scambiatore calore rotto
64miglia Offline
Ho problemi al mio motore VETUS p 4.25.
La vaschetta di recupero dell'acqua mi si riempie sempre sino all'orlo...la svuoto e dopo un po' la ritrovo piena, si tratta di acquq che assaggiata risulta essere leggermente salata e non ci sono traccie di olio.
Probabilmente si è bucato lo scambiatore di calore e l'acqua del mare si immischia all'acqua dolce....
Domanda:
Resto con la barca ferma in porto in attesa dei ricambi....
Uso la barca tanto oramai il danno è fatto....
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
64miglia
20-08-2011 18:45
olo Offline
la temperatura?
fumo?
se' il forellino e piccolino non fai enormi danni anch'io sarei ripartito in attesa dei pezzi
20-08-2011 22:07
64miglia Offline
Tongue scambiatore calore rotto
non ho ancora smontato niente, quindi non so se si tratta di forellini o forelloni....
64miglia
24-08-2011 20:58
Frappettini Online
la vaschetta è posta sotto la linea di galleggiamento?
24-08-2011 21:23
64miglia Offline
Si, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
25-08-2011 18:39
64miglia Offline
No, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
25-08-2011 18:40
Frappettini Online
Si può ipotizzare la rottura di un tubicino del fascio tubiero dello scambiatore; per averne la certezza fai così:
smonta lo scambiatore,
estrai il fascio tubiero,
con della cera da candela sigilli un' estremità di tutti i tubicini,
poni in verticale il fascio tubiero con l' estremità sigillate verso il basso
con una siringa, riempi tutti i tubicini fino all' orlo, vedrai scendere il livello dell' acqua solo nel tubicino rotto.
A questo punto potrai scegliere: o cambiare il fascio tubiero o (come ho visto fare) sigillare con 2 piccoli coni di legno il tubino rotto; poi rimonti tutto sostituendo gli o ring che stanno alle e stremità del fascio. Spero di essermi spiegato bene.
30-08-2011 16:06
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Se sono in rame si possono saldare.BV
31-08-2011 00:46
64miglia Offline
ho provato a smontare il fascio tubiero ma non ne vuole sapere di venir via....cosi ho dovuto smontare tutto il box ed ora provo a separare le due parti e vederci meglio....
vi terrò informati.
64miglia
05-09-2011 01:15
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 534 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 923 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 582 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 405 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 338 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 51.142 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 441 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.654 08-09-2023 12:34
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 506 05-09-2023 15:04
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.964 03-08-2023 08:13
