di precisione.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2010 21:12 da umeghu.)
21-07-2010 21:10
Condivido umeghu
pero' sulla elica Gori racing esistono in origine delle punzonature di riferimento
sui perni e sul mozzo ....tal che ho preferito rimontarli tal quali....non si sa' mai
21-07-2010 23:54
umeghu Offline
Citazione:RICCARDOWIND ha scritto:
Condivido umeghu
Big GrinBig GrinBig Grin
Il gatto che si è scottato la zampa con l'acqua calda ha paura anche della fredda!!!!!
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
22-07-2010 04:25
Furkolkjaaf Offline
grazie ragazzi !
mi avete dato dei buoni suggerimenti. domani provo ad applicarli.
ciao a tutti
max
24-07-2010 05:19
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 37 3.978 09-06-2024 12:19
  Perni deriva enzonik 23 3.225 15-05-2024 22:06
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.029 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.340 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 683 24-11-2023 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.475 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.207 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 741 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.423 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.054 25-08-2022 13:30
