Ebersparcher che non parte....
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Ebersparcher che non parte....
Io lo uso in camper. L'ho smontato recentemente perché fumava come un turco. Era la guarnizione della camera di combustione. L'ho rifatta comprando un foglio alta temperatura in un negozio di autoricambi ed ora va perfettamente. Volevo solo dirti che è molto semplice da smontare, non è altro che una camera di combustione ed una candeletta (a parte la centralina e pompa ecc).Per il futuro tieni presente che la guarnizione va cambiata mediamente ogni tre anni, considera che io lo uso tantissimo. In tutti i casi se aspira aria, e quindi non parte e/o fuma, al 99% è la guarnizione o bassa tensione della batteria.
08-11-2014 21:22
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #42
'Ndo sta la guarnizione?
09-11-2014 02:26
kpotassio Offline
Messaggio: #43
ecco... si continua:
rimontato tubo di scarico, debitamente aggiustato. Il foro sul tubo faceva passare dei gas di scarico che deterioravano la lana di vetro.
Da qui la puzza.
Ho rifatto la coibentazione dello scarico, con dei tubi appositi in lana di vetro comperati in germania
Ora la puzza è sparita.
Mi rimane il dubbio del fatto che alla fine la macchina non faccia più il lavaggio finale...
Praticamente quando spengo la ventola continua ad andare fino a quando non si raffredda ma non c'è più il breve ciclo di accensioni finali che la macchina faceva prima
Dovrò approfondire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 16:12 da kpotassio.)
14-11-2014 16:12
rapone Offline
Messaggio: #44
La guarnizione della camera di combustione. Devi aprire la camera svitando 4 o 5 grosse viti. E' verde.
16-11-2014 18:07
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 973 09-04-2022 18:56
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 11.853 19-03-2022 23:37
  Pompa maceratrice nuova non parte Vincenzo Cocciolo 5 1.460 03-06-2019 17:15
  Linea d'asse e relative procedure parte 2 peppeboys 13 2.593 14-02-2018 12:07
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 5.871 15-01-2018 16:18
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 2.338 16-05-2017 21:00
  Nuova barra del timone in teak parte 2 sea4see 6 2.581 10-11-2015 16:22
  Ebersparcher su Alpa 34 kpotassio 5 2.506 18-12-2014 16:03
  Frigo che ghiaccia parte della piastra Sailor 4 3.273 09-07-2014 14:50
  webasto che parte (a volte!) ilverococco 21 8.026 03-11-2013 16:56
