Inizio lavori...qualche domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare
girodichiglia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ben trovati a tutti,
Oggi ho cominciato a fare carena e nella mia poca esperienza ho cominciato ad avere qualche dubbio.
Prima questione che sembra essere la più seria: PALA del TIMONE, grattando con carta ad acqua e lavando con idropulitrice , saltano pezzi di rivestimento e viene a nudo quello che sembtra essere proprio legno Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
secondo voi come devo procedere? stucco e vernicio...e con cosa? Oppure metto a nudo tutto il legno e poi rivernicio tutto? e con cosa?
Grazie anticipate per tutti i contributi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015 12:36 da irruenza.)
27-02-2015 22:59
RE: Inizio lavori...qualche domanda...
Altra questione, sempre grattando e lavando, non solo va via il pigmento rosso della precedente antivegetativa, ma si scrosta e salta la base più duraQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dove insisto un po di più sembra venir via il primer che sta sotto l'antivegetativa e spunta qualcosa di verde....è il gelcoat secondo voi?
La parte dura che si scrosta, la devo togliere tutta o basta livellare con una rotorbitale?
27-02-2015 23:15
ecco la parte verde che ho appena citatoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
27-02-2015 23:18
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Terza ed ultima questione, la deriva, precedentemente sabbiata e verniciata, presenta la vernice in buone condizioni, ma segni di corrosione precedente non stuccati prima della verniciaturaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
a questo punto, gratto velocemente e su nuova vegetativa?
o c'è modo di stuccarla senza sverniciarla per poi dare antivegetativa?
27-02-2015 23:26
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Provo a risponderti:
Per il timone tutto dipende da come sta il legno
Quello verde sembra stucco
Per i buchi stucco epossidico
28-02-2015 00:50
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Per quanto riguarda il timone ti conviene riportarlo tutto a legno con un
fono ad aria calda proprio per sverniciare, se ne trovano anche cinesi
a poco prezzo...
una volta portato a zero il legno lo puoi trattare in molti modi,
io farei un ciclo epossidico: resina + stucco e poi antivegetativa
il verde che si vede potrebbe essere stucco epoxi, ma potrebbe anche essere un fondo intermedio a spessore (tipo Ticoprene Veneziani)
gratta senza esagerare e vedi cosa ne viene fuori...
se arrivi a scoprire bene tutto il verde puoi dare una altra mano di fondo e poi l'antivegetativa, vai con calma e mascherina obbligatoria perche i materiali sono tossici
Smiley4
28-02-2015 08:45
andros Offline
Pala timone:portare a legno completamente e assicurati che non.ci..siano.marvescenze e che sia perfetta mente asciutta prima di qualsiasi iintervento
28-02-2015 12:14
RE: Inizio lavori...qualche domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare
Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Per la pala del timone sicuramente riportare a legno è la procedura migliore. Però poi che trattamento fare? La resina epossidica sicuramente è il miglior impermeabilizzante, ma ho paura che, o per legno non asciugato bene, o per qualche imperfezzione che fa filtrare acqua, il legno si marcisca più facilmente. C'è qualche altro trattamento efficace anche da rinnovare ogni anno?
28-02-2015 13:00
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Smiley59
marvescenze
Non è una situazione disastrosa come sembra a prima vista, con pazienza, olio di gomito e tempo si sistema bene.
Giusti i consigli per il timone, che se il legno non è "marvscio" si può rivestire da capo.
Sappi, però, che dai cinesi in genere la roba vale quello che costa 21 , un buon riscaldatore ad aria costa meno di 100 € è serve sempre.
Quando gratti, con criterio come è stato osservato, sarebbe bene arrivare (e fermarsi a riflettere) fino ad avere tutta l'opera viva dello stesso colore, così si capisce bene cos'è: se fondo, se riempitivo, se gel, che però in genere è bianco o giallino, e da lì ripartire con un ciclo completo.
Secondo me è bene rimuovere tutto il vecchio stucco che trovi, perché è possibile che si muova dopo rovinando il lavoro finito.
Se la tasca lo permette, usa i prodotti migliori, nelle giuste dosi e senza risparmiare soprattutto nel tempo da dedicare al lavoro: il risultato finale dipende moltissimo dalla preparazione del fondo, che è la cosa più lunga e faticosa.
