pulsante carica batterie
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sul quadro elettrico ho un pulsante con vicino un led rosso con scritto'carica batteria'.Qualcuno sa a che cosa serve questo pulsante?.Il pannello è originale dalla casa e la barca è un canados 37 del 1980.
28-11-2011 04:00
anonimone Offline
In teoria ad attivare il funzionamento del caricabatterie...
mauro-37 Offline
Con la barca collegata alla banchina...
quando il led è accesso il caricabatterie è in funzione, spento no.
Sul caricabatterie non hai nessun led?
28-11-2011 18:19
vesna Offline
Il led rosso sicuramente non controlla il carica batteria da banchina,deve avere un altra funzione che però non conosco.La cosa che mi sembra strana e che il resto del quadro è costituito da interruttori es.(luci,pompe,ecc...)e sono collegati ad un led verde,mentre questo e un'pulsante' ed è collegato a un led rosso.Non l'ho mai visto acceso,e non ho mai avuto il coraggio di premerlo con motore in moto.
29-11-2011 04:01
con motore in moto non succede niente.
attaccati alla 220 e pigia quel bottone.
al limite:
non succede niente
si accende una spia di carica in funzione
si stacca il caricabatterie.
altro non vedo.Wink
a sì..potrebbe essere l'autodistruzione.42
ok,ok.ci vado da solo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 04:17 da andros.)
29-11-2011 04:06
mauro-37 Offline
se sul monitor appare un conto alla rovescia,
abbandona subito la barca
Big GrinBig GrinBig Grin
ok, ok, seguo andros...
29-11-2011 17:23
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il pulsante inserice un relè che collega il caricabatteria alla batteria, se è presente la tensione di rete, per la funzione di carica
29-11-2011 23:16
quindi attivazione e disattivazione.
boh?
ma il nostro vesna non ha mai fatto funzionare il caricabatterie?
29-11-2011 23:34
gc-gianni Offline
boh?
l'avevo sul Beneteau, quando la tensione sale per batteria carica stacca automaticamente
29-11-2011 23:38
vesna Offline
Il pulsante non agisce sul carica batteria da banchina.La carica delle batterie avviene automaticamente quando attacco la 220v.
Il led rosso mi fa pensare ad una segnalazione di anomalia,perchè sul quadro c'è ne un altro rosso che mi indica che il frigoboat è in blocco.
Forse indica che l'alternatore non carica,ma perchè c'è un pulsante vicino.Per me è un mistero.
30-11-2011 05:20
anonimone Offline
Il led rosso può essere per indicare l'inversione di polarità.
vesna Offline
Cosa intendi per inversione di polarità?Potresti spiegarti meglio.
30-11-2011 05:50
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 297 10-06-2024 13:25
  Batterie IanSolo 810 802.874 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.581 09-05-2024 13:05
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 364 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 346 21-03-2024 11:43
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.239 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.713 10-02-2024 22:33
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.683 02-02-2024 18:12
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 246 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 498 23-01-2024 15:06
