Sigillare pannello di styrodur sulla vetroresina
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve,
sto creando un vano stagno sulla canoa di vetroresina.
Ho a disposizione dei pannelli di Styrodur (quello di colore rosa che si usa per isolare il tetto) di 4 cm di spessore che ho sagomato per "tappare" la poppa subito dietro la seduta.
Chiaramente il "tappo" non è così preciso e resta in qualche punto qualche velo 'd'aria che vorrei sigillare onde evitare che l'acqua entri nel vano stagno.
Che prodotto mi consigliate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 07:51 da Petrel II.)
17-11-2014 07:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Sigillare pannello di styrodur sulla vetroresina
Vano stagno ed inaccessibile ai fini di riserva di galleggiamento?
Lamina la paratia di vetroresina ma poi, quando si apriranno piccole vie d'acqua, facilmente dalla giuntura sopra-sotto, o più grosse per urti, come la cavi?
Il sistema classico dei coni in plastica floscia da gonfiare con un tubetto che arriva alla seduta non va meglio ed è reversibile quando vuoi?
898989
17-11-2014 09:00
Petrel II Offline
(17-11-2014 09:00)RMV2605D Ha scritto:  Vano stagno ed inaccessibile ai fini di riserva di galleggiamento?
898989
Ciao,
ho già' i coni gonfiabili, ma volevo aumentare la riserva di galleggiamento ....
Il cono lo lascio comunque all'interno.
Ho messo un tappo per l'ispezione e per eventuali interventi.
Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 10:08 da Petrel II.)
17-11-2014 10:06
bomboletta di poluiretano espanso.
checcevò?
17-11-2014 10:15
Petrel II Offline
(17-11-2014 10:15)andros Ha scritto:  bomboletta di poluiretano espanso.
checcevò?
Ho letto le specifiche,
direi che e' perfetto!
Grazie Ragazzaccio! Smiley34
17-11-2014 12:53
ITA101 Offline
Dovresti stratificare un paio di tessuti sul pannello per impermeabilizzarlo.
Ci monti l'oblo' di apertura.
Lo metti in posizione ma senza forzare (deformeresti lo scafo).
fai un impasto di resina (epoxy - la poliestere ti scioglie lo styrodur) con microsfere ed aerosil. fallo denso che non coli.
Riempi l'intercapedine tra scafo e paratia e con una spatolina arrotondata lo raccordi per bene.
Stop.
Evita le bombole di poliuretano espanso, assorbe acqua anche se dicono che è a cellula chiusa.
17-11-2014 12:55
Petrel II Offline
(17-11-2014 12:55)ITA101 Ha scritto:  Dovresti stratificare un paio di tessuti sul pannello per impermeabilizzarlo.
Stop.
Ecco...
ero tutto contento del "facile" sistema di Andros e tu me lo smonti ... 39
Le recensioni del prodotto parlano di totalmente impermeabile....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 15:22 da Petrel II.)
17-11-2014 13:28
facciamo il punto sul poliuretano.
1° il lavoro che devi fare è un tappo.
2°se il tappo fra 10 anni comincia a bere lo rifai ma comunque la cànoa (fracchiamente citando) non affonda
3°lo disfi quando vuoi con un cutter.
4°con un fffth hai fatto
epoxi microsfere stucchi tessuti...pennelli spatole..
17-11-2014 15:16
Petrel II Offline
(17-11-2014 15:16)andros Ha scritto:  facciamo il punto sul poliuretano.
Come fatto Fausto....
Smiley34
17-11-2014 15:27
l'unica cosa di cui devi essere certo è di tappare ben bene la fessura
che deve essere almeno mezzo cm per poter essere certi che la schiuma penetri in fondo.
17-11-2014 15:38
ITA101 Offline
Piu' semplice e piu' bello rispetto alla sbrodolata di poliuretano da bomboletta:
prendi il pannello ritagliato con cura
lo posizioni al suo posto
prendi un tubo di sigillante poliuretanico (sembra silicone ma non lo è, attenzione), costo 6-7 €
gli fai il bordo attorno raccordando con una spatina raggiata.
- se vuoi montare l'oblò col pannello lo puoi fare, sulla colatona di PU da bombola no!
17-11-2014 17:28
Petrel II Offline
(17-11-2014 17:28)ITA101 Ha scritto:  Piu' semplice e piu' bello rispetto alla sbrodolata di poliuretano da bomboletta:
Ora si che mi piaci....
Faro' cosi'.
L'idea era di fare il tappo preciso preciso, poi gli faccio un bordino a circa 1 cm di distanza e lo riempio con la schiuma pareggiandola con la spatola ...
L'oblo' lo monto sopra la canoa, così!...
leggermente più' piccolo (4") e leggermente arretrato in maniera da non interferire con la partaia stagna.
17-11-2014 17:40
mlipizer Offline
Urca, ora mi accorgo che si parla di una canoa, avevo travisato. Mi sento tirato in causa!
Certo che la cosa giusta da fare è quella che dice ITA. Più elegante sarebbe fare la paratia con un pannellino di VTR sagomata è incollata sui bordi, ma se hai lo stirene usa quello. Il tappo posteriore è molto importante. Puoi riempire i gavoni di cose NON o poco bagnabili da portarti dietro e rendere la canoa comunque inaffondabile. Attento che i tappi siano sufficientemente stagni, altrimenti sei a vuotare acqua ad ogni uscita.
