Manovra prodiere melges 32 [VIDEO]
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Salve,
Mi sapete spiegare la manovra del prodiere durante la stramba a 0:38?
Credo stiri la balumina, probabilmente per sventare la parte in alto, giusto? E' la prima volta che vedo questa manovra; quando si utilizza?
25-03-2011 15:41
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di eulero
Salve,
nun c'è il video
25-03-2011 15:52
eulero Offline
Salve,
nun c'è il video
Big Grin
25-03-2011 16:08
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55629
ne abbiamo parlato quì!
Wink
25-03-2011 16:08
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Eulero.... ci sono arrivato ioBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
25-03-2011 17:04
eulero Offline
in realtà anche noi strambavamo il gennaker interno, e delle volte lo portavamo pure a collo, ma in questo caso il prodiere mi sembra che tiri verso il basso, con la conseguenza di chiudere la spalla. Penso sia per sventarlo in alto, dietro la randa.
25-03-2011 17:20
jucas Offline
a me sembra che cazzi la scotta già lascata dal tailer per dare un effetto molla al gennaker e permettere alla bugna di andare oltre lo strallo, condizione perfetta per una strambata veloce. E forse anche per dare tempo al tailer di cambiare lato.
25-03-2011 17:38
eulero Offline
in realtà c'è il cotailer che sta cazzando (e forse il prodiere lo sta aiutando, ma tirando anche verso il basso), mentre il tailer è già pronto al recupero sull'altro winch.
25-03-2011 17:59
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
io penso che lo faccia perchè abbassando la bugna la porta anche avanti, in questo modo la vela va bene a collo davanti allo strallo e si trascina il resto della vela nella strambata interna, altrimenti potrebbe strapparsi sulle crocette o incaramellarsi sullo strallo.
25-03-2011 18:00
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
In questo caso non è una strambata interna perchè il fiocco è a riva
Birimbao
25-03-2011 19:01
eulero Offline
Birimbao
che ci azzecca il fiocco? interno è tra strallo e ghinda, e non potrebbe essere altrimenti (a meno di voler inferire il gennaker sul tuff luffBig Grin)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011 20:05 da eulero.)
25-03-2011 19:52
mikael Offline
Birimbao
25-03-2011 19:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Salve,
Quella manovra serve a far passare la balumina, nella parte alta del gennaker, dietro la ghinda (cioè all'interno), ed evitare dunque che la testa si possa rovesciare ed incaramellare all'esterno facendo il palloncino. Così facendo, quando il tailer lasca la scotta, la testa è invece già sulle nuove mure.
P.S. ovviamente si fa con vento molto forte e quando si stramba in fil di poppa; con poco vento la manovra avrebbe come risultato quello di far passare il gennaker sotto lo strallo di prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2011 00:50 da albert.)
26-03-2011 00:48
shein Offline
Salve,
quotoSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-03-2011 02:12
eulero Offline
Salve,
oggi ho imparato una cosa nuovaSmile
26-03-2011 02:22
  problemi di manovra lunarossa1953 36 4.414 16-06-2019 09:51
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.512 22-10-2015 15:02
  birbantelli sui melges 32 ibanez 6 2.889 26-05-2015 18:18
  Prodiere su una Star lupo planante 33 5.232 01-10-2013 04:17
  polari melges 24 lucagtr 10 5.583 20-06-2013 01:04
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 16.300 02-02-2013 04:33
  domanda su manovra in regata dru 83 11.089 23-12-2012 16:23
  Segnali di manovra da prodiere a timoniere sdagosx 7 4.972 07-09-2012 15:10
  Stranissimo comportamento in manovra. crotalus 52 7.422 02-03-2012 17:24
  Misure vele Melges 24 Spanez 2 4.015 09-06-2011 18:54
