Tesare drizza genoa alle portanti
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Una domanda, forse molto stupida:
come fa chi non ha rollafiocco a riportare alla corretta tensione la drizza del genoa prima dell'ammainata spi, per essere pronto a bolinare al meglio? Su tutte le barche su cui sono stato, compresa la mia, la drizza può essere cazzata correttamente solo quando il genoa non porta. Da qui la mia domanda.
14-10-2014 13:47
suzukirf600 Offline
RE: Tesare drizza genoa alle portanti
mettere dei segni di riferimento è una risposta troppo banale?
Suzuki
14-10-2014 13:58
nedo Offline
Forse con un giro di nastro sulla drizza in una posizione con riferimento ben visibile, prima dell'issata spi ....porti a segno e basta se nel frattempo non sono cambiate le condizioni del vento ...ndr !!
Smiley30 io faccio così !!
14-10-2014 13:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(14-10-2014 13:47)edramon Ha scritto:  Una domanda, forse molto stupida:
Infatti lo metti a segno di drizza prima di cazzare la scotta.
Cosa ti perplime?
La cosa importante e' che il due e il centrale lavorino assieme e che il due dia due belle balestrate in sincro con l'amico dietro. Il piu' delle vlte e su barche piccole non serve memmeno smanettare.
E comunque .. tra una virata e l'altra il centrale puo dare due manovellate. Smiley32
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-10-2014 14:53
edramon Offline
No, quello che mi perplime è altro: è che se la vela porta, la drizza non si cazza! Magari la penna sale fino in testa, ma poi rimane troppo lasca per una bolina...
14-10-2014 15:47
edramon Offline
[/quote]
Infatti mi sa che cazzare bene drizza si può solo tra una virata e l'altra, ma finchè non viro, rimane troppo lasca.
14-10-2014 15:49
lxl_F.18_lxl Offline
(14-10-2014 15:47)edramon Ha scritto:  No, quello che mi perplime è altro: è che se la vela porta, la drizza non si cazza! Magari la penna sale fino in testa, ma poi rimane troppo lasca per una bolina...
In che senso non si cazza? In poppa il genoa va su senza nessun wich, omino all'albero e drizzista che recupera...
14-10-2014 15:49
tiger86 Offline
Mi sa che tu vai in barca da pochissimo... Smiley2
Vedo se riesco ad aiutarti.
Innanzi tutto non è vero che non si riesce a tendere l'inferitura quando la vela porta, dipende da quanto vento c'è, diciamo che è più difficile per cui è meglio scaricarla magari con una leggera nasata (orzata al vento).
Dopodiché non c'entra nulla il rollafiocco. Puoi avere uno strallo cavo (tuff luff) su cui inferisci la vela il quale è libero di ruotare intorno allo strallo come vuole, oppure puoi avere dei garrocci che anch'essi sono liberi di ruotare attorno allo strallo, entrambi permettono all'inferitura della vela di scorrere liberamente su e giù sullo strallo.
Altro caso ancora potresti avere una deriva con la ghinda (inferitura e strallo tutt'uno), in tal caso tendendo la ghinda tendi pure l'inferitura.
Ti sono stato utile? Altrimenti chiedi ancora...
Leandro
14-10-2014 16:58
edramon Offline
Grazie Tiger, vado in barca non da molto ma non da pochissimo...91 ma da pochissimo su barche più spinte che, non avendo rollafiocco, devono ammainare il genoa e quindi devono mettere di nuovo a segno la drizza. Parlavo di rollafiocco perchè chi lo ha, per ridare genoa, non ha bisogno di dare la nasata per mettere alla giusta tensione la drizza, in quanto la drizza non è stata toccata. Solo per questo...
14-10-2014 19:56
tiger86 Offline
Al gran lasco la drizza del genoa la cazzi quanto vuoi ... se aspetti di aver girato la boa allora diventa difficile.
Io, come un po tutti i regatanti, uso mettere a segno tutto ( drizze, base, paterazzo ) prima di girare la boa e appena girata la boa si pensa solo a schiacciare e non perdere acqua Smile
Leandro
14-10-2014 20:09
Mr. Cinghia Offline
(14-10-2014 20:09)tiger86 Ha scritto:  Al gran lasco la drizza del genoa la cazzi quanto vuoi ... se aspetti di aver girato la boa allora diventa difficile.
Yesss....18
14-10-2014 20:50
BornFree Offline
Se ho ben capito la domanda a mio avviso il problema drizza non esiste in quanto non ha molto senso mollare la drizza genoa dopo aver girato la boa di sopravvento tanto in un paio di lunghezza verrà riarrotolato pronto per la bolina successiva.
14-10-2014 21:02
tiger86 Offline
Mi sa proprio che non hai capito...
Leandro
14-10-2014 21:09
mimita Offline
Io so sempre stato con gente che alle portanti,se non avevano Spi o altro ,le drizze le lascava....un po' ! Mah ?
14-10-2014 21:13
BornFree Offline
Hai ragione mi era sfuggito un "non" nella domanda iniziale 30303030
(14-10-2014 21:09)tiger86 Ha scritto:  Mi sa proprio che non hai capito...
14-10-2014 21:23
Itablu Offline
La drizza deve essere cazzata prima di orzare in ogni caso concordo sulla considerazione fatta ovvero che andrebbe messo un segno (nella posizione normale) e poi sulla base delle condizioni del mare e del vento procederai a regolare di fino la stessa .
05-03-2016 09:45
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.661 03-04-2024 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 1.774 19-12-2023 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 720 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.407 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.018 13-09-2023 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 658 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.608 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.256 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.339 30-06-2023 22:17
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 1.998 22-06-2023 15:05
