Mi definite lo spin out...ma come si scrive???????
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma in Italiano....come si definisce????Insomma e' la definizone della scuffia in Inglese??????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 04:53 da Giorgio.)
24-02-2011 21:24
Giorgio Offline
Voi scrivete che io torno lunedi'Big Grin
24-02-2011 21:26
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
http://www.wdc.com/en/library/eide/2579-001037.pdf
questo?
Big Grin
24-02-2011 21:45
Giorgio Offline
Ma va la'....si parla di velaBig Grin
24-02-2011 21:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vuoi forse dire lo spin out ??Wink
Ovvero il fenomeno per cui ad alta velocità le appendici cavitano, la barca o il surf si mette per traverso e decolla descrivendo un tonneau ??
24-02-2011 22:20
Giorgio Offline
Ecco vedi manco lo so scrivere correttamente.Si esatto quella cavitazione li...ma mi dicono che non ce' una traduzione letteraria.......bhe un tonneau.....mi pare un po' esagerato...parlavamo di quegli oggetti che vanno in sostentamento.
24-02-2011 22:28
Giorgio Offline
Che in effetti pero' molto si avvicinano al tonneau.....Big Grin
24-02-2011 22:29
albert Offline
E' un termine derivato dal wind-surf.....quando sono state fatte le prime tavolette da velocità senza deriva, avevano una grossa pinna che oltre una certa velocità faceva sbandare la tavoletta sottovento. Non appena l'aria riusciva ad infilarsi fino alla pinna, il decollo ed il successivo tonneau erano inevitabili.....poi sono nate le pinnette anti spin out, con dei separatori di flusso che impedivano appunto il fenomeno.
Allora, a torbole o al lago di S. croce era tradotto in 'cappottone'42.
Ora credo che il termine trasferito ai moth o ai foilers in genere sia quando si decolla (forse per questo ora si chiama spin up !!!!! 42:42Smile e si esegue invece il looping......non so però come si traduca....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 22:42 da albert.)
24-02-2011 22:41
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Albert nel windsurf si dovrebbe chiamare 'spin-out' e questo fenomeno capita quando si ha una pinna troppo piccola rispetto alla velocità che facciamo e premendo troppo con il piede posteriore la pinna perde portanza generando lo spin-out Wink
24-02-2011 22:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Sembra lo facciate apposta....bullooooooo 4242
24-02-2011 23:15
mikael Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
24-02-2011 23:21
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
a causa dello spin-aut ,quando andavo in giro con il mio tavolone, ero pieno di lividiSadsmileySadsmileySadsmiley
la tavola in un attimo ti 'scrollava' via. Ma erano le prime tavole con derivona e pinnetta.
poi si è capito che togliendo il derivone ed aumentando la superficie e la profondita' della pinnetta il fenomeno non si evidenziava.....comunque a noi , con i nostri lenti barconi, non accadra' mai SmileSmile
25-02-2011 00:59
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Lo spin-out si genera perchè la pinna è troppo grande rispetto all'intensità del vento/metratura della vela. Quello che dici tu avviene con i freestyle di ultima generazione, molto larghi e corti ma che hanno pinne sempre più piccole e con venti leggeri, tieni il peso sulla gamba anteriore per non fare troppa pressione sulla pinna e partire prima in planataWink
non sò se mi sono fatto capireBlush
25-02-2011 01:10
albert Offline
@ easy: Sad non hai letto dal principio !!
e sono (da surfista dei primordi) d'accordo con kawua, come puoi leggere più su.....ora invece è tutta un'altra storia....
25-02-2011 01:14
mikael Offline
cosa credi che sia una straorza?
Wink
25-02-2011 01:14
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ma è quello spostamento della tavola dovuto alla velocità che si vede nel filmato?
http://www.youtube.com/watch?v=PeQu5ITMQ...re=related
25-02-2011 01:28
easy221 Offline
Scusa Albert,non so perchè ma avevo letto spin off DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione...
Lo spin out può capitare anche se la pinna è troppo grande ma in questo caso è dovuto all'incapacità del surfista di controllare il comportamento e la direzione della tavola che tende ad scivolare in questa condizione.
Le pinne piccole succede se non si è in grado di portare la tavola ad una velocità tale per cui la pinna ha la capacità di resistere a tutte le forze applicate dal rig e del piede posteriore altrimenti si scarroccia o la poppa della tavola ruota sottovento...
Questo è quello che so in linea di massima...però mi rimetto alla vostra conoscenza di anta anni più di me...Big Grin
25-02-2011 01:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
As Russell said: Spin Up.... (trad: Su Spi)! Big GrinBig GrinBig Grin
Spin down (trad: Giu' Spi).
Shut up and flat down Mr. Cinghia!!! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-02-2011 01:48
Giorgio Offline
Cinghia....'stardo....sai che non spicco ingleseBig GrinBig GrinBig Grin
25-02-2011 02:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Spin = spine, lisca, in veneziano el spin del pesse. Il comandante grida ' ciapa el spring ' prendi lo spring, ea barca se slarga, la barca si allarga, ma gridando forte e un pò, causa il vento e la voce fine del comandante, giù in coperta, si sente ciapa el SPIN, i marinai al primo giorno di lavoro, cercano invano la lisca, la spina del pesce, corrono a prua a poppa ma non trovano le spine. Per fortuna ci sono anch'io e grido ciapa el cavo al traverso, risolto il problema, il cavo viene messo, possiamo mettere in folle. Capirsi è un'opppppinione.-
25-02-2011 03:29
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 6.118 12-05-2016 09:45
  Spin stops sonmì 3 1.533 07-04-2014 02:57
  Spin strallato stout 50 5.879 27-06-2013 20:03
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 6.446 11-02-2010 15:12
