livellare i comenti
lopaol Offline
Registrato: Aug 2010 Online
livellare i comenti
le sedute in teak dell'oceanis 361, si sono logorate e i comenti che prima erano a livello del legno e non si sentivano al tatto sporgono leggermente.
C'è qualche attrezzo che possa agevolmente togliere la parte eccedente? Ho provato con una specie di lametta inserita in un apposito supporto ma la cosa non mi ha soddisfatto perchè non si riesce a tagliare senza interruzioni.
20-09-2010 19:04
stefano702 Offline
livellare i comenti
Citazione:Messaggio di lopaol
Con carteggiatrice orbitale e carta grana 100/120...occhio però ad essere sicuro che il teak sia massello non compensato rivestito, altrimenti rischi di fare un casino!!!WinkWink
20-09-2010 19:23
The Prince Offline
livellare i comenti
se e' un 361 credo che sicuramente e' teak, io non userei la rotorbitale ma la classica levigatrice quadrata con carta 150
20-09-2010 20:14
Pierr Offline
livellare i comenti
la 150 mi pare un po' fina....
20-09-2010 20:26
stefano702 Offline
livellare i comenti
Ho scritto carteggiatrice O R B I T A L E !!!Big GrinBig GrinBig Grin
20-09-2010 20:29
stefano702 Offline
livellare i comenti
Io veramente ho sempre usato grana 80, ma ci vuole la manina leggera!!!Big GrinBig Grin
20-09-2010 20:31
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
livellare i comenti
Avevo lo stesso problema sulle sedute in pozzetto, ho risolto facilmente con la lama di un cutter...estrai completamente la lama da cutter (deve essere praticamente intera, più lunga è meglio è) e usala al traverso tenendola leggermente curva, dopo la prima incisione la abbassi al punto che è aderente al legno (solo le parti laterali leggermente ricurve/alzate)...il lavoro è immediato, veloce ed efficiente, e non intacchi il legno. Dopo se vuoi passi con una levigatrice leggera di grana, ma io non ho fatto nulla ed ora sono ok (magari i primi giorni i comenti sono un poco lucidi quindi visibili, ma dopo poco si opacizzano).
Il giorno in cui l'ho fatto in serie abbiamo fatto il medesimo lavoro su 2 barche, io e l'amico siamo passati da una barca all'altra e (solo pozzetto) in meno di 1 ora le abbiamo fatte tutte e 2.
CONSIGLIO: lavoro che da semplice diviene banale se lo fai in una giornata molto calda con sedute calde del sole, il comento si taglia letteralmente come il burro. Io l'ho fatto in un giorno in cui grondavo !!!
Sotto un veloce disegno, spero chiarisca:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 22:09 da Madinina II.)
20-09-2010 22:04
Frappettini Offline
livellare i comenti
Anche io ho fatto il lavoro con la lama del cutter; veloce, pulito ed economico.
20-09-2010 22:12
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
livellare i comenti
Io ci sono riuscito con una pialla manuale.
Sono riuscito a regolarla in modo che che la lama fosse 'in negativo' cioè rientrante di quanto bastava.
Premendo bene, la gomma dei comenti veniva tagliata, e il corpo della pialla mi impediva di toccare il teak vero e proprio.
Se hai 'zampa', usa una sgorbia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 22:30 da Guest.)
20-09-2010 22:26
The Prince Offline
livellare i comenti
Big GrinBig Grin
giustoBig GrinBig Grin
20-09-2010 22:28
skipperfelice Offline
livellare i comenti
quoto centopercento
21-09-2010 19:52
lopaol Offline
livellare i comenti
Grazie.
La lama del cutter in una giornata calda, mi sembra un'ottima idea. Aspetterò l'estate!!!!
21-09-2010 23:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 450 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.434 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.239 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 1.020 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.474 13-05-2023 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 665 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 982 16-01-2023 21:09
  comenti teak The Prince 23 6.689 01-12-2020 18:35
  Gomma comenti...again Guido_Elan33 28 3.499 26-09-2020 01:08
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 2.392 25-04-2019 21:16
