Tesare drizza genoa alle portanti
Una domanda, forse molto stupida:
come fa chi non ha rollafiocco a riportare alla corretta tensione la drizza del genoa prima dell'ammainata spi, per essere pronto a bolinare al meglio? Su tutte le barche su cui sono stato, compresa la mia, la drizza può essere cazzata correttamente solo quando il genoa non porta. Da qui la mia domanda.
mettere dei segni di riferimento è una risposta troppo banale?
Suzuki
Forse con un giro di nastro sulla drizza in una posizione con riferimento ben visibile, prima dell'issata spi ....porti a segno e basta se nel frattempo non sono cambiate le condizioni del vento ...ndr !!
Smiley30 io faccio così !!
(14-10-2014, 13:47)edramon Ha scritto: Una domanda, forse molto stupida:
Infatti lo metti a segno di drizza prima di cazzare la scotta.
Cosa ti perplime?
La cosa importante e' che il due e il centrale lavorino assieme e che il due dia due belle balestrate in sincro con l'amico dietro. Il piu' delle vlte e su barche piccole non serve memmeno smanettare.
E comunque .. tra una virata e l'altra il centrale puo dare due manovellate. Smiley32
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
No, quello che mi perplime è altro: è che se la vela porta, la drizza non si cazza! Magari la penna sale fino in testa, ma poi rimane troppo lasca per una bolina...
[/quote]
Infatti mi sa che cazzare bene drizza si può solo tra una virata e l'altra, ma finchè non viro, rimane troppo lasca.
(14-10-2014, 15:47)edramon Ha scritto: No, quello che mi perplime è altro: è che se la vela porta, la drizza non si cazza! Magari la penna sale fino in testa, ma poi rimane troppo lasca per una bolina...
In che senso non si cazza? In poppa il genoa va su senza nessun wich, omino all'albero e drizzista che recupera...
Mi sa che tu vai in barca da pochissimo... Smiley2
Vedo se riesco ad aiutarti.
Innanzi tutto non è vero che non si riesce a tendere l'inferitura quando la vela porta, dipende da quanto vento c'è, diciamo che è più difficile per cui è meglio scaricarla magari con una leggera nasata (orzata al vento).
Dopodiché non c'entra nulla il rollafiocco. Puoi avere uno strallo cavo (tuff luff) su cui inferisci la vela il quale è libero di ruotare intorno allo strallo come vuole, oppure puoi avere dei garrocci che anch'essi sono liberi di ruotare attorno allo strallo, entrambi permettono all'inferitura della vela di scorrere liberamente su e giù sullo strallo.
Altro caso ancora potresti avere una deriva con la ghinda (inferitura e strallo tutt'uno), in tal caso tendendo la ghinda tendi pure l'inferitura.
Ti sono stato utile? Altrimenti chiedi ancora...
Leandro
Grazie Tiger, vado in barca non da molto ma non da .: ma da pochissimo su barche più spinte che, non avendo rollafiocco, devono ammainare il genoa e quindi devono mettere di nuovo a segno la drizza. Parlavo di rollafiocco perchè chi lo ha, per ridare genoa, non ha bisogno di dare la nasata per mettere alla giusta tensione la drizza, in quanto la drizza non è stata toccata. Solo per questo...
Al gran lasco la drizza del genoa la belin quanto vuoi ... se aspetti di aver girato la boa allora diventa difficile.
Io, come un po tutti i regatanti, uso mettere a segno tutto ( drizze, base, belin ) prima di girare la boa e appena girata la boa si pensa solo a schiacciare e non perdere acqua Smile
Leandro
(14-10-2014, 20:09)tiger86 Ha scritto: Al gran lasco la drizza del genoa la belin quanto vuoi ... se aspetti di aver girato la boa allora diventa difficile.
Se ho ben capito la domanda a mio avviso il problema drizza non esiste in quanto non ha molto senso mollare la drizza genoa dopo aver girato la boa di sopravvento tanto in un paio di lunghezza verrà riarrotolato pronto per la bolina successiva.
Mi sa proprio che non hai capito...
Leandro
Io so sempre stato con gente che alle portanti,se non avevano Spi o altro ,le drizze le . po' ! Mah ?
Hai ragione mi era sfuggito un "non" nella domanda iniziale 30303030
(14-10-2014, 21:09)tiger86 Ha scritto: Mi sa proprio che non hai capito...
La drizza deve essere cazzata prima di orzare in ogni caso concordo sulla considerazione fatta ovvero che andrebbe messo un segno (nella posizione normale) e poi sulla base delle condizioni del mare e del vento procederai a regolare di fino la stessa .
  Che drizza acquistare? windex 44 12.274 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.835 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.400 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.951 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.595 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 749 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.032 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.315 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.071 03-04-2024, 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 5.162 19-12-2023, 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.479 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.260 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.614 13-09-2023, 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.009 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.232 04-08-2023, 14:27