Divertiti, e magari se avanza tempo, "scrivi a casa" e facci sapere.
Thumbsupsmileyanim
28-02-2015 13:06
dapnia Offline
(28-02-2015 13:00)girodichiglia Ha scritto:  Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Il legno non perfettamente asciutto, dipende da te e da come lo fai asciugare: se lo fai bene non c'è pericolo.
Una spennellata d'alcol etilico (idrofilo), aiuta a eliminare l'acqua, ma poi va lasciato evaporare a lungo (giorni non ore).
La resina funziona se con pazienza impregni bene il legno, leggi le schede tecniche prima di usare qualunque prodotto..
28-02-2015 13:11
Usando il phon per sverniciare, meglio raschietto ordinario o del tipo a tirare, secondo voi?
28-02-2015 13:16
faber Offline
A tirare assolutamente, altrimenti rischi di fare danni infilando il raschietto
nel legno provocando problemi maggiori
Smiley4
28-02-2015 15:42
Bene, allora raschietto sia.....a questo punto da usare anche per l'opera viva e mettere tutto a livello.
Per la pala del timone un amico mi ha consigliato di rivestirla proprio con fibbra di vetro, vi sembra eccessivo? basta la sola resina?
28-02-2015 21:56
andros Offline
marvescenze =telefonino-tasti piccoli ditI grossi e poca voglia di tornare indietro a correggere.89
il tubo è pieno di esempi di resinatura di pale timonifere.
resinare con epoxi e 2 mani di tessuto 60gr\mq non è uno sbaglio .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015 22:31 da andros.)
28-02-2015 22:27
Bene, mi aspetta un discreto lavoretto allora, ma anche una bella esperienza!!
Lavoro fatto con cura e con materiale di buona qualità....ma la meta principale è il varo per poter spiegare le vele!!...e magari stappare qualche buonSmiley58 prosecchin!!
28-02-2015 22:50
dapnia Offline
magari stappare qualche buon prosecchin!!
E qui, conoscendo il forum, ti sei messo nei debiti.
28-02-2015 23:21
...questi debiti è un piacere pagarli!! E poi ogni consiglio è prezioso!!
28-02-2015 23:33
Nonostante il poco tempo i lavori procedono e questa sera sono qui a chiedervi un ulteriore consiglio.
Con phon e raschietto sto riportando a nudo la pala del timone che è in compensato marino. Solo piccole zone hanno subito una infitrazione di acqua subendo una leggera "sfibratura".
Una volta portato tutto il legno a vista procederò a impregnare il legno con resina epossidica ed applicherò un paio di strati di fibra di vetro, quindi primer ed antivegetativa, o forse meglio primer, smalto, primer e antivegetativa. Le piccole zone "sfibrate", ripulite con carta vetro, sono leggermente affossate e la mia intenzione è pareggiarle con stucco epossidico...ma ho dubbi su quando stendere lo stucco!!
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo e buon vento
16-06-2015 23:06
clavy Offline
Ciao, velocemente, quando hai il legno pronto per lo stucco ti conviene impregnare bene il legno, poi usi la resina avanzata per creare lo stucco e lo dai sulla parte impregnata "bagnato su bagnato" con questa tecnica ho sempre ottenuto stuccature molto stabili
17-06-2015 18:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Intervengo solo per due raccomandazioni:
- non avere fretta e fai asciugare bene
- stampa tutto quello che hanno scritto prima, che è un manuale sintetico di rifacimento timoni, e seguilo pedissequamente.Smiley59
BV!
PS: ma una sabbiata a quel bulbo?21
(Porfirio)
17-06-2015 18:16
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 853 12-04-2024 08:51
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 224 01-04-2024 22:54
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.776 06-03-2024 09:45
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.341 13-02-2024 22:37
  paglioli verniciare giulo 13 1.117 06-01-2024 13:17
  Restauro Pala timone _luka 7 1.008 30-12-2023 09:22
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 168 06-11-2023 17:18
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 509 05-09-2023 17:37
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 550 16-08-2023 21:34
  indurimento pala timone macap 10 899 27-06-2023 18:05
