Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti?
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti?
Riprendo la discussione perché sabato andrò a montare il boomkicker, ma ho un dubbio.
Leggendo le istruzioni qui http://www.boomkicker.com/1000in.html
Il mast fitting come si monta? Su randa avvolgibile la canaletta sembra più larga, credo dovrò fare una contropiastra artigianale.
Inoltre, solo le viti vanno impastate con l'isolante o va steso un velo su tutti e due i supporti che si appoggiano su boma e albero per la loro intera superficie?
Edit: vedendoli bene, i supporti dovrebbero essere in alluminio, sembravano d'acciaio, quindi niente pasta isolante se non sulle viti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 18:36 da utente non piu' attivo.)
18-11-2014 15:20
Ho provato a montare il boomkicker k1000 ma ho constatato che è più corto di quello dichiarato, è lungo 110 e non 134. Avranno sbagliato a spedire?
23-11-2014 16:59
einstein Offline
(23-11-2014 16:59)utente non attivo Ha scritto:  Ho provato a montare il boomkicker k1000 ma ho constatato che è più corto di quello dichiarato, è lungo 110 e non 134. Avranno sbagliato a spedire?
Mi sembra in altro post di averti consigliato il K1250 che arriva appunto a 134,6 cm con spinta di 226kg, il K1000, da questa tabellina, arriva effettivamente a 104cm con spinta di 180kg.
http://www.mauriprosailing.com/us/catego...icker.html
24-11-2014 10:32
Infatti avevo preso il k1250, ma poi mi hanno chiamato per dirmi che per la mia barca bastava il k1000, di uguale lunghezza ma con meno forza!
Gli ho mandato una email chiedendo spiegazioni, e ora sul loro sito non compare più nulla di boomkicker, si saranno accorti dell'errore e staranno modificando la pagina.
24-11-2014 10:55
Guarda http://www.wavesailing.it/index.php?main...ucts_id=24
24-11-2014 11:14
einstein Offline
Probabilmente al momento avevano a magazzino quello e te l'hanno rifilato; dalla tabella, comunque, dovevi accorgerti che il 1000 arrivava fino ai 30 piedi....
E poi, se non erro, tu cercavi anche una bella spinta....
24-11-2014 11:29
Dalla loro tabella il k1000 ha la stessa lunghezza del k1250 e per telefono mi hanno fatto riflettere che se la spinta fosse stata eccessiva, avrei potuto avere problemi col boma rischiando anche di piegarlo cazzando troppo la scotta, essendo un boma per randa avvolgibile molto più leggero. Mi sono fidato...ma sono sicuro che avevano dai di lunghezza sbagliati, perché sulla confezione c'è scritto k1000, quindi sono in buona fede. Tra l'altro mi hanno anche rimborsato 70 euro
24-11-2014 11:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(24-11-2014 11:51)utente non attivo Ha scritto:  avrei potuto avere problemi col boma rischiando anche di piegarlo cazzando troppo la scotta, essendo un boma per randa avvolgibile molto più leggero.
Io ho un 1250, vedendo la resistenza che oppone il mio, pieghi il boma cazzando la scotta solo se è costruito in margarina.
BV!
24-11-2014 15:19
Hai anche tu boma randa avvolgibile?
24-11-2014 15:26
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.030 31-10-2022 20:12
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.000 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.358 27-03-2021 18:43
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.694 30-11-2018 18:20
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.350 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.318 19-01-2018 19:24
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.885 11-12-2016 23:41
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.210 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.731 23-11-2016 12:26
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo??? irruenza 10 3.614 08-08-2016 11:09
