Disalberare Comet 800
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Disalberare Comet 800
Questo è il sistema di raffreddamento sulla linea d'asse che ti dicevo , dove sta la baderna da sostituire?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-11-2014 21:35
Butler Offline
Questo sistema non lo conosco, il mio è diverso, la baderna dovrebbe essere pressata da due bulloni.
Inoltre non vedo un parastrappi, probabilmente perché è stato montato un motore più ingombrante rispetto all'originale.
07-11-2014 21:58
Butler Offline
Forse ho capito, leggi questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12129
07-11-2014 22:08
Smile Offline
Infatti il motore che è stato montato è un Nanni 375 da 21 cv diesel
07-11-2014 22:16
Smile Offline
Ciao Butler
Hai il salpa ancora ?
08-11-2014 18:25
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(07-11-2014 21:58)Butler Ha scritto:  Questo sistema non lo conosco, il mio è diverso, la baderna dovrebbe essere pressata da due bulloni.
Assomiglia molto al sistema installato sulla mia Comet 770, prima che l'ho cambiato con un sistema similVolvo (Stuffy box della Motomarine)
Era un sistema con paraolio e grasso. Se funziona bene, non gocciola ne fermo ne in movimento. Probabilmente i paraolio sono rovinati, forse anche l'asse è rigato.
C'e una discussione vecchia sul sistema con foto e schizzi. La cerco e metto il link.
08-11-2014 18:44
ws770 Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...#pid278698
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...#pid278882
Post 37 e 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 18:58 da ws770.)
08-11-2014 18:54
Smile Offline
Grazie WS770 ho visto il Link e anche il Stuffy box , ma è raffreddato ad acqua ?
08-11-2014 19:04
bottadritta Offline
Non hai la baderna, hai un sistema con grasso e paraolii tipo oring. Approfitta dell'alaggio cambia gli oring (li trovi in un qualsiasi ricambista per auto ) e con pochi soldi avrai le ragnatele in sentina per 10 anni. Io ho fatto cosi', risultato garantito sono anni che non vedo una goccia di acqua in sentina.
08-11-2014 19:51
bottadritta Offline
rettifico devi cambiare i cortechi non gli oring.
08-11-2014 19:53
ws770 Offline
(08-11-2014 19:04)Smile Ha scritto:  Grazie WS770 ho visto il Link e anche il Stuffy box , ma è raffreddato ad acqua ?
Se pensi al tubbicino, esiste un modello che lo fa. Il mio no, si rafredda semplicemente con l'acqua esterna.
08-11-2014 19:57
ws770 Offline
(08-11-2014 19:51)bottadritta Ha scritto:  Non hai la baderna, hai un sistema con grasso e paraolii tipo oring. Approfitta dell'alaggio cambia gli oring (li trovi in un qualsiasi ricambista per auto ) e con pochi soldi avrai le ragnatele in sentina per 10 anni. Io ho fatto cosi', risultato garantito sono anni che non vedo una goccia di acqua in sentina.
Quoto, ma con un "se". Controlla l'asse. I cortecchi rovinati, se troppo vecchi potrebbero rigare l'asse.
Questo era il mio caso.
08-11-2014 19:59
ws770 Offline
Guardando di nuovo la tua foto devo dirti:
Il mio manicotto di gomma aveva un diametro interno di 50mm, mentre lo Stuffy box va montato su un supporto / astuccio di 43mm.
Per questo ho dovuto fare un riduttore da 50 a 43mm, il quale occupa posto, tutto il sistema è un po piu lungo. Guardando la foto vedo poco asse libero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 02:06 da ws770.)
08-11-2014 23:18
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 1.833 06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 3.761 18-06-2019 13:48
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 9.295 22-08-2017 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.206 09-06-2016 17:13
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 8.535 02-10-2014 16:21
  disalberare dragonfly 800 nenesse 5 2.287 14-02-2012 20:16
  Consigli x disalberare matteo11 4 1.818 12-01-2011 01:58
  disalberare Bonoz 10 5.709 03-09-2010 21:54
