coperchio filtro gasolio lesionato...possibile?
RE: coperchio filtro gasolio lesionato...possibile?
(29-01-2015 01:15)dapnia Ha scritto:  Andros, avevi consigliato di inserire una pompetta di quelle per i tubi dei fuoribordo.....non si sa mai.
L'ho montata e spero di non usarla mai, ma in questo caso, pur non risolvendo il problema, credo che avrebbe permesso un avviamento più veloce.
Sbaglio?
scusa mi era sfuggito.
sicuramente si avrebbe un riempimento sicuro e velocissimo dell'impianto
di alimentazione quindi un avviamento più pronto.
30-01-2015 13:41
burrascaforza5 Offline
(29-01-2015 10:19)rob Ha scritto:
(29-01-2015 09:39)franco53 Ha scritto:
(29-01-2015 02:19)rob Ha scritto:  quei filtri con la pompetta integrata della foto a destra con il bottoncione nero, personalmente in una barca avrei molti dubbi a metterli (se fosse barca mia, mai e poi mai) Smiley30
rispetto la tua decisione ma se potessi motivarla potremmo capire qualcosa in più,ciao
Si scusa: direi che non ho sentito nessuno che li abbia montati e dopo un qualche anno non abbia avuto ogni genere di problemi, magicamente risoltisi togliendo la testa a bottone.
Oh, campione personale, che sia statisticamente significativo è un altro discorso, magari per tanti altri funziona.
bv
Scusa Rob, ti riferisci al fatto che Franco ne ha montato uno preso da un ricambista Fiat o al fatto che tutte le (nuove) pompe a C che monta Volvo in serie (con bottone nero) sono più dannose che altro ?
30-01-2015 17:13
rob Online
(30-01-2015 17:13)burrascaforza5 Ha scritto:  Scusa Rob, ti riferisci al fatto che Franco ne ha montato uno preso da un ricambista Fiat o al fatto che tutte le (nuove) pompe a C che monta Volvo in serie (con bottone nero) sono più dannose che altro ?
oddio non capisco più a cosa ci si riferisca, questa sembra una testa di filtro, no ? nel senso li' sotto ci va la cartuccia, il bullone sulla superficie superiore dovrebbe essere quello di spurgo
http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=6775
Oppure è una pompa a C ?
Comunque sia, mi riferivo a questo tipo di filtri, con la pompetta integrata sopra.
[Immagine: 302051.jpg]
avevo pensato di metterlo poi chiedendo a destra e sinistra (meccanico e chi l'aveva montato poi tolto) ho avuto praticamente solo eco negative sia dei CAV che altri senza nome, sempre su problemi di infiltrazioni d'aria dopo un po' di tempo dall'installazione.
Ripeto, solo considerazione personale, lungi da me spacciarla come considerazione valida in assoluto qui si scatenano guerre di religione e si rischia di farsi amazzare per molto meno 88 magari per altri funziona benissimo tanto meglio cosi' Smiley53
bv
30-01-2015 17:51
intendevo proprio quello che hai postato, filtro con pompa a C integrata sopra
mi sembra di capire che oggi tutti i motori Volvlo montano questo tipo di filtro e non vorrei preoccuparmi dato che l'unica cosa nuova della mia bella quando la comprai era il motore
30-01-2015 20:06
franco53 Offline
bv
eppure non riesco a capire,di solito le auto con quel tipo di filtro macinano decine di migliaia di km senza problema alcuno,perchè non dovrebbero andar bene per i motori delle barche?poi certo può anche succedere di qualche filtro difettoso...
30-01-2015 22:00
BornFree Offline
quoto 100% franco53
bv
30-01-2015 22:43
umeghu Online
Oh Ragazzi!!!!!
Perché complicarsi INUTILMENTE la vita?
Io ho messo lo stesso tipo di testa, con pompa d'innesco, MA con il filtto a cartuccia chevs' innesta in un solo pezzo senza conchiglia sotto....muy mas facil, hombres!
30-01-2015 23:45
rob Online
(30-01-2015 22:00)franco53 Ha scritto:  eppure non riesco a capire,di solito le auto con quel tipo di filtro macinano decine di migliaia di km senza problema alcuno,perchè non dovrebbero andar bene per i motori delle barche?poi certo può anche succedere di qualche filtro difettoso...
Franco e BF5
scuse con i termini ogni tanto ho difficoltà, pensavo la "pompa a C" fosse la "lift pump", quella manovrata dal motore (o talvolta elettrica) per inviare il gasolio da serbatoio/ filtro primario verso filtro secondario/pompa iniezione.
Comunque sia, mi riferivo a quello della foto sopra sul filtro. Non è che faccia queste indagini di continuo, da sempre ho la pompetta tipo fuoribordo in linea dal serbatoio, di cui sono entusiasta, solo che per alcune regolamentazioni non era "legale", mi ero informato un po' di anni fa per sostituirla con una sul filtro: il meccanico ha storto il naso, hmmm ma lo vuol davvero mettere, mah sa non so mica se lo farei, dopo un po' sono più i problemi che causa che non i vantaggi... poi discusso con altre persone e sentivo lo stesso discorso "comperato per sostituire il filtro esistente, poi tolto perché era tutto un spurgare e spurgare". Non so le marche esatte, in generale si parlava di generico "filtro con pompetta per lo spurgo".
Dato che ho il sistema con la pompetta fb che funziona molto bene, il filtro a bottone non lo metto.
Non è che ci sia da vederci chissà cos'altro: è solo una constatazione personale, quante cose uno si dice "hmm non mi convince non lo uso", e ripeto e ripeto non implica in nessun modo che tanti altri ne siano contenti perché il loro funziona perfettamente.
Diciamo che per 99% delle persone funziona e per l'1% no?
bv
31-01-2015 00:15
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Non ho seguito tutta la discussione , ma qualche tempo fa ho inserito un porta filtro con pompetta di innesco con separatore dell'acqua che era montato su un auto , il filtro l'ho pagato 12 euro ,il porta filtro 15 Euro dallo sfasciacarrozze .
Il tutto funziona perfettamente senza problemi da parecchio tempo .
Solo a titolo di esempio : filtro olio (Nanni Kubota) presso un negozio nautico 22 euro, lo stesso da autoricambi 8 euro
Ma!!!!
31-01-2015 00:27
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
certe versioni di quelle pompette hanno all'interno del condotto in aspirazione un filtro a rete, poco visibile...
31-01-2015 00:54
lfabio Offline
rob, guarda che ci hai preso: quella che gli italiani chiamano pompa a C e' proprio la feeder pump / LP pump.
31-01-2015 02:28
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 217 ieri 00:32
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 178 25-04-2024 17:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.208 18-04-2024 10:03
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.317 05-12-2023 20:14
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 801 28-11-2023 23:51
  perdita gasolio kpotassio 17 10.334 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.625 24-09-2023 20:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 858 15-09-2023 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 555 17-08-2023 21:34
