rotorbitale chi me la noleggia?
stevern Offline
Chissà se trovo un anima pia che è disponibile a noleggiarmi una rotorbitale buona/professionale per effettuare le operazioni di carenaggio? Lancio questo messaggio in bottiglia nel nostro mare di ADVTongueTongueTongueTongue
20-02-2011 18:29
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Castorama no? Affittano anche gli utensili.
20-02-2011 21:51
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di stevern
Dipende dove sei con la barca....Smile
20-02-2011 22:04
stevern Offline
sarò a Viareggio in aprile
21-02-2011 00:48
JARIFE Offline
Mi dispiace,lì non posso aiutarti,siamo dall'altra parte.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 01:21 da JARIFE.)
21-02-2011 01:20
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
stevern,
lo so che mi odierai ma ti dico una verità mondiale:
Gli attrezzi non si prestano....
21-02-2011 02:14
JARIFE Offline
Citazione:ibanez ha scritto:
stevern,
Agli Amici si però.
Comunque in Adriatico li noleggiano anche.Wink
E' la voglia di farlo che non si trova facilmente sul mercatoSmileBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 03:00 da JARIFE.)
21-02-2011 02:58
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io te lo presto volentieri ma sono a Roma e/o ad Ancona.
Hai qualcuno che lo può passare a prendere?
Daniele
21-02-2011 03:33
stevern Offline
Daniele
io non odio mai nessuno! grazie per la tua disponibilità terrò presente grazie WinkWinkWink
21-02-2011 03:39
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:...una rotorbitale buona/professionale...
Ciao Stevern,
non capisco per quale motivo, per fare la carena serva una rotorbitale professionale.
Vado a spiegare....
Ho diversi utensili da lavoro, considerato il refitting completo che sto facendo ad una vecchia tinozza.
Attacco, quindi la carena con questa Bosch:
(non è una Rupes ne una Felisatti ma costa i suoi bei soldini). Era relativamente nuova e l'avevo impiegata poche altre volte soltanto sul legno.
a meno di un quarto di carena, la roto grippa.... Apro e scopro che la polvere di vernice, all'interno, aveva 'criccato' il cuscinetto inferiore (ovviamente ne ha due di cuscinetti, uno in testa all'asse, l'altro prima del platorello).
Smoccoli vari e pesanti, poi mi domando 'Che faccio? la butto?' ma no cambiamo il cuscinetto....
Lo trovo (originale e caro) lo sostituisco e ricomincio.
Dopo meno di dieci minuti di lavoro si [u]arigrippa...[u]...
Apro e stavolta la polvere ha bloccato quello in testa...
mi sono detto 'Beh almeno finiamo sta c@z. di carena poi provvederemo a scegliere una bella roto professionale...'
A pochi chilometri dalla tinozza c'è il Re Merlino, 35 euretti (che non mi pare molto)e accatto questa:
una baracchetta cinese....
Morale? Non solo ho fatto la carena con meno fatica, pesava la metà,
ma l'ho violentata con legno, inox, VTR, per quasi un'anno ed eccola li la cinesina, fresca come una rosa, è pronta per ricominciare.
Certo 12 metri di carena non sono molti da portare come esempio ma difficilmente su questo forum le barche superano i 50 mt al galleggiamento e, credimi, la baracchetta mi ha dato la netta sensazione che non si spaventerebbe nemmeno davanti, o meglio, sotto alla 'Vespucci'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 07:09 da miomare.)
23-02-2011 07:00
stevern Offline
Ciao Miomare, questa si che è una notizia! Se confermata dalla ripetibilità della esperienza sarebbe Manna, meno seghette mentali, meno soldi, facile reperibilità. Insomma quando un metodo ha queste caratteristiche è sicuramente un metodo FORTE! Così ragionavo quando nei laboratori mettavamo a punto le metodologie analitiche. La tua analisi è perfetta. Ne faccio tesoro e poi deciderò. Il tempo dei lavori e della sofferenza si sta avvicinando, ma poi ci sarà il tempo della gioia.
Grazie e buon vento[:257][:253]282828
24-02-2011 22:30
miomare Offline
....poi ci sarà il tempo della gioia....
Non dubitare ....arriverà molto presto
Buon vento...
26-02-2011 06:25
Butler Offline
Eccola, http://www.ficiarashop.it/articolo/Levig...2-VHG.html ma qui costa 135 euro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2011 06:31 da Butler.)
27-02-2011 06:30
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Come farsi fregare on line Smile!!! basta andare dal re merlino .;)GRANDE MIOMAREWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2011 06:47 da otto.)
27-02-2011 06:45
prop Offline
stevern,
Vero!!!
E sperimentato...
Saluti
27-02-2011 07:36
stevern Offline
comunque tra la RYOBI 135 e la Makita 150 cosa suggerireste?
27-02-2011 23:30
stefano702 Offline
Sicuramente Makita!!!
28-02-2011 00:00
stefano702 Offline
La serie verde della Bosch, è la linea per hobbisti e credo sia costruita in Cina.
La serie Blu(Azzurra) sempre della Bosh è la linea per professionisti e i prezzi, sono molto differenti.SmileSmile
Personalmente, mano a mano che cambio o compro nuovi attrezzi, scelgo Makita, mi ci trovo bene e ho il fornitore vicino casa!!!Big GrinBig Grin
28-02-2011 00:07
calajunco Offline
Sono un appassionato di fai da te e ovviamente tutti i lavori di barca non li concedo a nessuno. Sono un mio privilegio
Ho sia una Felisatti che una Bosch.
A mio parere la Bosch è superiore per durata. Il termoruttore agisce dopo. Con la Felisatti bisogna fermarsi spesso perchè si riscalda più rapidamente.
Ricordo che per mantenere efficienti gli attrezzi bisogna seguire alcune prescrizioni. Nel ns caso le carte vanno sempre appoggiate al plattorello con i buchi messi bene in corrispondenza per consentire un efficace rimozione e raccolta nel sacco. A sua volta il sacchetto non deve intasarsi sennò la vernice rimossa non sa dove andare e magari va a impasticciare i cuscinetti. Un paio di colpetti e il grosso dal filtro va via. tempo perso 10 secondi ma si allunga la vita della macchina di alcuni anni. Le bosch sono effettivamente pesantucce. A doverla comprare oggi suggerirei Makita. Le Felisatti sono 'obbligatorie' per il legno e per lavori di restauro.
TUTTO cinese, ovviamente.
Castorama noleggia di tutto e le macchine sono decisamente professionali. Io ci ho noleggiato un trattorino per non chiederlo in prestito ad amici, pardon, a conoscenti.
Buon lavoro.
28-02-2011 01:50
stevern Offline
grazie calagiungo domani farò un salto al Castorama- Leroy Merlyn epoi deciderò , ma la Makita mi sembra che possa anccdar bene perchè se il prezzo del noleggio è vicino a quello del nuovo mi orienterò sul nuovo (Makita)WinkWink
28-02-2011 04:11
  Chiarimenti rotorbitale Pla 19 4.976 09-09-2019 13:27
  Rotorbitale fastool o bosch teomat78 3 1.629 12-03-2017 13:00
  Rotorbitale Rupes. Che modello? Massimo vr 52 19.665 24-09-2016 01:25
  Rotorbitale frances82 3 1.668 24-09-2015 21:43
  Rotorbitale e dischi epeter 9 5.763 01-05-2013 20:42
  Rotorbitale,pialla elettrica o sverniciatore? SoulSurfer 20 12.744 13-04-2012 21:18
  carena e rotorbitale. sgiulio 5 2.934 23-03-2012 18:55
