piano cucina
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
piano cucina
non penso sia pvc...fuori è bianco ma dentro è marrone scuro...ha la durezza della formica ma è molto più spesso....per tagliarlo ci vuole il flex con dischetto per acciaio..si scheggia se si rompe
28-12-2010 21:48
Resolution Online
Registrato: Sep 2007 Online
piano cucina
Bel lavoro davvero, immagino che tu abbia verniciato a spruzzo con bicomponente. Ma non è un pò delicata? non si riga? magari qualcuno che affetta il salame....
[quote]LorenzoL ha scritto:
Io il piano della cucina ho provato a farlo in composito, compreso il lavandino.
Il risultato è un piano che pesa circa 6 kg ed è un'alternativa al Corian, anche se un po' 'laboriosa'.
28-12-2010 22:36
Resolution Online
piano cucina
mi piace, hai qualche info in più da darmi? grazie
Citazione:bifrak ha scritto:
E' il mio pane quotidiano
Altrimenti il laminato plastico va benissimo soprattutto quello ruvidino detto antigraffio
28-12-2010 22:39
piano cucina
vero.bello duro.
si incolla con poliuretanica monocomponente pressata a caldo o 2 componenti.
28-12-2010 22:40
bifrak Offline
piano cucina
wind
se ho ben capito il tuo materiale
marroncino dentro e colorato in superficie
è praticamente un laminato plastico(formica)
ad alto spessore
viene usato anche nei bagni degli autogrill come separatori a bandiera appesi al muro
è un ottimo materiale non teme il bagnato
e duro e durevole
ma anche qui vedere il bordo è brutto quindi va rifinito con spondine e vanno usati lavelli da incasso a battente
28-12-2010 22:45
wind e sea Offline
piano cucina
bifrak è proprio quello .....le spondine sono sempre le stesse del precedente piano che io ho in pratica ricopiato
28-12-2010 23:46
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
piano cucina
Citazione:Messaggio di Resolution
Allora ho pensato ad una cosa un pò pazza: il peso non dovrebbe essre un problema (circa 10kg) ma se lo facessi in mosaico? dico quelle piastrelline 2x2cm incollate su rete? messo in opera con Sika?
Sulla mia precedente era in mosaico, Wauquiez anni 80 amava metterlo in cucina. Bello, mi piaceva, concordo però con la delicatezza delle fughe...il mio di adesso è molto più pratico:
29-12-2010 07:51
Resolution Online
piano cucina
esatto!!
è questo e lo stile retrò che si addice alla mia
ti ricordi se le fughe erano fatte con sika? (291 oppure il 292?) quello o che altro useresti?
[/quote]
[/quote]
29-12-2010 18:21
sensi piero Offline
piano cucina
Altra possibile alternativa:
Verniciare il piano da trattare.....previa ottima cartegiatura(grana 60/80/)
con questo tipo di vernice, disponibile in diverse fantasie!
Naturalmente dopo aver protetto accuratamente le parti non interessate!
Io ho usato questa!
Poi...almeno 3 MANI di poliuretanica Bi-componente trasparente(per parquet)!
Risolto il problema con poca spesa...ed abbastanza velocemente
con un ottimo risultato finaleBig Grin
L'usura..nel tempo....sparisce con una passatina di pasta abrasivaBig GrinBig Grin
NB. purtroppo non ho le foto, perchè non ho più quella barca!
29-12-2010 20:41
Madinina II Offline
piano cucina
Citazione:Resolution ha scritto:
esatto!!
[/quote]
[/quote]
Sai che non ne ho idea di cosa fossero fatte le fughe...nei punti dove ogni tanto saltava un pezzettino io riempivo con silicone...
30-12-2010 08:10
bifrak Offline
piano cucina
perdonatemi.....ma.....come architetto ogni volta che vedo la ceramica su una barca a vela.....mi vengono le lacrime e scuoto la testa!!!
SadsmileySadsmiley
30-12-2010 16:24
sensi piero Offline
piano cucina
perdonatemi.....ma.....come architetto ogni volta che vedo la ceramica su una barca a vela.......mi vengono le lacrime e scuoto la testa!!!
SadsmileySadsmiley
....anche a me!!!!!!!!!!!che non sono architettoSadsmileySadsmileySadsmiley
30-12-2010 17:09
Resolution Online
piano cucina
Su Resolution il wc è un Orvea Superbaltico la cui tazza in ceramica ha le dimenzioni normali. Ti assicuro che mi vengono le lacrime ogni volta che mi trovo a che fare con cessetti di plastica per microculi! Smile)))
SadsmileySadsmiley
30-12-2010 19:24
bifrak Offline
piano cucina
scusa resolution ma
io parlavo di ceramica da rivesitmento e non dei cessetti che poi io di plastica non ne mai visti ma forse mi sbaglio!
30-12-2010 19:31
bullo Online
Messaggio: #35
piano cucina
Bella cucina? Dalle foto deduco che fate da mangiare solo legati in porto e non passano neanche barche che fanno onde. Addirittura ho visto un fornello a gas appoggiato e basta. In barca , la sicurezza innazitutto. Il fornello deve basculere più di 35° a dx e sn. e tutt'intorno deve avere una battuta affinchè le pentole non possano uscire, i ferma pentole che normalmente vengono usati non danno sicurezza, con forti rolli e beccheggi, colpi, non c'è la fanno a mantenere imprigionata la pentola. Le pentole devono essere grandi, per far bollire l'acqua è meglio usare la pentola a pressione, sia perchè si fa prima, sia perchè è più sicura. Il bello è una cosa soggettiva, io guarderei di più alla praticità, sia di cucinare che di pulire. Far da mangiare è un'oppppinione.-
30-12-2010 20:28
bifrak Offline
Messaggio: #36
piano cucina
quoto bullo
a parte l'estetica una cucina deve anche avere certi requisiti di sicurezza e comodità per la navigazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2010 20:37 da bifrak.)
30-12-2010 20:32
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #37
piano cucina
Su una barca ho visto il ripiano della cucina fatto con una lastra molto sottile di marmo. Effetto bellissimo. Non ho idea del peso, ma tutte le soluzioni al di fuori del corian sono o poco pratiche o decisamente brutte.
30-12-2010 20:53
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #38
piano cucina
Dovrebbe trattarsi di marmo o granito incollato su honeycomb, da i vantaggi del lapideo con una grande leggerezza, in quanto lo spessore di materiale nobile può essere anche di 3 mm.
30-12-2010 21:11
pescasio Offline
Messaggio: #39
piano cucina
Grazie. Allora non avrei dubbi.
30-12-2010 21:16
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #40
piano cucina
Sempre d'accordo sui temi della sicurezza, ma chi cucina in navigazione?Noi per le nostre traversate partiamo con termos di caffè, tè e tortellini in brodo. Il resto che peschiamo dalla cambusa non ha bisogno di essere cucinato. Buon Anno a tutti!
30-12-2010 22:58
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.987 31-03-2024 12:34
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 309 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.192 26-03-2023 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.511 18-09-2022 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.362 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.164 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 4.021 30-10-2021 09:47
  Piano lavello Lucone 6 1.227 22-05-2021 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.990 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.782 08-03-2021 17:26