Rispetto ai sacchi punta consigliati da RMV i gavoni sono molto meglio perché l'acqua là proprio non ci va, la canoa rimane a galla ed anche piena d'acqua è "stabile" e facile da svuotare.
Fai i gavoni davanti e dietro se no i vantaggi che ti dico sono relativi. Intendo dire, nel caso la canoa si riempia d'acqua, con i gavoni galleggia e si riempie molto poco, se hai solo un gavone, l'altra parte si riempie d'acqua e affonda e ti trovi una bella candela difficile da gestire.
Trieste - Beneteau First 30jk
17-11-2014 18:14
Petrel II Offline
(17-11-2014 18:14)mlipizer Ha scritto:  Urca, ora mi accorgo che si parla di una canoa, avevo travisato. Mi sento tirato in causa!
Ola!
Lascio a prua il sacco di punta e a poppa chiudo con gavone stagno ma lascio all'interno un sacco di punta (non si sa mai!). 21
E' una Eski di Artfiber ... 5.05 x 55 cm....
Va come un siluro, ma e' nervosa come un purosangue.
Dato che ancora non sono ancora capace di fare l'eskimo almeno creo un bel volume a poppa per la risalita ... 26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 18:26 da Petrel II.)
17-11-2014 18:25
mlipizer Offline
Vedo ora che l'eski non prevede i gavoni, chissà perché? Deve essere una barca per tirare, quindi un po' ballerina. Ma vedrai che ci metterei poco ad abituarti.
Ci sono delle tecniche molto semplici ed efficaci per risalire, non inventarti niente.
17-11-2014 22:49
Petrel II Offline
(17-11-2014 22:49)mlipizer Ha scritto:  Vedo ora che l'eski non prevede i gavoni, chissà perché? Deve essere una barca per tirare, quindi un po' ballerina. Ma vedrai che ci metterei poco ad abituarti.
In realtà ci sono 2 versioni, una con gavoni (2) e una senza, io ho trovato quella senza.
Hai ragione, è abbastanza nervosa, ma risolverò in parte con skeg applicato a poppa e in parte stando molto attento alle reazioni....
Con compagno che ti tiene il pozzetto ho provato (con successo e tanta pelle delle cosce) di risalire con testa a poppa e rotazione del bacino con gambe in pozzetto.....
per l'eskimo aspetto il maestro! Smiley32
17-11-2014 23:12
mlipizer Offline
Il metodo semplice semplice è più o meno quello che hai detto tu, con l'utilizzo però del paddlefloat. Cerca un po' di video su youtube e capirai. Ci riescono tutti, anche allievi di una certe età e in peso (non per fare raffronti ma per darti l'idea).
Per quanto riguarda il maestro, se ci si dovesse incontrare un giorno ben volentieri, tanto per me è una passione, non un lavoro. Sarei anche curioso di provare la tua bella per darti un giudizio sulle caratteristiche. Lo skeg serve a dare direzionalita', non stabilità. La stabilità la da' solo la forma. Attento ad aggiungere uno skeg perché se è già direzionabile di suo, poi non riesci proprio a farla girare; al limite potresti usare uno skeg retrattile, ma metterlo su adesso è un lavoraccio. Meglio un timone posteriore, visto che la tua canoa è già predisposta. Tutte cose un po' complicate da spiegare sul forum, ma se ti faccio un paio di foto capisci al volo.
18-11-2014 10:52
mlipizer Offline
Questo per darti un'idea.
https://www.youtube.com/watch?v=N9qtEJOCqOw
Le lievi differenze della tecnica insegnata in Italia e che adotto io sono che ho un paddlefloat con una camera anziché due, non uso i lacci per fermare la pagaia e risalgo da dietro la pagaia (rispetto alla poppa).
Guarda anche come la canoa con i due gavoni galleggia tranquillamente anche se girata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 11:05 da mlipizer.)
18-11-2014 11:01
Petrel II Offline
(18-11-2014 11:01)mlipizer Ha scritto:  Questo per darti un'idea.
Bel video, non l'avevo visto...
Ho appena comperato una paddle float e una pompa di sentina manuale....
L'idea era di imparar l'eskimo alla svelta, ma in effetti questo metodo e' molto comodo e meno... traumatico.
Vieni a trovarmi al lago di Bolsena! Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 11:46 da Petrel II.)
18-11-2014 11:45
mlipizer Offline
Comunque tornando al kayak, una volta che ti metti a fare il gavone di dietro, personalmente farei anche quello davanti.
Guarda il sito Ozone (o cscanoe ottimi lo stesso) per avere idea dei tappi con cui accedere ai gavoni.
Io metterei un tappo da 15 o 20 sul gavone posteriore, e un tappino di ispezione e per togliere l'acqua in quello davanti, a meno che non ci metti un'altro tappo da 15.
http://www.ozonekayak.com/accessori-kaya...cm-15.html
http://www.ozonekayak.com/accessori-kaya...otino.html
18-11-2014 12:55
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.646 04-03-2024 17:00
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.829 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 753 09-11-2023 23:12
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.431 05-11-2023 20:27
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.509 06-04-2023 17:01
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.453 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.622 19-03-2023 15:17
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.296 31-01-2023 22:33
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 824 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.242 20-11-2022 12:28
