Consiglio su cima a terra
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
In previsione di frequenti ancoraggi nelle ioniche com cima a terra, ho pensato di dotarmi di due spezzoni di una ventina di metri, da unire all'occorrenza, per evitare una matassa troppo ingombrante, pesante, ecc. Prima di fare il grande passo, sottopongo la ponzata all'ottimo forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 23:27 da Trixarc.)
30-04-2011 16:18
andros Offline
mi sembra cosa saggia.
aggiungerei altri 20mt torneranno utili non è
difficile dare cime a terra a distanze di 15mt con 2 cime a terra
e se fai i doppini come immagino...Wink
30-04-2011 16:35
torcido Offline
Orpa, al doppino a terra non ci avevo mai pensato... Ma si riesce? Non è che l'attrito impedisce il recupero?
30-04-2011 16:44
Frizzz Offline
Io ho una cima da 50 mt e un paio da 20, alla bisogna ci metto anche quelle di ormeggioBig Grin
Penso che due spezzoni da 20 siano pochi, soprattutto se vuoi metterne un paio a terra.
30-04-2011 16:45
andros Offline
già.per la verità porto qualcosa come un centinaio di metri
e navigando spesso solo tornano utilissimi.Wink
nell'ordine:
30 mt del 10 per far testa.
30 + 30 del 14
10 + 10 del 14
più vari spezzoni e a volte li uso tutti.
il tutto per un 9 mt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2011 16:51 da andros.)
30-04-2011 16:50
skipperVELA Offline
'Poca cima: poco marinaio; molta cima:molto marinaio!
30-04-2011 17:02
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Mai usare cime a terra in doppio, se ti molla l'ancora (specie con l'aria al traverso) è il modo migliore x finire a sassi.
30-04-2011 17:05
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
anch' io sono contrario alla/e cima/e a terra, una o più a secondo dei casi
la barca non gira con il vento e l' ancora lavora male e può mollare, d' abitudine non le uso
tuttavia in casi eccezionali si può usare
in questi casi, la/le cima/e meglio siano a doppino per poter fuggire velocemente senza abbandonarla/e
se non si possono passare in modo che scorrano, si può usare eventualmente uno stroppo o uno spezzone di catena con vecchio gambetto che si abbandona e buonanotte
quindi devono essere lunghe
soluzione economica: cime
soluzione migliore ma cara: fettuccia,m lunga ma tutta un pezzo risparmia giunte etempo, si arrotola in pochissimo spazio, è sempre pronta a poppa, può servire anche per un rimorchio, non assorbe acqua praticamente per niente, usata da chi naviga molto, per es:
http://www.svb.de/index.php?sid=01a4def2...d=&x=7&y=4
comunque in coerenza alla mia abitudine, io non ce l' ho Smile
saluti velici
sarastro
30-04-2011 17:23
torcido Offline
Per quello che ho capito, nelle ioniche le cime a terra sono una necessità (basta che ce l'abbia qualche barca vicina che anche tu sei costretto). Il mio interesse è avere pareri circa l'idea di frazionare la linea nella sua lunghezza (immaginatevi tenere e rifare e spostare e compagnia bella 80 metri del 14 su una barca piccola, popolata di bambini). A questo punto però sono anche curioso di sapere perché non vi piace il doppino a terra...
30-04-2011 18:15
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
non era:
molta cima molto imbroglio???
30-04-2011 18:37
anonimone Offline
Ok che è un mondo di ladri Big Grin ma si puó sempre tornare a prenderla
Coriandolo Offline
20 metri sono pochini, secondo me.
Altro accorgimento utile:
due spezzi di catena da chiedere con un grillo, quando devi fissarti a degli scogli particolarmente abrasivi.
30-04-2011 18:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho sempre a bordo 4-5 stroppi di cime ritorte da 20 mm lunghe 3-4 m e con le due estremità con una gassa impiombata.
Le uso per prendere l'albero, lo spuntone di roccia, il bittone dell'ormeggio a terra passando poi una gassa nell'altra, nella gassa libera passo poi le cime di ormeggio a terra a doppino.
La cima si strozza sulla presa e non si muove più, permette di recuperare velocemente le cime a doppino abbandonando lo spezzone se non si ha tempo o voglia di recuperarlo.
Si evita così anche che le cime di ormeggio si usurino, l'eventuale usura avviene sugli stroppi che sono grossi e, se consumati si buttano o si taglia la parte consunta e si rimpiomba.
Come ormeggio ho 2 cime da 15 m, 4 da 20 m e 1 da 40m , tutte da 14 mm oltre ad 1 da 30 m e 20 mm con da un lato gassa con redancia e moschettone per catena per utilizzo anche come prolungamento del calumo.
Anche in Croazia ci sono molte minibaiette dove si ormeggia con due cime a terra (dal lato bora) e ancora al largo o, talvolta, altra cima sull'altra sponda, e si dorme tra due guanciali.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-04-2011 19:14
sarastro Offline
vero, di solito
ma se scappi per es da costa sottovento di notte potresti trovarti lontano il giorno dopo ...
sacrificherei più volentieri uno stroppo o poco più
saluti velici
sarastro
30-04-2011 19:31
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho una 50 metri da 8, e' una cima maneggevole a sufficienza per essere sicuri che la manovra riesca senza troppe difficolta'. Una volta fissata, si puo' mollare altro calumo a prua, avvicinarsi a terra e con tutta la calma piazzare cime piu' dignitose (e corte) per la notte.
30-04-2011 20:34
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi piace molto l'idea di RMV, la adotto subito Cool
30-04-2011 21:52
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
io mi porto a bordo uno spezzone di catena di 5 metri che adopero per legarmi ad uno scoglio o dove può servire, a questa lego la cima..
30-04-2011 22:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
nell'ordine:
30 + 30 del 14
10 + 10 del 14
quoto. 100 m del 14 sotto la cuccetta. della serie non si sà mai.
mai avuto occasione di ormeggiare a terra.
30-04-2011 23:11
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 987 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.385 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.206 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.425 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.399 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 26.011 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 11.075 26-08-2022 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.929 22-07-2021 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 2.683 13-05-2020 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 1.929 15-10-2019 18:24
