Serbatoi acqua e gasolio: pieni o vuoti?
andante Offline
Durante i mesi invernali é meglio lasciare i serbatoi pieni o vuoti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 20:32 da Trixarc.)
03-11-2010 18:06
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
da te ghiaccia?meglio vuoti allora...occhio al boiler in caso..ò
idem per il gasolio,non che ghiacci,ma vuotare il tank ti permette di dare una bella pulita!
WinkSmile
03-11-2010 18:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Acqua sempre vuoto, gasolio come sta.
03-11-2010 18:14
andante Offline
Ero orientato a svuotarli per eliminare il peso di 500kg che sbatacchiano durante le forti risacche invernali.
Per l'acqua, é consigliabile mettere del disinfettante?
03-11-2010 18:21
gaspare.agate Offline
Acqua vuota gasolio sempre pieno, altrimente condensa sul cielo della tanica, che poi precipita trovi acqua nel filtro.
03-11-2010 18:22
renny Offline
io consiglierei, acqua pieno,niente aria e buio se possibile(fscermare i tubi ) che nn si formano muffe e schifezze varie..in pratica se è vuoto coll'umidità e aria e luce è un disastro
gasolio pieno per la condense etc.
acqua ogni sei mesi pulire con sali (micropur mi sembra) e poi sempre un po di amuchina.
secondo me almeno .
03-11-2010 18:36
gasolio com'è.
acqua vuoto.
in primavera cloro da piscina e un paio di lavaggi.
e a luglio un altro lavaggio con cloro.
03-11-2010 18:44
tiger86 Offline
Citazione:fabiseb ha scritto:
Mi hai preceduto di 12 secondi netti Big GrinBig GrinBig Grin
Mi avete preceduto di mezz'ora Smile
E vi quoto.
gasolio pieno altrimenti fa la condensa, per fortuna le barche moderne hanno il filtro separatore che divide l'acqua dal carburante.
Per l'acqua (esperienze vissute), oltre a svuotare i serbatoi, bisogna svuotare i circuiti, soprattutto il filtro dell'autoclave, che se è di plastica e rimane pieno d'acqua c'è il rischio che se gela scoppia.
Aggiungo che neppure a me piace andare via col serbatoio pieno e scorazzarmi 100-150 kg per niente, e allora, cosciente di sbagliare lo tengo quasi vuoto, ma mi affido al buon filtro separatore, che però deve essere tenuto efficiente e pulito.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2010 01:10 da tiger86.)
03-11-2010 18:57
tiger86 Offline
Questo dovrebbe essere il Volvo che c'è sulla mia barca
Leandro
03-11-2010 19:13
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Anch'io tendo a lasciare i serbatoi dell'acqua semi vuoti.
Quello del gasolio sempre pieno, soprattutto in inverno.
03-11-2010 19:30
kawua75 Offline
[quote]andros ha scritto:
gasolio com'è.
acqua vuoto.
Vorrei approfondire meglio l'aspetto della pulizia dei serbatoi h2o con il cloro da piscina. Mi speghi meglio?
Grazie.
03-11-2010 19:32
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Concordo con serbatoio del carburante pieno e vuoto quello dell'acqua. Però poi è facile che si crei nel circuito una bolla d'aria che al pieno successivo non fa partire la pompa dell'acqua. Voi come risolvete il problema?
03-11-2010 19:33
gasolio com'è.
acqua vuoto.
Grazie.
Molto semplice.
mi procuro da qualche manutentore di piscine
un pastiglione di cloro solido.
(potabilizza 10.000litri e disinfetta 1000lt)
ne trituro circa 1 quinto e la polvere la diluisco
in una bottigliaicchiere.
una volta sciolto lo divido nei due serbatoi.
mentre riempio d'acqua faccio affluire acqua curata
nei condotti lascio una notte.
poi svuoto i serbatoi con le varie pompe a bordo
per pulire le condotte.
riempio di nuovo e lascio scorrere acqua per una mezz'ora.
voilà.
si può fare anche con l'ipoclorito casalingo ma non conosco le proporzioni.
03-11-2010 19:46
mesarthim Online
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:ibis ha scritto:
Nell'acqua metto sempre un po di aceto bianco e lo faccio girare la pompa.
io anche l'olio d'oliva......e poi ci condisco l'insalata Big GrinBig GrinBig Grin
03-11-2010 20:10
Edolo Offline
Serbatoio acqua sempre pieno, anche per il bilanciamento della barca all'ormeggio per fare da contraltare al serbatoio gasolio praticamente sempre pieno (si va a vela no? Smile).
Comunque anche se si usa meno la barca nel periodo invernale, io i serbatoi li lascio comunque pieni tanto le temperature sono talmente basse da non favorire la proliferazioni di schifosi organismi, soprattutto al buio dei serbatoi e tubi.
Birbante di un Frap!!!
03-11-2010 20:42
giuligiubbino Offline
Registrato: Nov 2005 Online
gasolio pieno, per i motivi esposti da tutti, ma anche acqua pieno perché in un serbatoio pieno e buio l'acqua non marcisce certo in qualche mese (si pensi alle bottiglie di acqua potabile che si bevono tranquillamente anche dopo qualche anno e sono pure esposte alla luce più dei nostri serbatoi), mentre in un serbatoio vuoto o semivuoto c'è aria, condensa, muffe, ecc....
03-11-2010 20:45
Le bottiglie sono 'additivate' di un gas conservante ecco spiegato...
03-11-2010 20:50
non lo sapevo! ma non dovrebbe essere riportato in etichetta?
forse sono troppo ingenuoCool
03-11-2010 20:56
nour Offline
serbatoio gasolio pieno per evitare la condensa. serbatoi acqua vuoti e rigorosamente vuota anche l'autoclave altrimenti con il gelo salta. poi dipende da dove tenete la barca.
03-11-2010 21:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Luciano, parliamo di Aregai non di Svezia. In tal caso serbatoi acqua e serbatoi nafta sempre pieni. puo'anche navigare un giorno all'anno ad Aregai, ma con l'acqua di mare sopra i 10 gradi stai certo che tutto rimane Ok. Sono in disaccordo con coloro che dicono di svuotare il serbatoio acqua (se non c'e'pericolo di gelo) perche'un serbatoio non si svuota mai. Con un rapport aria: acqua elevato, le possibilita'di inquinamento dell'acqua con conseguenti cattivi odori/sapori sono maggiori.
03-11-2010 22:57
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.605 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.717 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.131 06-10-2023 17:03
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 353 21-07-2023 12:18
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.765 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.399 16-01-2023 19:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.591 09-10-2022 19:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.022 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 13.101 19-07-2022 11:30
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.966 08-02-2022 15:10
